Nikon D800
  • Re: Nikon D800
    Voor degenen die er wel iets aan hebben.
    Nog een artikeltje ivm Ruis, bewegingsonscherpte, diffractie en de relatie met een sensor met veel pixels.
    motion-blur-diffraction-and-noise-are-not-impacted-by-high-megapixel-count
    Ik heb geen D800, Ik maak me ook geen zorgen om de problemen er rond en ik wil geen olie op het vuur gieten.
    Nikon D7000 en wat lenzen.
    http://500px.com/Kevin_Bronckaerts
    • Re: Nikon D800
      Oorspronkelijk geplaatst door jumpforjoy Bekijk bericht
      Klopt ergens wel en ook weer niet... je moet geen 100¨procent plaatjes zomaar vergelijken. Maar anderzijds heb je ook de wetten van de fysica die hier zomaar overboord worden gegooid. En van daar komt blijkbaar net het zachter ogende beeld van de D800 ondanks de hogere resolutie en detail. De afmetingen van de airy disks en de 'sensor pixels' spelen een rol en zorgen voor minder contrast en een zachter beeld.
      Recall that a digital sensor utilizing a bayer array only captures one primary color at each pixel location, and then interpolates these colors to produce the final full color image. As a result of the sensor's anti-aliasing filter (and the Rayleigh criterion above), the airy disk can have a diameter of about 2-3 pixels before diffraction limits resolution (assuming an otherwise perfect lens, when viewed at 100% on-screen). However, diffraction will likely have a visual impact prior to reaching this diameter.
      Nu is het wel zo dat de verschillen minimaal zijn tegenwoordig en dat zowel de 5DIII als de D800 alweer een ferme stap vooruit zijn. En dan kom je bij wat stilaan meer opgemerkt wordt: is het dan geen tijd om naar andere features van de camera te gaan kijken (gewicht, hanteerbaarheid, menustructuren, aansluitingen, dual card slots, optionele gps-toestanden, fps, AF tracking systemen, AWB prestaties,...). En dan zit je weer met lichte verschillen die wat mij betreft naar een iets anders gebruikersprofiel toe interessant zijn.
      www.musicinframe.be
      • Re: Nikon D800
        Nog niemand AF problemen gezien op de buitenste focuspunten en met groothoek objectieven?
        http://forums.dpreview.com/forums/re...ssage=41128645
        Schijnt toch echt een probleem te zijn:
        Walter
        D850
        • Re: Nikon D800
          Idd, maar persoonlijk denk ik aan een incompatibiliteit tussen af sturing lens en d800.
          Heb 3 50mm nikkors1.4 geprobeerd en allemaal niet goed.
          Serieuze backfocus, een 1.8 deed het van de eerste keer goed...
          Wreed raar, denk dat ze daar bij nikon nog eens deftig over moeten brainstormen.
          Tevens als hun cls systeem
          Tja....
          Mijn site...
          vandaelefotografie.be
          * BD0916BE *
          • Re: Nikon D800
            Na deze berichten even een test gedaan met de buitenste scherpstelpunten:
            http://nikonvic.smugmug.com/share/D800-AF-test
            Lens 50mm 1.8 D, uiterste scherpstelpunten links en rechts gebruikt. De camera stelt snel en precies scherp op het gekozen punt. Camera AF finetuning stond uit.
            Misschien heeft iemand er iets aan. Lijkt me niks om zich zorgen over te maken
            Nikon D750 + 70-200 2.8 VR II - FujiFilm XH-1 + 50-140mm 2.8 - 18-55mm F2.8-4.0 - 35mm F2.0 - 23mm 1.4
            • Re: Nikon D800
              Oorspronkelijk geplaatst door NikonZiv Bekijk bericht
              met twee lenzen: eerste 2 foto's met 24-70mm, uiterste scherpstelpunten links en rechts gebruikt, de andere met een 50mm 1.8 D, dito scherpstelpunten. De camera stelt snel en precies scherp op het gekozen punt. Camera AF finetuning stond uit.
              Wel, ik heb er zeker iets aan, ik begin hier bijna te nagelbijten als ik sommige onheilsberichten lees.Ik denk daarbij steeds aan de banding catastrofe van de D200.Ook toen veel heibel op D.Preview, die helaas gegronde redenen had!
              Dus ja , bedankt voor de geruststellende boodschap
              Walter
              D850
              • Re: Nikon D800
                Walter
                Ik heb zowel het probleem met de AF punten als het flitsprobleem proberen te reconstrueren, maar mij is dat vanavond gelukkig nog niet gelukt.
                Sony en Olympus
                Fotoseries
                • Re: Nikon D800
                  Je moet je flits eens op DDL zetten 10 opnames maken op een rij kort opeen , dan op Commander zetten en je sb600 of 800 aansturen.
                  600 biept gelijk zot en de 800 gaat hier op stroboscoop flitsen
                  Mijn site...
                  * BD0916BE *
                  • Re: Nikon D800
                    Oorspronkelijk geplaatst door Mordred Bekijk bericht
                    Geprobeerd. Gelukt hoera! De D900 doet op deze manier niets.
                    Onee toch niet...
                    Als je in het menu direct de keuze maakt voor commander gaat het fout (de flits blijft gewoon op TTL staan ook al druk je op OK), ga je 1 stap dieper in het menu (--) en kies je dan de commander dan werkt het prima.
                    Helaas mensen, de D800 blijft
                    Sony en Olympus
                    Fotoseries
                    • Re: Nikon D800
                      Als je de verwachtingen rond AF wat bijstelt (het is immers geen D4), zijn er geen redenen om aan de D800 te twijfelen Ik heb net een jaarabonnementje genomen op Diglloyd DAP, en de manier waarop details uit de schaduwen kunnen opgetrokken worden met de D800, is indrukwekkend!
                      • Re: Nikon D800
                        Een voorbeeldje rond die schaduwen zou uiteraard welkom zijn !
                        • Re: Nikon D800
                          Oorspronkelijk geplaatst door Leopard Bekijk bericht
                          Die staan op het betalend gedeelte
                          Hier http://diglloyd.com/blog/2012/201204...-interior.html zie je voorbeelden die benaderen wat ik bedoel
                          • Re: Nikon D800
                            ik ben eerder geďnteresseerd in detail in de hogere lichten.
                            The Knight That Says Ni...kon
                            • Re: Nikon D800
                              D800 kreeg de hoogste score ever voor een kleinbeeld spiegelreflex qua dynamisch bereik, dat zal dus wel snor zitten denk ik.
                              Walter
                              D850
                              • Re: Nikon D800
                                Jammer dat de camera zo slecht leverbaar blijft. Ik zie er voorlopig ook niet veel verandering in komen.
                                Groeten Remco.
