lenzen filter
  • lenzen filter
    yep
    t'vrouwke é vandaag mijn toestel laten vallen :-(
    resultaat mijn lenzen filter of hoe noemt da (ring met glas) kapot
    Ik heb de resterende glasscherven kunnen verwijderen maar krijg de pastieken ring niet van de lens.
    Zit er idd al een tijdje op maar ik wil de boel niet forceren.
    Is dit rechtse of linkse draad?
    Of klik dat erop?
    Ik hoor het wel.
    Re: lenzen filter
    Is normale draad in principe. Tegen de wijzers van de klok in draaien om los te maken.
    Succes!
    Nikon D700, wat glas en Sony RX100
    BD2424BE
    Klik voor meer!
      Re: lenzen filter
      dacht het
      maar zit kwee nie hoe vast.
      zou een fotowinkel speciaal gereedschap hebben om dit los te krijgen?
      En indien ik dit niet loskrijg bestaat er een andere optie om die lens te beschermen?
      Alvast bedankt.
        Re: lenzen filter
        Dan vrees ik dat het wel eens zou kunnen dat de lens zelf een tik heeft gekregen waardoor de filterdraad niet helemaal rond is maar ovaal. Dan krijg je deze maar moeilijk los. Kan je de ring van de filter niet doorknippen met bvb tang?
        Wel lens goed afdekken.
        BD2424BE
        Klik voor meer!
          Re: lenzen filter
          De lens stevig vasthouden en met een grote tang de ring vastklemmen en los draaien. Op de manier heb je meer kracht die je beter kan doseren. Normaal is de ring van aluminium, niet van kunststof.
          Je kan ook je lens stuk draaien en een betere bestellen, als je vrouw toch verantwoordelijk is.
          Sony Cyberchot DSC-WX60, Nokia 3210
            Re: lenzen filter
            Zoals al heel dikwijls gezegd is hier op het forum: een rubber vlak of dgl tegen de ring plaatsen en draaien.
            Succes
            Het is effectiever tijd te investeren in het maken van een goede foto dan in het digitaal nabewerken van een slechte.
              Re: lenzen filter
              Vroeger deed ik dat in uiterste nood 1 of 2 keer met stuk keukengereedschap (), maar op de laatste Photokina kon ik bij één van de Chinese exposanten 't volgende kopen:
              Compact en licht, altijd bij in de tas en werkt erg goed.
              Ik vermoed dat je dit voor een appel en een ei op eBay kan vinden bij verschillende verkopers uit het verre oosten.
              Wim
                Re: lenzen filter
                Ik heb de filter eraf gekregen,
                Ik ben eens aan het zoeken geweest achter een andere, maar dit is nog redelijk prijzig
                Is het glas afzonderlijk te koop (zonder de ring).
                Of bestaat er een goedkoper alternatief, merk die ook redelijk ok is?
                Vb:
                  Re: lenzen filter
                  Over welk objectief gaat het?
                  Als het over een high end objectief gaat is het zonde om enkele tientallen euro te besparen ten koste van kwaliteit...
                  BD2424BE
                  Klik voor meer!
                    Re: lenzen filter
                    Nen Nikon DX AF-S Nikkor 18-135 mm.
                    Dus veel kosten zal ik daar niet aan doen.
                    Denk enkele jaren geleden een kitlens van nen D90.
                    Had er toen 2 de hands 250 euro voor betaald of zo iets.
