D90 - Vertragen van scherpstellen?
  • D90 - Vertragen van scherpstellen?
    Hey iedereen!
    Heb me vandaag pas geregistreerd en ik heb natuurlijk meteen een vraagje...
    Ik heb dus een D90 en ik vraag me af of het mogelijk is om met de zelfontspanner fotos te nemen terwijl er pas net voor het nemen van de foto scherpgesteld wordt? Ik ben al redelijk zeker van niet... maar toch even checken...
    Go with the flow high on life.
    Nikon D90 + Nikkor 16-85mm + Nikkor 35mm 1.8 + Nikkor 70-200mm 2.8
    Re: D90 - Vertragen van scherpstellen?
    De D90 stelt scherp pas voor de opname met een draadloze zelfontspanner!
      Hey Hadock,
      bedankt voor je reactie. Inderdaad, met de afstandsbediening, welke ik ook heb, kan je de camera laten scherpstellen terwijl je zelf al in positie zit.
        Je kan de camera vast en zeker op 10 seconden zetten, nog nooit anders gezien. Waarschijnlijk staat hij standaard wel op 2 sec; maar deze tijd kan je via een menuutje aanpassen.
        Kijk maar eens in de handleiding.
        Flickr____No place to be
          De vertraging van de zelfontspanner kan je instellen op 4 tijden namelijk 2, 5, 10 en 20 seconden. Je kan ook het aantal beelden selecteren dat de D90 maakt (gaande van 1 tot 9).
          Het gaat als volgt:
          Je drukt op "Menu" en:
          - selecteer dan Persoonlijke Inst. Menu (potloodje).
          - ga naar "c Timers/AE-vergrendeling en duw op "OK"
          - ga naar "c3 Zelfontspanner" en duw op "OK"
          - bij "Vertraging zelfonstspanner" druk je naar rechts op het navigatiewiel zodat het sub-menu geactiveerd wordt.
          - Selecteer nu de gewenste tijd gaande van 2sec tot 20 sec en/of het aantal opnamen dat je wil laten maken door de zelfontspanner.
          Succes met de vangst!
            Hoi!
            Bedankt voor de uitleg... Wat je zegt klopt inderdaad, maar enkel voor voor de timerfunctie zonder afstandsbediening. De vertraging die je instelt heeft blijkbaar geen invloed op de vertraging bij gebruik van de afstandsbediening, die blijft gewoon 2sec. Als ik de 10sec vertraging wil, dan wil dat zeggen dat ik op de ontspanknop moet duwen, en dan stelt de camera scherp op wat de achtergrond van de foto zou gaan worden, want dan zit ik er nog niet voor. Kompleet nutteloos dus.
            Je kan inderdaad ook het aantal fotos instellen, maar ik vind het jammer dat die dan vlak achter elkaar genomen worden, je kan ook geen tijdspanne ingeven, de fotos worden gewoon vlak na elkaar genomen. Wat ik ook wel jammer vind.
            Nu ja, heel specifieke situatie dus.. verder wel heel leuk toestel!
            Al bedankt voor de reacties,
            Jelle
