lomografie
  • lomografie
    hey allemaal
    ik ben gevallen voor de lomografie, het fotograferen uit de heup met een analoge
    toestelletje. buiten gewone dromerige foto's vind ik ook veel foto's die in elkaar gewerkt
    zijn, ik vind dit helemaal geweldig, kan iemand mij uitleggen hoe dit werkt? ik heb zelf
    geen lomo-camera, maar ben heel erg geïnteresseerd in de manier van fotografie.
    hopelijk kan iemand mij wat meer vertellen over de in elkaar gewerkte foto's.
    hier een voorbeeld:
    mvg inspace
    SHOT-UP 'jacky bucks photography'
    www.wix.com/jackybucks/schot-up
    nikon D7000 + tamron 17-50mm f/2.8 + nikkor 55-200mm f/4-5,6
    Re: lomografie
    simpel: multiple exposure. Je neemt foto's p^hetzelfde frame. Op de latere analoge toestellen kon je zelfs instellen hoeveel opnames he wou op elkaar leggen en of dat lichte of donkere beelden gingen zijn om te combineren.
    www.musicinframe.be
      Re: lomografie
      Oorspronkelijk geplaatst door Yourt Bekijk bericht
      bedankt voor je reactie, hoe neem je dan meerdere foto's op 1 frame? moet je dan je rolletje terug draaien? het kunnen misschien dommen vragen zijn, maar over analoge weet ik nog bijna niks.
      mvg
        Re: lomografie
        er zijn een aantal camera's waarbij de sluiter opspannen en het filmtransport aparte handelingen zijn. Ik kan er naast zitten, maar ik denk dat je dat met de Holga al kan.
        The Knight That Says Ni...kon
          Re: lomografie
          Mijn grootvader heeft dat eens gedaan per ongeluk toen het filmrolletje dat hij in zijn camera stak een niet volledig teruggedraaid vol filmpje bleek te zijn. Plots een spoorweg naast het sluizencomplex dicht bij waar we woonden .
          Ik ben maar een eenvoudig beginnertje, die de basisprincipes nog aan het leren is...
            Re: lomografie
            en als dit dan appart is, wat doe je dan om 2 foto's op 1 frame te krijgen? kan je dit bv ook met een diana of een sardina?
            mvg
              Re: lomografie
              Oorspronkelijk geplaatst door inspace00 Bekijk bericht
              mvg
              toch simpel, je spant enkel je sluiter op en laat de film voor wat hij is zodat je hetzelfde beeld opnieuw belicht. Ik heb dat vaak per ongeluk gedaan met een geleende RB67 .
                Re: lomografie
                de essentie is dat je filmtransport en je sluiter afzonderlijk kunnen bediend worden.
                Op een Canon Eos 33V bvb. kan je een menuutje selecteren waardoor de film niet getransporteerd wordt voor x aantal frames.
                Op die Lomo's kan je dat vaak ook, bij de Holga idd. door de film niet te transporteren en gewoon op hetzelfde stuk negatief opnieuw te nelichten. Wel rekening houden met je sluitertijden / belichting, en nadenken over wat je over wat legt...
                Een zonbelichte strandfoto leent zich om het portret van een donkerharig model met een witte achtergrond mee te "dubbelen". Of met donkere achtergronden kan je op linkerhelft en rechterhelft andere beelden combineren (belichting blijft dan min of meer standaard). Voor het door elkaar weven van een blond model en een witte muur ga je de belichtingstijden moeten verkorten of je krijgt teveel uitgebrande delen. Boeiend, en met film weet je nooit helemaal zeker waar je uitkomt, maar dat maakt het net zo leuk en spannend.
                www.musicinframe.be
                  Re: lomografie
                  inderdaad , ik heb een Diana Mini & gebruik graag de mogelijkheid om verschillende foto's boven elkaar te maken. & dan is het gewoon klikken tot je weer eens het filmpje doordraait.
                    Re: lomografie
                    ik dacht dat dat de essentie van Lomo was
                    kijk eens hier voor lomogerief.
                      Re: lomografie
                      .... moet je dan je rolletje terug draaien? het kunnen misschien dommen vragen zijn..
                      gewoon niet doordraaien.
                        Re: lomografie
                        Ik denk dat mijn dochter een Diana heeft.Foto's op elkaar,gewoon film niet doordraaien.
                        Wat geeft deze foto's iets speciaals??De optiek is goedkoop,en heeft alle lensfouten die er maar te vinden zijn.De body,nou ja het doosje wat er moet voor doorgaan,heeft lichtlekken langs alle kanten.Best de spleten afplakken met tape nadat de film erin zit.
                        Maar het heeft zijn charme.Let op:niet alles wat eruit komt trekt op iets.
                        Veel succes ermee.
                          Re: lomografie
                          Oorspronkelijk geplaatst door demuro Bekijk bericht
                          Veel succes ermee.
                          juist die lichtvlekken en de fouten in de foto's geeft het karakter voor mij. ik ben verliefd op het speelse effect in de foto's.
                          mvg
                            Re: lomografie
                            mvg
                            t is nog 3 uur licht. hup! op pad!
                              Re: lomografie
                              Heb zelf 4 lomo camera's (holga, diana mini, supersampler & fisheye2) en vind het geweldig om ermee te experimenteren.
                              Het is idd wel een beetje hit & miss maar als je bij die double exposures goed nadenkt over lichte/donkere delen en overlap mogelijkheden dan komen er verrassende mooie dingen uit zoals diegene die je hebt gepost. Maar je kan het ook subtieler aanpakken en een foto nemen en dan een 2de erover van bv een textuur / patroon.
                              Of je film slechts voor de helft doordraaien en blijven schieten zodat je een lange overlap foto krijgt.
                              Er zijn vele mogelijkheden.
                              FLICKR PHOTOSTREAM
                              Just try to comprehend that which you'll never comprehend
