Macrolens met converter
  • Macrolens met converter
    Ik kan moeilijk kiezen tussen de volgende macrolenzen:
    Sigma 150
    Tamron 180
    Sigma 180
    Hopelijk kan iemand mij op weg helpen! Ik zou de lens bij voorkeur niet alleen als macrolens willen gebruiken en daarnaast zou ik graag de mogelijkheid hebben om de lens uit te breiden met een converter.
    Ik neig naar de Sigma 150 vanwege de f/2.8. Wat denken jullie? Alvast bedankt!
    Re: Macrolens met converter
    macrolenzen gebruik je bijna nooit op 2.8
    de 105 mm heeft ook een 2.8
    een converter neem je vooral om nog dichterbij te kunnen komen
    een 150 en 180 hebben een grotere brandpuntafstand dan 105
    IMac/IPad/Mac Air 
      Is dit niet een beetje raar??
      Een 150 of 180mm macro neem je meestal om wat meer afstand te kunnen houden van je onderwerp, en dan ga je een converter gebruiken om weer dichter te komen??
      De 150mm van Sigma is in elk geval een goede macro lens. Waarvoor zou je de lens nog willen gebruiken?
      It's not the camera that makes pictures beautiful, it's the eyes behind it...
        Een lichtsterkte van 2,8 is prettig bij het scherpstellen, zowel bij autofocus als handbediend.
        Bij gebruik van een tele converter wijzigt de objectafstand niet, het object verschijnt groter in beeld.
        Het verschil tussen 150 en 180 mm zal in de praktijk geen problemen of frustraties opleveren.
          eeeeuuuuhh toch wel hoor
          IMac/IPad/Mac Air 
            De kortste scherpstelafstand wordt niet korter!
            Je bent in de war met een tussenring of voorzetlensjes.
              aan mijn macrowerk te zien.... denk ik van niet hoor
              zie ook
              door je converter tussen je body en lens te steken krijg je ook die afstand alsof je met tussenringen werkt maar met dit verschil dat je converter nog eens vergroot wat niet geval is met ringen ( gewoon lucht)
              IMac/IPad/Mac Air 
                Met tussenringen kun je de focusafstand van je lens korter maken. Bv. Een lens waarbij je 50cm moet houden om te kunnen scherpstellen kun je met tussenring(en) inkorten. Je kunt dus dichter bij je object komen.
                Met converters kun je de brandpuntafstand van je lens verlengen. Bv. Een 150mm met een converter 1.4 wordt een 210mm.
                Niet?
                  dat klopt idd:P Ook met Tussenringen wordt het focusgebied tot "oneindig" beperkter, met converter niet.
                  Canon - Youtube slideshow: https://www.youtube.com/watch?v=XtytfbVcV0s
                    De kortste scherpstelafstand wordt met teleconverter idd niet korter.
                      denk eens logisch na ...
                      of je nu tussenringen, balg of converter tussen je body en lens plaatst je maakt steeds een overbrugging tussen body en lens en hierdoor wordt afstand kleiner.
                      redeneer eens mee ...:
                      als ik het glas uit mijn converter haal dan is een toch gewoon hetzelfde als een tussenring namelijk een stuk metaal zonder glas tussen body en lens
                      het vergrotingsglas in de convertor zorgt er nogmaals bijkomend dat je lens in mm 1.4, 1.7 of 2 groter wordt.
                      IMac/IPad/Mac Air 
                        Kun je dan uitleggen waarom je bij tussenringen focus op oneindig verliest en bij teleconverters niet?
                        Ik ben zeker geen expert inzake optica maar je vindt overal hetzelfde terug:
                        They also offer maximum photography magnification by 2.0 x, without any variation in the minimum focusing distance.
                        Sigma Corporation of America is a subsidiary of the Sigma Corporation, a Japanese based family owned manufacturer of DSLR cameras, camera lenses and camera accessories. Founded in 1961, Sigma Corporation prides itself on high quality and innovative photographic equipment
                        ..., a teleconverter trades minimum focal distance for a change to the effective length of the lens and keeping the ability to focus at distant objects.
                        Extension tubes and teleconverters are two tools of a photographer that act to change the behavior of a lens. These often take the shape of an tube that...
                        The minimum focusing distance that was possible with the lens alone changes minimally. If your 100mm lens alone will focus down to 18 inches and you attach a 2X teleconverter, you now effectively have a 200mm lens that focuses down to 18 inches + the physical length of the teleconverter.
                        Maar als je mij een link kan doorgeven waar het allemaal goed uitgelegd staat, dan lees ik het graag.
                          Bij een tussenring verlies je focus op oneindig door dat het achterste lenselement van het lens te ver van de sensor komt te staan.
                            Dat weet ik wel, maar als er beweerd wordt dat een teleconverter hetzelfde effect geeft, dan zie ik graag uitgelegd waarom hier focus op oneindig niet verloren gaat.
                              Oorspronkelijk geplaatst door Jevgeniy Bekijk bericht
                              klint logisch maar is dit vanaf een bepaald aantal mm?
                              want meestal heb je tussenringen in verschillende mm die je bovendien kunt samenopschroeven
                              IMac/IPad/Mac Air 
