Autofocus software 1.0.3 R5 ii
  • Autofocus software 1.0.3 R5 ii
    Heeft iemand enig idee wanneer software upgrade 1.0.4 voor Canon R5 mark ii uitkomt om de autofocus problemen van versie 1.0.3 weer goed te maken?
    Ik heb met Canon contact gehad en zij zijn zich bewust van het probleem en er wordt ook naar een oplossing via nieuwe firmware gezocht, echter is het niet zo dat dit heel snel zal gebeuren. Nieuwe firmware moet eerst grondig getest worden en zelfs dan kunnen er foutjes insluipen.
    Als tijdelijke oplossing hebben zij mij enkele voorstellen gedaan om de AF te verbeteren en bij mij heeft dat een positief effect gehad.
    Hier de voorstellen die je zelf eens kan uitproberen als je daar interesse voor hebt:
    Mogelijke oplossingsrichtingen:
    Controleer en pas de autofocus-instellingen aan
    Voor vogelfotografie met de R5 Mark II adviseren wij de volgende instellingen:
    Servo-AF Case-instellingen: Voor vliegende vogels heeft Case 3 met een trackinggevoeligheid van +1 of +2 zich bewezen. Deze instelling is geoptimaliseerd voor plotselinge startbewegingen en versnellingen.
    Trackinggevoeligheid: Bij snelle, onvoorspelbare bewegingen kan een instelling op “Locked on: -2” helpen, zodat de camera probeert de focus op de vogel te houden, zelfs als deze kort uit het AF-gebied verdwijnt.
    Acceleratie/vertraging: Voor abrupte snelheidsveranderingen, zoals bij het opstijgen of landen van vogels, wordt een instelling van +1 of +2 aanbevolen.
      Persoonlijk geen problemen met 1.0.3, toch (10)duizenden foto's genomen met deze versie.
      Oplossingen van Canon wel vreemd, de R5II heeft geen Servo-AF cases meer, alleen auto of manueel instellen(dit komt wel overeen met de laatse 2 zinnen, meestal gebruik ik ook zoiets).
        Dag pcs, ik heb bij mij de Servo-AF op manueel gezet, bij trackinggevoeligheid en versnel./vertr. tracking beide op +1 ingesteld en dat geeft bij mij een heel goed resultaat.
          Voor BIF van bv zwaluwen gebruik ik wel eens beide +2, voor stationaire vogels eerder -1 of -2 anders wordt de camera te nerveus.
            Dank je wel pcs voor de bijkomende info, daar kan ik ook eens mee experimenteren. Gisteren nog bijensoorten aan het fotograferen geweest met mijn RF 100-500mm lens op mijn R5 mkII en ik was zeer aangenaam verrast dat die beelden zo scherp waren en dat met een telelens waar je normaal een macro zou voor gebruiken.
              Die lens werkt inderdaad heel goed, zeker voor die soorten die je slecht dichtbij laten komen. Hoewel de RF 100 macro van kortbij(pun intended) toch betere resultaten geeft. Voor macro zet ik onderwerp detectie trouwens op geen.
                Bij "Canon Rumors" staat een artikel van de zogenaamde "Ordinary filmmaker" die beweert dat de firmware 1.0.3 problemen heeft met energiebesparing instellingen. Als je die uitschakelt zou het probleem opgelost zijn, ik ga het alvast eens proberen tot er een nieuwe firmware update is.
                  Was bij mij ingeschakelt, toch geen problemen.
                    Dag pcs, het is tijdens het filmen dat het probleem zich voor doet. Heb jij bij het filmen ook geen probleem?
                      Uit wat ik hier en daar heb gelezen kan ik niet halen dat het alleen om video gaat. Als dat inderdaad zo mocht zijn heb ik inderdaad geen probleem, het is zeldzaam dat ik video opneem.
                        Dank je wel voor je antwoord pcs, bij fotografie heb ik ook geen problemen maar bij video (dat ik heel veel gebruik) is er wel een probleem met het volgen van een bewegend onderwerp. Met wat aanpassingen bij de instellingen is het wel flink verbeterd maar toch nog niet zoals vroeger met firmware 1.0.2 versie.
