Low key light
  • Low key light
    Hallo iedereen,
    Ik zou graag low key light foto's leren maken.
    Weet iemand de instelling voor low key light.
    Ik heb geprobeerd om low key light te nemen.
    De persoon staat in een deuropening waar het licht vandaan komt.
    Ik zet op 400 iso f16 en 1/60 ik gebruik mijn speedlight naar het plafond gericht op flash compensatie -3.
    De persoon is nog altijd te veel belicht.
    Wat is de beste instelling voor low key light foto's met 1 speedlight
    Re: Low key light
    voor ne goede lowlight heb je toch wel minsten een flits meer nodig: een backlight om de contouren mooi af te lijnen
      Re: Low key light
      Je speedlite los van de camera gebruiken.
      Met een reflectiescherm heb je dan meteen 2 lichten.
      Het is makkelijk om met meerdere lichten te werken maar om nu te zeggen dat t nodig is is ver overtrokken.
      Greetz rich
        Re: Low key light
        Merci voor het antwoord.
        Hebben jullie een idee voor instelling van de camera en speedlights?
        Vb 200 asa f1/60 f2.8.
        Ik heb gezien dat je meestal een zeer lage snelheid vb 1/6 moet gebruiken om de schaduwen niet kwijt te zijn.
        Dat lukt nog niet goed.
        Gr Stef
          Re: Low key light
          Dat hangt er van af, he.
          Speedlight naar plafond richten en flashcomentasatie op -3. -> dat is een manier om de hele kamer te gaan belichten. Bij low key zou je je licht net helemaal onder controle moeten nemen en moeten gaan richten en je model zodagnig gaan plaatsen dat er alleen maar licht valt waar je wil dat er valt.
          Als je wil dat er nog genoeg detail in je schaduwen zit, moet je gaan meten en daarop je diafragma gaan afstellen. ISO mag in principe sowieso vrij laag gaan. Afhankelijk van hoever het licht over je model mag doorlopen, en hoe fel dat mag 'oplichten' pas je afstand en flitsvermogen verder aan.
          Er is niet bepaald één lichtopstelling, dus er is ook niet één reeksje van instellingen.
          Last edited by al murphy; 30 november 2009, 13:54. Reden: foutje ivm sluitertijd eruit gehaald
            Re: Low key light
            als je met flitslicht werkt, kan je evengoed werken met 1/125 als met een langere sluitertijd, korter kan ook, maar heeft geen zin. langer alleen als je bepaalde effecten wilt bekomen van mengen met aanwezig licht en deels bevroren onderwerpen. Het flitslicht duurt immers naargelang je flitser doorgaans amper 1/500 tot 1/800 van een seconde
            aangezien je toch met flitslicht werkt kan je evengoed je diafragma kiezen in functie van de nodige DOF die je wilt voor je onderwerp, maar bij het belichten moeten overwegend de donkere tinten overheersen. als de donkere kledij van je model bv. net minder donker is dan de achtergrond kan je dat nog onderscheiden, anders verlies je dat detail.
            De extra flitser die ik bedoelde was bedoeld als back-light zodat je de contouren goed kan vrij maken van de achtergrond zonder dat je te helder moet verlichten en het concept van de low key dreigt verloren te gaan. Als je maar één flits hebt, ben je zo goed als verplicht om die als key-light te gebruiken en je reflectiepaneel kan dan als fill-light dienen. Het resultaat zal doorgaans of te helder of te weinig aftekening met de achtergrond geven.
            Als je een reflectiepaneel kan gebruiken om je backlight te gebruiken om het gezicht of de rest van je onderwerp te verlichten, dan ben je ne krak ;o)
              Re: Low key light
              Bedankt voor de reacties.
              Hebben jullie soms fotovoorbeelden van gemaakte low key foto's?
              Gr stef
                Re: Low key light
                Oorspronkelijk geplaatst door stefaanjan Bekijk bericht
                Gr stef
                Mja, van mezelf niet direct foto's die ik hier wil plaatsen. Maar op flickr zijn er goede, grote en drukbezochte groepen met daarop duizenden voorbeelden.
                  Re: Low key light
                  niet direct een low key, maar zelfde problematiek van zwart op zwart:
                  zonder spot die het haar langs achter belicht kan je dat donkere haar niet los maken van de achtergrond, en verdwijnt het helemaal. in een lowkey, concentreer je je op de nuances tussen zwart en bijna zwart, dat is je op 't scherp van 't mes begeven, een beetje verkeerd en alles is zwart
