Re: [theorie] scherptediepte is afhankelijk van ...
in de fotografie drijf je dat vermogen ook op.
f=b/d
f=diafragmagetal
b= brandpunt
d=diameter van de opening in mm
1 Als je scene 100 bundels uitstraalt en je zoomt in van 50 nr 100mm, dan vang je minder bundels op en moet dus de lens verder opengaan om dezelfde f-waarde te bekomen. Stel je hebt f5.6 nodig. Dat geeft een opening van 17.8mm bij de 100mm en 8.9mm bij de 50. Beide combinaties van diameter en brandpunt maken het mogelijk om in dezelfde omstandigheden, met dezelfde instellingen een foto te maken van een beeld dat slechts de helft van het aantal lichtbundels bevat.
2 Als je dezelfde scene op een groter formaat wil, doe je net hetzelfde. Je oppervlak is 1.5 x groter dus je vergroot je brandpunt 1.5x en volgens f=b/d vergroot de lensopening ook x 1.5 als je dezelfde f-waarde instelt.
de f-waarde is toch niets anders dan de "snelheid" van een lens en diafragmeren toch niets anders dan "vertragen". De hoeveelheid licht die ze kan doorlaten op een bepaalde tijd (de sluitertijd) wordt bepaald door de verhouding b/d. Omdat de opening groter wordt drijf je dus de hoeveelheid licht evenredig op met het verminderen ervan door inzoomen (als je een vast diafragma over het zoombereik hebt) en met de vergroting van het beeldformaat.
Oorspronkelijk geplaatst door puerte
Bekijk bericht
f=b/d
f=diafragmagetal
b= brandpunt
