Eerstvolgende Shooting Day: SD Dendermonde op 10 mei 2025.
Kort samengevat is het dat bij snelle actie (continu low of high) met aparte AF ON en AF-C de camera niet bestuurd wordt DOOR en rekening moet houden MET enkel de ontspanknop maar door 2 aparte knoppen wat een betere respons geeft en accuratere resultaten. Hoeveel juist weet ik ook niet, maar naar mijn aanvoelen werkt het zeker beter. Het zal nog beter kunnen van zodra ik helemaal gewend ben aan de aparte bediening van AF en afdrukken.
Ja oke, denk dat het meer gevoelsmatig is, het blijft natuurlijk technische de zelfde handeling kwa AF snelheid/focus, dus begrijp niet waarom er dan meer foto`s in focus zouden zijn.
Ga vanavond de schaatsmarathon in Deventer doen en zal die instelling eens gebruiken, ben benieuwd of het inderdaad beter werkt.
Gr. John
En? Hoe is het gegaan?
Ik denk dat je mijn commentaar "meer foto's in focus" moet herleiden naar "meer geslaagde foto's". Ik moet deze manier van bedienen in Continous high met actiefoto's nog eens deftig uitproberen wanneer het weer wat beter is, ik ook tijd heb en ik er beter aan gewend ben.
70-200 2.8 VR eerste maal op mij D2X geschroefd...Geeft wel een 'oerdegelijk' gevoel... NB: Hebben jullie het verschil tussen de "normal" en "active" mode al uitgebreid getest???
Gefeliciteerd met uw schitterende aankoop!
Met de 'active' mode heb ik nog geen goede resultaten bekomen. Is dan ook alleen te gebruiken vanaf een bewegend voorwerp zoals een auto.
De 'normal' mode is de 'standaard' mode. Mijn ondervindingen:
- gebruik de VR alleen maar indien nodig. Op statief en bij hoge sluitersnelheden is het gebruik van VR zinloos en batterijverspillend.
- Bij VR ON: Kadreer uw onderwerp en stel eerst scherp. U hoort een vreemd geluid. Wacht tot het beeld eventjes 'bevriest' en druk af. Succes gegarandeert tot zeker 1/15e van een seconde.
BELANGRIJK: zet uw camera altijd uit als U deze lens verwijdert!!!! Anders heeft dit beschadiging tot gevolg. In de nieuwe VR-lenzen zit er zelfs een chip ingebowd waarvan Nikon Europe kan zien of de gebruiker dit AL dan NIET gedaan heeft. In geval van verkeerd gebruik is de waarborg zelfs niet van tel. De handleiding verwijst hier trouwens naar.
Welke settings gebruiken jullie op camera én flits (600 of 800) in om de DOF te beheersen bij flitsfotografie???? Bv bij close-up portretten on-the-field????
De camera op A zodat je het diafragma kan bepalen en de flits op auto, eventueel bijgeregeld met compensatie.
Je kan de active mode ook gebruiken bij extreem lage sluitertijden en dus niet enkel als je in een bewegend voertuig zit.Geen garantie dat de foto scherp gaat zijn maar de kans op een gelukte foto in zo'n situatie is groter dan in de normale modus.
welke auto-stand bedoel je? bij iTTL krijg ik de shutterspeed niet korter dan 1/60e....
Op de camera bij persoonlijke instelling e1 kan je de flitssync snelheid instellen van 1/60 tot 1/250. Als er veel licht is en de sync staat op 1/250 auto zal de flits overschakelen naar fast fill sync.
e1 staat op 1/125... Shutterspeed wijkt bij A stand niet van de 1/60e, noch bij de SB 600, noch bij de SB 800...
Zal toch eens moeten laten nazien....Of zie ik nog iets over het hoofd????
De camera moet op A staan, de flits op TTL (niet op A of AA).
De camera zal wel pas een kortere sluitersnelheid kiezen indien hij voldoende licht ziet. Probeer eens de iso te verhogen en te meten op een lichtbron.
