APS-C sensor vergrootting
  • APS-C sensor vergrootting
    ik heb 2 ef-s-lenzen en nu heb ik gelezen dat die speciaal gemaakt zijn voor de APS-C sensoren van Canon. Ik weet dat die sensoren een bepaalde vergroting hebben, maar is dat ook zo bij deze lenzen?
    Het is gewoon om te weten of dat een 200mm EF (!!!!) dan groter is dan een 250mm EF-S.
    Alvast bedankt,
    Twitter: @sam_lovesMJ - Flickr:samdg - Pixoto:sam
    Amateur fotograaf - Canon EOS 400D - Canon EF-S 18-55mm - Canon EF-S 55-250mm - Canon EF 50mm f/1.8
    Re: APS-C sensor vergrootting
    je past bij beide de crop factor toe als ik mij niet vergis.
    APS-C, APS-H and some other sensor format DSLR cameras frame tighter than full frame and film cameras. Learn the differences.
    Canon EOS 550D + Canon EOS 450D + 18-55 IS II + 18-55 IS met defecte AF + 70-200 2.8L USM + Metz 36 + Sony DSC V1 + Sony DCR-PC2E + LoweproPro Runner 300 AW
      Oorspronkelijk geplaatst door arcbenne Bekijk bericht
      http://www.the-digital-picture.com/C...op-Factor.aspx
      inderdaad, "normale" brandpuntsafstand X 1.6 .. een 200 mm. wordt zo een 320 mm...
      nikon coolpix s9100
        Spikkesenior
        200mm is 200mm of dat nu EF of EF-s is. Straks gaat TS nog denken dat een EF 200mm op zijn cropcamera verder gaat inzoomen dan zijn EF-S 200mm.
        Een kleinere sensor zorgt voor een kleinere beeldhoek bij gelijke brandpuntsafstand en ooit heeft iemand de zeer verwarrende idee gelanceerd om de brandpuntsafstand van de lenzen te gaan vermenigvuldigen met de cropfactor. Net zoals bij zovele verwarrende ideeën kreeg dat veel navolging.
        The Knight That Says Ni...kon
          @putor : bedankt voor de verduidelijking, dat helpt deze mythe ook de wereld hier eens uit! ;D
            Oorspronkelijk geplaatst door samdg Bekijk bericht
            je geeft zelf het antwoord al: de SENSOR is bepalend.
            Wat wijkt er dan af aan die lenzen:
            Ze kunnen geen grote sensor helemaal belichten, met het brandpunt heeft het niets van doen
              De vraag van TS is helemaal normaal.
              Als je een compactje koopt staat op de lens bv 28mm equivalent.
              Hij wil gewoon weten of dit bij een DSLR crop ook zo is.
              Nee dus.
                Nee dus.
                Wat heeft men daaraan?
                Om te beginnen is het niet correct, de fysiek brandpuntsafstand is wat hij is, de cropfactor verandert daar niets aan.
                Ten tweede wordt er een referentiekader gebruikt (35mm formaat) dat de mensen die nu met fotografie starten helemaal niet kennen. "Dat wat u niet begrijpt is equivalent aan iets anders dat u niet begrijpt, maar wij gaan ervan uit dat u de vraag niet gaat stellen, want eigenlijk weten wij het ook niet" denkt de verkoper.
                Ten derde zijn er eenvoudigere ezelsbruggetjes om een idee te hebben van wat een bepaalde brandpuntsafstand op een bepaald formaat betekent.
                  Bedoeling is niet de bestaande conventies goed te keuren of af te breken, maar om te weten waarover het gaat.
                  We kunnen hierover eindeloos doorgaan
                    Ik denk dat ik TS begrijp.
                    TS vraagt zich af of die vermelde 250mm op zijn EF-S objectief effectief 250mm is, of als men bij het toekennen van die 250mm reeds rekening heeft gehouden met de cropfactor van de sensor en het eigenlijk om een 156mm objectief gaat.
                    Het is inderdaad zo dat het allemaal nogal verwarrend is.
                    Het komt er dus op neer dat die EF-S lens een effectieve brandpuntsafstand heeft van 250mm (wat dan zogezegd ongeveer hetzelfde beeldresultaat geeft van een 400mm objectief op een full frame sensor). Alleen is door de bouw en constructie van het objectief, deze niet bruikbaar op een full frame camera.
                    Canon EOS 1D Mark II, Canon EF 50mm f/1.8 II, Canon Speedlite 430 EX II, Redged RMA-527
                      Het is redelijk simpel maar moeilijk met woorden uit te leggen.
                      In een EF-s lens vult de rechthoek van de CROPsensor bijna tot aan de rand de oppervlakte van het ronde glas.
                      Gebruik je die CROPsensor op een EF lens dan zijn is er nog 'glas op overschot' rond de rechthoek.
                      Voor een FULLframe sensor heeft een EF-s lens dus te weinig rond 'glas' opppervlak om die sensor in te passen.
                      *heeft niets te maken met de diameter van je lens wel met de manier waarop het licht valt, maar zo is het makkelijker visueel voor te stellen
                      Dus zo op een EF lens
                        Het enige dat de consument eraan heeft door alles terug te brengen naar hoe de lens zich zou gedragen (op gebied van beeldhoek) op 35mm formaat is dat hij het bereik van verschillende toestellen/lenzen met verschillende sensor-grootte kan vergelijken.
                        Veel beginners beseffen niet dat een 200 mm op een 1,5 crop de beeldhoek heeft van een 300 mm op een fullframe.
                        Eigenlijk zou men beter over de beeldhoek spreken. Dat is meteen ook vergelijkbaar en zal voor de meeste gebruikers misschien meer zeggen dan de brandpuntafstand in mm van de lens.
                        De lens heeft een beeldhoek van ongeveer 30 graden zegt meer dan die lens van 85mm gedraagt zich op uw 1,5 cropcamera ongeveer als een 128mm op fullframe.
                        Uiteraard kunnen ze nu de beeldhoek niet meer op de zoomring zetten want die beeldhoek zal wijzigen volgens de camera waarop die lens gebruikt wordt. Dit in tegenstelling tot de brandpuntafstand (mm) die nooit verandert, ook niet als je de lens op een wasmachine zou monteren ;-)
                          @voltigeur: ja dat bedoel ik ;D
                            Oorspronkelijk geplaatst door Jer0en Bekijk bericht
                            Uitstekende prent ter verduidelijking Jeroen .
                            Kan hier zo bij het referentiemateriaal gevoegd worden want volgende week duikt dezelfde vraag wel weer op .
                              Jamaar jij maakt de verwarring voor de TS nu nog des te groter.Met dat antwoord kan hij niets.
                              In de praktijk : doordat een zogenaamde APS-c camera een kleinere sensor heeft dan een Full Frame camera ( die een sensor heeft van 24X36MM ),valt een deel van het beeld dat geprojecteerd wordt door het objectief,gewoon naast de sensor en wordt niet opgenomen.Je gaat dus eigelijk al bij het nemen van de foto slechts een gedeelte van de foto die het objectief zou kunnen genomen hebben op 24X36,gebruiken.Een uitsnede of vergroting dus ,zoiets geeft bij gebruik van bv.een 50mm objectief een beeld waarvoor je een 75mm objectief zou nodig gehad hebben op een 24X36mm FF camera.
                              Ondertussen zijn er objectieven gemaakt speciaal voor APS-c cameras met kleinere sensor.Zij produceren een kleinere projectiecirkel en zijn daardoor niet bruikbaar op 24X36.Maar!: hier wordt dus eigenlijk hetzelfde beeld geproduceerd op de sensor als met het andere 50mm objectief, zodat je ook hier op je apsc camera een beeld krijgt waarvoor je op 24X36 een 75mm zou nodig hebben.
                              Walter
                              D850
