12 bits of 14 bits RAW ?
Re: 12 bits of 14 bits RAW ?
Hmm, hier lijkt het toch te zien:
Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk berichtIk heb hier ook nog wat uitleg gevondenmaar dat engels is voor mij wel een probleem
http://www.earthboundlight.com/photo...us-12-bit.html
In het kort, met standaard settings weinig of geen verschil tussen 12 en 14 bit. Verschil wordt enkel zichtbaar in donkere area's als je deze met meer dan 2 stops (in het voorbeeld 4 stops) ophaalt. Natuurlijk als je dit doet gaat dit ook een invloed hebben op de rest van het beeld. Waarschijnlijk is ook hier de methode met RAW als smart-objects in PS de meest aangewezen.
Oorspronkelijk geplaatst door puerte Bekijk berichtDe schrijver zegt dat er weinig verschil is tussen 12 en 14 bit als je capture NX gebruikt, maar dit zijn maar halve waarheden. De reden die hij aangeeft is dat de correctie mogelijkheden om zwarte delen op te halen te beperkt zijn in Capture (Capture 2 stops, ACR 4 stops). Nu als je een RAW-convertie doet naar TIFF, kun je deze file opladen in PS,LR of iets anders en krijg je de mogelijkheid ook om een 4 stops correctie te doen, of zelfs meer als je de reeds uitgevoerde correctie in Capture meerekend.. En tiff heeft hier ook weer niets te zien daar gaat het toch nergens over.
In het kort, met standaard settings weinig of geen verschil tussen 12 en 14 bit. Verschil wordt enkel zichtbaar in donkere area's als je deze met meer dan 2 stops (in het voorbeeld 4 stops) ophaalt. Natuurlijk als je dit doet gaat dit ook een invloed hebben op de rest van het beeld. Waarschijnlijk is ook hier de methode met RAW als smart-objects in PS de meest aangewezen.______
www.vue.photo
Raw bevat de data in de oorspronkelijke kwaliteit.
Aanpassingen doe je in 16 bit en op een nondestructieve manier.
14 bit RAW bevat een hoger potentieel aan data. De sensor (= tot aan de a/d converter) bepaalt of dit potentieel wordt ingevuld of niet.
Done.
Oorspronkelijk geplaatst door Simplephotography Bekijk berichtAls je een RAW-conversie doet naar TIFF, dan gooi je data weg met elke bewerking die je nadien nog doet, net als in jpeg. Da's het enige wat telt. Zoveel mogelijk in RAW doen, waardoor je helemaal niks weggooit, op geen enkel moment, is de enige lossless werkwijze. Als je dat op een goeie manier doet, krijg je een hele rijke jpeg of TIFF, waar je nog maar weinig aan moet doen. Uiteraard afhankelijk van wat je wil bereiken.
Dat bewerkingen op RAW de meeste optimale zou zijn is een fabeltje , in feite is het tegendeel waar.
-Ken geen enkele RAW-converter die selectief kan werken.
-Corrigeren van scherpte in bvb. LR en ACR is beperkt tot basic UMS , niet te vergelijken met bvb Smart scharpen of andere geavanceerde technieken.
-Ruis correctie is een drama geweest in LR en ACR vanaf versie 4 tot 4.4 (haast een jaar) en is niet te vergelijken met meer geavanceerde tools, je hebt zelfs de basis functie niet om een kanaal te kiezen.
-Met lagen werken is uitgesloten (je kunt met smart objects werken in PS maar dan moet je ook eerst de RAW-convertie uitvoeren).
-daarbij kijk eens naar PS wat een waaier van correctie mogelijkheden dat je daar hebt, alhoewel dat LR en ACR ook veel mogelijkheden bieden.
TIFF is losless laat dat duidelijk zijn.
JPEG is destructief laat dat ook duidelijk zijn.
Bewerkingen op beelden kunnen destructief zijn, maar TIFF biedt de mogelijkheid om aanpassings lagen in te sluiten in je bestand. Als je heel onzeker bent kun je ook je background laag insluiten waar je altijd kunt op terugvallen. Mogelijkheden ten over.
Om tot een uiteindelijk resultaat te komen zie ik 3 stappen.
1.De meest vervelende en domme stap voor een gebruiker , RAW-convertie. Met als doel het ruwe beeld te om te zetten naar iets meer bruikbaar, en met de mogelijkheid om vooral technische foutjes recht te zetten. (zal in de toekomst allemaal wel uit de camera rollen, hoop ik)
2.De meest voldoening gevende stap, ik noem het beeldverwerking, het aanbrengen van de meer creatieve correcties inclusief het retouchen. In deze stap zet je je eigen stempel op een beeld.
3.Publiceren, web,print, etc..
RAW -> RAW-CONVERTIE -> TIFF-> BEELDVERWERKING-> TIFF-> PUBLICATIE-> PRINT,JPEG,TIFF…..
Als je geen batch verwerking doet heb je wel de mogelijkheid vanuit de (meeste) RAW-converter rechtstreeks een beeldverwerking programma zoals PS op te roepen.Last edited by puerte; 17 april 2008, 08:34.
Oorspronkelijk geplaatst door puerte Bekijk berichtDe preview welke je krijgt tijdens RAW-bewerking en waarop je je correcties uitvoert is reeds geconverteerde en geselecteerde data. Hierop kun je dan een aantal correcties uitvoeren om een deel van de onzichtbare data zichtbaar te maken. Die correctie mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de gebruikte RAW-converter, alsook het bekomen resultaat. Nu heb je de mogelijkheid om AL deze data , inclusief de onzichtbare data in een bestand te stoppen voor verder gebruik, zodanig dat het kan gelezen worden door beeldverwerking programma’s. Je hebt hier verschillende keuze mogelijkheden, ofwel ga je naar 8bit JPEG of TIFF of een ander formaat, en ga je uiteraard data compressen, maar je kunt ook voor 16bit TIFF, PSD etc kiezen. Tijdens convertie moet je wel je kleurruimte en best de juiste WB toekennen, maar vertel me eens welke data er zou verloren gaan.
Bewerkingen op beelden kunnen destructief zijn, maar TIFF biedt de mogelijkheid om aanpassings lagen in te sluiten in je bestand. Als je heel onzeker bent kun je ook je background laag insluiten waar je altijd kunt op terugvallen. Mogelijkheden ten over, zie je hoe primitief RAW wel is.
Al wat er daarna gebeurt, kan je nog altijd opnieuw doen. Als je je RAW omzet naar TIFF, en je smijt je RAW weg, dan kan je diezelfde TIFF niet nog eens maken, met net iets andere parameters of met een verbeterde RAW conversiealgorithme.
Pure logica.
En als je eerlijk bent weet je ook dat wat er bijv in LR of andere kan voor de meeste situaties al meer dan voldoende is.
Als je geen batch verwerking doet heb je wel de mogelijkheid vanuit de (meeste) RAW-converter rechtstreeks een beeldverwerking programma zoals PS op te roepen.Last edited by Kevlar; 17 april 2008, 09:41.
Helemaal eens met Kevlar. Ik heb na ACR verschillende andere RAW convertors geprobeerd, en ben uiteindelijk bij Lightroom terecht gekomen. Ook DxO vond ik goed, maar vrat teveel geheugen naar mijn zin. Lightroom biedt mij alles om achteraf, bij 80% van mijn foto's, nog maar heel weinig in Photoshop te moeten doen, tenzij ik bepaalde effecten wil die Lightroom me niet biedt. Lightroom heeft schitterende opties om selectief saturatie te verhogen of verlagen bijvoorbeeld, en wat echt heel erg mooi is, is de manier waarop je een omzetting naar z/w kan doen. Zoals de channel mixer in Photoshop, maar dan voor meer verschillende kleuren, waarbij je elk schuivertje aanpast naar hoe je die kleur in grijstinten wil omzetten. Ontzettend rijke omzettingen krijg je daarmee. Er zijn nog talloze mogelijkheden die ik nog moet ontdekken, maar één ding is zeker: ik kan het meeste in LR doen, en dat is een groot voordeel.
Ik gebruik dan Photoshop nog om ruis te verwijderen en bepaalde actions of effectfilters te gebruiken indien nodig.
Believe me: je raakt op die manier bijzonder weinig info kwijt uit je bestanden.______
www.vue.photo
De beste en originele kwaliteit komt van RAW. Zo simpel is het.
Hoe verder je gaat, hoe meer je verliest.
Een rawconverter converteert RAW. Alle andere bewerkingen doe je typisch in een bewerkingsprogramma.
Simpel toch.
Lightroom kan niet écht verwerkingen doen op RAW. Hij converteert die naar TIF en doet de aanpassingen dan op de TIF. Naar UI zie je dat evenwel niet omdat alles binnen dezelfde window gebeurt.
Oorspronkelijk geplaatst door PSG Bekijk berichtLightroom kan niet écht verwerkingen doen op RAW. Hij converteert die naar TIF en doet de aanpassingen dan op de TIF. Naar UI zie je dat evenwel niet omdat alles binnen dezelfde window gebeurt.
