D7000 probleem
  • D7000 probleem
    Beste,
    Ik ben een jaar in het bezit van de Nikon D7000.
    Na het aanschaffen van een (tweedehands) Nikon 17-55mm f2.8 merkte ik meteen op dat er iets niet in orde was met de focus. Via de fijnafstelling kon ik die scherpstellen door het max van -20 in te stellen.
    Vandaag kocht ik een nieuwe Nikon 70-200mm f2.8 vrII bij Art & Craft.
    De verkoper was zo vriendelijk om mijn 17-55 even te bekijken en maakte dezelfde conclusie.
    Volgens hem lag het dan ook aan het feit dat het om een occasie gaat.
    Eens thuisgekomen heb ik mijn nieuwe telezoom aan de test onderworpen en wat blijkt ... Die geeft mij nu ook de beste foto's op een afstelling van -20. Veel Gegoogle later ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niet alleen ben met dit probleem op de D7000.
    Zijn er hier evt ervaringsdeskundigen? Mensen die kunnen helpen?
    Indien ik mijn body wens binnen te doen om het te laten fixen, waar doe ik dit het best? Wetende dat er nog een garantie op zit. Hoelang ben je die dan meestal kwijt? ...
    Bedankt!
    2x Nikon Z6II - D750 + gamma aan lenzen
    Re: D7000 probleem
    Hoi,
    die fijnafstelling zit er op om te compenseren, en als je resultaat perfect is op -20 kan je volgens mij weinig zeggen.
    Het is pas als je je lenzen niet scherp krijgt dat ja een been hebt om op te staan.
    Probeer zo snel mogelijk ook wat andere lenzen van vrienden, en als er dan zijn die je niet scherp krijgt kan je met je body naar de winkel.
    D800 en een goed glasservies
      Re: D7000 probleem
      Oorspronkelijk geplaatst door diNnE Bekijk bericht
      Als je garantie hebt->waar je hem hebt gekocht.
      Maar hiervoor heb ik geen andere conclusie gezien, dus wat was de conclusie van de verkoper?????
        Re: D7000 probleem
        Als je ook je nieuwe 70-200 moet afstellen dan klopt er toch volgens mij iets niet.
        Die afstelling dient er volgens mij alleen voor eventueel eens een lens wat af te stellen maar toch niet alle lenzen.
        Dan ligt het volgens mij aan de body.
        Als je body wilt laten nakijken dan hoef je die niet persé binnen te doen waar je hem gekocht hebt.
        Het is uiteraard wel aan te bevelen mocht er één of ander probleem zijn dat je via je winkel toch ergens kunt bemiddelen of zo.
        Ik heb nog nooit een lens moet afstellen.
          Re: D7000 probleem
          Oorspronkelijk geplaatst door Jozef68 Bekijk bericht
          *zucht*
          De vaststelling was dezelfde bij de verkoper. Maw het ligt niet aan de gebruiker. Hij liet me ook verstaan dat er bij een afstelling van +10 tot -10 geen probleem is. Ik moet die al op -20 zetten om het beste resultaat te bekomen. Blijkbaar vinden jullie dit normaal? Als ik een body + lens (samen €3.000) koop, dan wil ik het beste resultaat kunnen brengen. Door die op het max van -20 te zetten, weet ik zelfs niet eens of dit het scherpst is. Wat als -22 nog beter was geweest?
          Oorspronkelijk geplaatst door Ief Bekijk bericht
          Thanks, Ief.
          Eventueel een idee waar ik dit eens kan laten nakijken of fixen?
          Wordt dan eventueel een vervangbody voorzien tijdens de periode van herstelling?
            Re: D7000 probleem
            procirep contacteren, denk wel da ze daar lenzen en camera kunnen bekijken en afstemmen op elkaar
            nikon stuff
              Re: D7000 probleem
              Oorspronkelijk geplaatst door david_ve Bekijk bericht
              Toeval wil dat ik hen net een uitgebreide mail heb gestuurd.
              Bedankt voor de uiterst nuttige tip!
                Re: D7000 probleem
                Natuurlijk kun je dat weten, gewoon de batterijtest doen of schuin over gedrukt stul papier fotograferen en dan zie je precies waar het scherp is en als dat niet overeenkomt met het scherpstelpunt is het fout.
                Maar je kan instellen tot -20, maar onder de -10 zou je niet mogen gebruiken
                  Re: D7000 probleem
                  Veel voorkomend op de D7000 is de instelling -5.
                  Maar als het -20 is, dient de body hardwarematig gecallibreerd te worden, daarna heb je de normale marge om zaken aan te passen. Ik had laast een Sigma lens die op -15 moest, dat wil dus zeggen dat je bij de genoemde body nooit een aanvaardbaar resultaat zou krijgen, want er zit geen -30 op. Er natuurlijk van uitgaande dat de 2 geteste objectieven in dit geval niet beide dezelfde grote afwijking hebben.
                  Sony en Olympus
                  Fotoseries
                    Re: D7000 probleem
                    Idd, met -5 kun je nog leven hé. Dan heb je nog wat marge om mee te spelen.
                    Maar 2 lenzen, waaronder 1 splinternieuwe en dure 70-200 f2.8, zouden toch nooit meteen op -20 mogen staan.
                    Enkele dagen surfen op tal van fora hebben mij geleerd dat er een massa gebruikers met hetzelfde probleem hebben te kampen.
                    Ik kan de body bij Procirep binnen doen binnen de garantie. Iemand ervaring met hun diensten?
                      Re: D7000 probleem
                      Als je op de juiste manier test kun je toch zien of de uiterste standen genoeg zijn?
                      Maar het lijkt me ook best dat je alles eens binnen brengt om na te kijken.
                        Re: D7000 probleem
                        Oorspronkelijk geplaatst door ThierryM Bekijk bericht
                        Tuurlijk. Daarin heb je gelijk, maar het lijkt me toch niet normaal te zijn dat ik twee heel degelijke lenzen meteen op het max moet instellen om ze scherp te krijgen. Procirep erkent ook het probleem en zegt het te kunnen oplossen door enkel de body binnen te doen.
                          Re: D7000 probleem
                          Hier zijn al ellenlange discussies aan gewijd op diverse forums. En geloof me hoe goed ook bedoeld niemand kan je helpen op een na. Als je echt zekerheid wil stuur dan je body en lenzen naar Nikon Service Point in Beverwijk. Het kan aan de AF van de body liggen maar ook kan het zijn dat een of meer lenzen gejusteerd moeten worden.
                          "Dat ik fotografeer wil niet zeggen dat ik een fotograaf ben"
                            Re: D7000 probleem
                            Hoi,
                            Zelfde probleem met mijn D7000, sinds 2 maanden weet ik ookdat men 35-70 2.8 en 80 200 2.8 en 50 1.4G ook -20 en meer waarde nodig hebben.
                            Vandaag naar procirep in Evere men men D7000 geweest hiervoor, en afgeleverd, is schijnt gekend probleem, is in garantie nog, (van augustus dus).
                            De body zou moeten gecorrigeerd worden waarschijnlijk, zou binnen de week terughebben,
                            De persoon daar zei ook dat de Body het probleem is.
                            Benieuwd, maar heb wel vertrouwen daar,
                            Ik laat jullie nog iets weten hierover.
                            Groeten iedereen.
                            Beerk
                              Heeeel benieuwd naar het resultaat. Laat je iets weten?
                              Bedankt!
