Aanbevolen kijkafstand 27 inch monitor
  • Aanbevolen kijkafstand 27 inch monitor
    De kogel is bijna door de kerk: Ik ga (ook) een Apple gebruiken, een iMac ... Het budget staat de aanschaf van een 27 inch iMac toe, maar ik zou graag van jullie vernemen of een kijkafstand van circa 80 cm genoeg is voor een scherm van deze grootte. Ik heb het idee dat dit wat krap is; mochten jullie hier een mening over hebben dan hoor ik dat graag. Desnoods stel ik mij dan maar tevreden met de 21,5 inch variant ..
    Re: Aanbevolen kijkafstand 27 inch monitor
    Als je het budget en de ruimte om hem te plaatsen hebt zou ik meteen voor de 27 inch gaan. Kijk wel even welke resolutie je kunt draaien, want een lage resolutie op een grote monitor is geen gezicht. Je hoeft de desktop natuurlijk niet geheel vol te zetten. Ik werk nu met 2 19" monitoren en dat werkt prima. Voordeel van 1 grote monitor is dat je zeker geen kleurverschil hebt tussen de schermen (wat ik nu dus wel heb). Volgens mij draai ik op mijn 19" 1280x1024 en dat werkt wel prettig.
    Ik hoop dat mijn uitleg heeft bijgedragen aan het gemakkelijker maken van je keuze. Zou ik nu dus voor de keuze staan, koos ik 1 grote monitor.
    Groeten,
    Mischa
    Pentax ist DL ; DA 16-45/4 AL ED ; Tamron 28-300 f/3,5-6,3 AF Aspherical XR IF Macro ; Pentax-A SMC 50mm f/1,7 ; Pentax 1,7x AF Conv ; Sigma EF-500 DG ST ; Fujifilm Finepix HS20exr ; Fujifilm Finepix F70EXR
      Die 27" heeft wel behoorlijk wat pixels, 2560 x 1440 pixels. Dat is zeker geen lage resolutie, in tegendeel 2560 x 1440 pixels op 27" levert zeker geen grote letters op je beeldscherm.
      Ik heb eigenlijk geen idee wat de ideale kijkafstand is.
      Alleen het prijsverschil tussen een 21,5" en een 27" is niet zo supergroot. 200 euro dacht ik en voor foto's te bekijken is zo'n groot scherm echt wel de max.
        Bekijk het eens van de andere kant:
        Reken de kijkafstand die je wil eens om naar de kijkafstand die je bij je huidige monitor zou hebben, rekening houdend met je huidige pixeldichtheid en schermdiameter. Kijk op deze afstand naar je huidige scherm en bepaal of dat beeld je bevalt.
        Met het budget in de zak zou ik in elk geval niet erg lang twijfelen .
        Groeten,
        Mischa
          als 80cm minimum is, zit ik te dicht .. denk circa 60cm..
          scherm is subliem te noemen als je gewone LCD gewoon bent ...
          Nikon D7000 - Nikon 17-55 f2.8 - Nikon 35mm 1.8 - Sigma 50mm 1.4 - Sigma 70-200 f2.8 OS - SB-600 (2x) - SB-900
            zit hier op een meter.
              Oorspronkelijk geplaatst door stroedel Bekijk bericht
              Men zegt altijd dat een kijkafstand van 50-60cm van je monitor ideaal is.
              Uiteraard om het overzicht van grotere scherm te bewaren kan een grotere afstand nodig zijn.
                Oorspronkelijk geplaatst door Ief Bekijk bericht
                en als je op meerdere schermen kijkt.
                  Er zijn 2 zaken, de grote van het scherm (hier ga je natuurlijk zeggen, hoe groter, hoe verder weg) en de grote van de lettertjes (deze moeten nog leesbaar blijven)
                  Mijn praktijervaring is de volgende:
                  Ikzelf (49 jaar, nog geen leesbril) zit vrij dicht op mij 27 inch imac, om de letters duidelijk te zien.
                  Mijn vrouw heeft wel een leesbril nodig, en die schuift het scherm verder achteruit.
                  Blijft een heerlijke computer met een heerlijk schem voor foto's te bewerken en bekijken...
                    Mijn 24" cinema display staat zo'n 50cm verder, perfect.
                      Ik heb ook ongeveer een kijkafstand van 50cm t.o.v. m'n 24inch iMac. Liefst met leesbril. Met mijn multifocale bril krijg ik toch nekpijn op den duur.
                        Zijn er tegenwoordig nog voordelen voor grafisch gebruik tussen een Imac en "windows" PC?
                          Oorspronkelijk geplaatst door Plex Bekijk bericht
                          Ai. Da's een vraag waar ik als [Mod-LesC]Moderator[/Mod] liever niet op in zou willen gaan. Dergelijke vragen ontaarden bijna zeker in een discussie tussen PC-fans en Apple-fans, die tenslotte door een Moderator moet afgesloten worden.
                          Ikzelf werk met Mac, sinds 1987 en ik wil niet anders meer nu ik niet meer werk en dus niet meer verplicht* ben om met Windows te werken.
                          *tenzij tijdens de CVO-cursus die mijn vrouw en ik volgen
                            NEEN, beide hebben + en - punten.
                              ik ga ook niet beginnen over "Mac is beter dan Windows", ik werk nu eenmaal graag met een Mac.
                              wat ik wel durf zeggen, is dat een Imac een briljant concept is, all-in-one solution zonder toren en apart beeldscherm, met een degelijk beeldscherm ingebouwd,
                              alleen ben ik geen fan van glanzende beeldschermen, ik ben eerder voor mat wat betreft grafische applicaties.
                              natuurlijk is uitbreiden van de computer wel een stuk minder eenvoudig
                              en voor ik het vergeet, is Apple niet de enige die zo'n toestellen maakt, Sony en HP doen dit ook
                              my 2cents
                              Canon 5D Mark II & 1D MarkII / 70-200 2.8 IS /50 1,4 / 17-40 4.0 /
