batterijoplader GP-Rapid2
  • batterijoplader GP-Rapid2
    Ik heb gekocht een GP-Rapid2 powerbank oplader met 2300 NiMH batterijen.
    Er wordt voor gewaarschuwd geen andere batterijen met deze lader te gebruiken.
    Is hier een risico?
    Kan ik andere 2300 NiMH batterijen gebruiken?
    Kan ik ook 1700 NiMH batterijen hiermee opladen?
    hadu
    Re: batterijoplader GP-Rapid2
    Een snellader stuurt een heel grote laadstroom door de akku's, en niet alle akku's kunnen daar even goed tegen. Zeker als je daar akku's gaat insteken met een kleinere capaciteit, dan zou dat wel eens voor explosiegevaar (of brand) kunnen zorgen.
    Ik ben zelf niet echt een voorstaander van die heel snelle laders. Ook al beweert de fabrikant dat het geen kwaad kan om dat type akku's snel te laden, dan nog heb ik mijn twijfels over de hoge temperatuur van de akku's tijdens het laden.
    Als je diezelfde akku's trager laadt, dan gaan ze volgens mij veel langer mee .
    Ik heb zelf een GP Powerbank Travel, dat is ook een vrij snelle lader, en als ik de akku's na het laden uit die lader haal, dan heb ik kans dat ik mijn vingers verbrand. Die lader gebruik ik alleen in noodgevallen (als het dus echt snel moet gaan). Een oude universele lader (voor alle types) gebruik ik meestal om de akku's te laden. Dat gaat perfect, maar je moet dan wel uitrekenen hoe lang die akku's in de lader moeten blijven zitten. Een oude akku van 600mAh moet daar bijvoorbeeld 4 uur inzitten, dan heb je 16 uur nodig om een 2300mAh-akku terug vol te krijgen. Het voordeel van die lader is ook dat het niet echt veel kwaad kan om de akku's een paar uur langer te laten zitten, omdat de akku's bijna niet opwarmen.
      Kijk daar heb ik wat aan! Bedankt voor je antwoord.
      Ik heb nog een andere NiMH lader daar moeten 1700mAH batterijen 9 uur in.
      Dus daar zal ik ze eens 12 uur inzetten, ben benieuwd.
      Trouwens ik kan in deze lader ook ontladen. Is dat nuttig?
      Hans
        Oorspronkelijk geplaatst door hadu
        Hans
        Voor de nieuwe akku's is het niet echt nodig om ze volledig te ontladen (volgens de fabrikanten hebben Nimh-akku's geen last van het geheugen-effekt). Het kan geen kwaad om dat af en toe toch eens te doen, maar als je die gebruikt tot je camera aangeeft dat ze leeg zijn (of tot de camera ermee stopt), dan hoeft dat zelfs niet.
          Hans
          ik zou toch niet zomaar zeggen "steek ze er es 12 uur in"
          je moet goed kijken naar je lader wat het zegt, er is altijd een INPUT en een OUTPUT en neem nu dat de OUTPUT 500mAH is dan wil dat zeggen dat hij 500milliAmpère per uur deruit stuwt! net zoals een vijverpomp die bv 4000 liter per uur erdoor draait... en je hebt een batterij van 1500mAh dan zal het 3 uur moeten laden! stel dat je OUTPUT 1500mAH is en je steekt een batterij van 500mAh dan moet hij maar 20 minuten steken maar dat zou ik zeker NIET doen! dat is zoals een aquarium van 100 liter en een filterpomp van 1000Liter/uur...
          en het hangt ook af van welk type batterij het is, sommigen kunnen echt een snelle lading verdragen, andere MOETEN traag opladen... (weet wel niet echt welke wat is )
            Is hier een risico?
            hadu
            In de handleiding zul je ergens terugvinden wat de minimum capaciteit moet zijn van de accu's die je mag opladen.
            Met mijn oplader moeten de accu's van het type Ni-MH zijn met een minimum capaciteit van 1600 mA.
            Accu's met lagere capaciteit zullen te warm worden door de te hoge oplaadstroom, met alle gevolgen vandien (brand, explosie, ...)
            Dus ook NOOIT NikkelCadmium (NiCd) batterijen gebruiken!!!
            De laatste generaties accu's opladen met oude laders die slechts een kleine oplaadstroom leveren met als gevolg dat de accu's lang moeten opladen, is echter ook geen goed idee.
            De zware accu's hebben een minimum oplaadstroom nodig om goed te kunnen werken, en die oude generatie laders leveren soms een te kleine stroom.
            Indien er niet voldoende informatie bij je batterijen, steeds effe vragen via de website. Sommige fabrikanten geven je dan voldoende info.
            Je kunt oplaadtijd ook als volgt berekenen als je de oplaadstroom weet van je accu-lader (bv 120mAh)
            Accucapaciteit / 120 mAh / 0,8 = aantal uren dat je moet opladen.
            / = "delen door"
            Dit geldt niet voor 9V blok-accu's.
              in die nieuwe laders staan toch veiligheden in?
              wanneer de batterij vol is dan stopt ie der gewoon mee...
                De tijd dat een akku moet laden is langer dan de capaciteit gedeeld door de laadstroom. Een akku van 2000mAh, die geladen wordt met een stroom van 200mA, is niet volledig geladen na 10 uur, maar pas na 14 uur. Dat komt omdat er nogal wat energie verloren gaat tijdens het laden. Bij een nikkel-cadmium of nikkel-metaalhydride akku moet je dus laden met een stroom die 1,4x hoger ligt of 1,4x langer blijven laden.
                Maar als er dus op een oude lader vermeld is dat die een 1000mAh akku geladen krijgt op 5 uur, dan kan die ook zonder problemen een akku van 2000mAh terug helemaal vol krijgen op 10 uur. Daarvoor moet je dus zelfs niet weten hoeveel laadstroom er door de akku's gaat.
                Als ik die moderne akku's (2000mAh of 2300mAh) in die oude lader steek, en die ook lang genoeg laat zitten, dan gaan ze zelfs langer mee dan wanneer ik die in de snelle lader oplaad.
                Dat komt waarschijnlijk omdat er in die snellader ook een temperatuurbeveiliging zit, die het laadproces te vroeg onderbreekt als de akku's te heet worden. In die trage lader worden de akku's niet heet .
                  Ik heb de duurste Memorex electronisch gestuurde lader gekocht, en die werkt met mijn oude oplaadbare batt. Heeft een recycle functie etc. De stroom wordt met en microproc. gecontroleerd en het toestell werkt feilloos en schakelt uit wanneer de batt. geladen zijn.
                  Aanvankelijk wou ik ook zo'n snellader, maar uiteindelijk kwam ik beter koop uit met een 'groter' en veel gespecialiseerder toestel dat druppelsgewijze laadt.
                  een paar ogen om mee te kijken en een vinger om af te drukken
                    Hier momenteel een GP-Powerbank U-SMART
                    Batterijen opgeladen op 30 minuten + mogen blijven zitten.
                    Ze worden wel lichtjes warm, maar deze lader heeft een ingebouwde ventilator. Wanneer de batterijen opgeladen zijn, koelen ze weer af en mogen gerust in de lader blijven zitten.
                    Ik heb er ook al andere batterijen in gestoken en dat werkt perfect.
                    Bij sommige batterijen werkt het niet, maar dan beginnen de LED's van de lader te knipperen, dus weet je dat de batterijen ongeschikt zijn.
                    Tot nu toe mijn beste lader ooit.
                      Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit
                      Blijft toch nog een groot vraagteken. De beginlading van je batterij, dus hoeveel stroom zit er nog in.
                      Als de batterij nog niet erg leeg is, kun je, zoals in je voorbeeld, toch niet 10 uur gaan laden?
                      Die oudere tijdladers schakelen niet zelf uit als de batterijen volledig geladen zijn.
                      En dan heb ik het nog niet over twee batterijen die nog een verschillende restlading hebben. Ik vind het maar een lastig probleem.
                      Hans
                        Hans
                        Met een trage lader kan het geen kwaad om de akku's een paar uur langer te laden, de meeste snelladers blijven tegenwoordig ook "druppelladen" als de lader automatisch uitschakelt. Dan blijft er dus ook nog stroom door de akku's gaan, als je die er niet direkt uithaalt.
                          Ik blijf bij mijn tip, voor een 30 à 35 euro koop je de top van de memorexsladers (Makro) en zit je volkomen goed met een electronisch gestuurde en gecontroleerde lader, voor alle types !
                          neem het van mij aan, dat ding werkt feilloos
