batterij Nikon D200
  • batterij Nikon D200
    ik gebruik de originele batterijen voor de Nikon D200, maar na 200 foto's zijn ze leeg.
    Is dit normaal?
    ik gebruik met de flitser met een diffusiekap op de flitser.
    gr. Kati
    Nikon D200-300, SB900, 17-55mm 2.8, 70-200mm 2.8, 85mm 1.4, 18-200mm VR
    Re: batterij Nikon D200
    Hi Kati
    De D200 staat bekend dat hij niet zuinig omspringt met batterijen.
    Denk wel dat +- 200 opnames een gemiddelde kan zijn.
    Men D70s deed wel 800 - 900 opnames. D300 +- 500 - 700.
    Natuurlijk flitser(pop-up), veel op het schermpje kijken en in menu's werken kosten ook spannig.
    Hoop dat je hier wat aan hebt.
    Mvg,
    SW
    BD1071BE
      met een nieuwe batterij deed ik in't begin amper 300 opnamen, na twee tot drie herlaadbeurten al iets beter:350 tot 400 opnamen, nadat je de cyclus van laden ontladen wat hebt doorgaan, verbeterde de capacitiet tot circa 500 opnamen, door alle onnodig stroomverbruik te beperken (vb. de previewtijd van foto's na opname uitzetten) kon ik tot meer dan 600 foto's met een batterij doen.
      er is een reden dat de batterijgrip van een D200 populair was
      Ter vergelijking: D100 kon makkelijk 1200 foto's met één batterij maken, de D2X en de D3 kunnen dit ook. D200 was wat zuinig batterijverbruik betreft een minder zuinig toestel.
      TIP:
      Als je in de menu zoekt naar batterijinformatie zie je hoeveel foto's je met één lading genomen hebt, maar in hetzelfde scherm zie je ook de "leeftijd" van je batterij gaande van "nieuw" tot "versleten". Daar kan je nagaan hoe "gezond" jouw batterij nog is.
        Oorspronkelijk geplaatst door Soeki Wan Bekijk bericht
        Natuurlijk flitser(pop-up), veel op het schermpje kijken en in menu's werken kosten ook spanning.
        Geen spanning, maar STROOM, (is niet hetzelfde)
        Inderdaad Kati,
        Bij veelvuldig gebruik van je ingebouwde flits, kan je moeilijk nog een getal gaan plakken op het aantal te maken foto's.
        Ook de tijdspanne waarin je foto's neemt maakt een groot verschil, als je er 200 maakt in één dag of in twee weken, maakt een groot verschil, maak je deze in één dag, dan ga je over het algemeen ook veel minder op je schermpje gaan zien.
        Ook is er nog een verschil welk objectief je gebruikt, de AF motor van bv. een 17-55 zal heel wat minder stroom vragen dan deze van bv. een 300mm f2.8 om maar iets te zeggen.
          200 lijkt me normaal te zijn, als je voor de meeste foto's de interne flits gebruikt. Zeker als je ook nog geregeld foto's of menu's op het scherm opendoet.
          Ik haal ongeveer 300 ŕ 400 foto's met mijn D200, zonder gebruik interne flits, met weinig gebruik van het scherm, met als lenzen vooral een Tamron 17-50 en de Nikon 70-300 VR.
            Geen spanning, maar STROOM, (is niet hetzelfde) .
            Het kost vermogen en dat is een combinatie van spanning en stroom.
              Oorspronkelijk geplaatst door perelaar Bekijk bericht
              ik lees net op de site van Konijn, dat
              "De nieuw ontwikkelde high-energy EN-EL3e (7.4V, 1.500mAh) oplaadbare Lithium-ion batterij biedt voldoende vermogen om tot 1.800 beelden te maken met één opgeladen batterij. De batterij kan op elk moment worden opgeladen.".
              Dan lijkt mij de 200 erg weinig voor een volledig opgeladen accu.
              Ligt mischien aan de batterijgrip wat ik ook op de
              camera heb?
                ik maak gemiddeld 500 foto's met 1 batterij
                het schermpje gebruik weinig en zonder interne flits
                dus 200 tot 300 foto's is heel normaal met een D200
                de D200 is nu eenmaal vrij gulzig ivm batterijverbruik
                  is de D300 ook zo gulzig met de batterijen , of is die beter?
                    Heb ook een D200. Als je veelvuldig scherpsteld VR aan hebt staan, veel je foto's bekijkt....
                    Is 200 a 250 normaal
                    I'm crazy, but it's ok, 'cause I don't mind !!!
                      Ook gelijk maar het vermogen wordt uitgedrukt in het aantal mAh, en inderdaad, de batterij van mijn D3 is 11,1 volt en 2500 mAh = 27,75 watt.
                        Die quote op fotokonijn lijkt me nogal overdreven, eerlijk gezegd
