oude lenzen op k10d
  • oude lenzen op k10d
    ik heb een rete-oude pentax lens:
    28mm prime met k vatting SMC pentax 28mm Asahi 1/2,8. werd altijd gebruikt op een K1000 volledig manuele bak
    het ding past vlotjes op ene K10D, maar de lichtmeting lijkt niet te werken. Ik had begrepen dat een K1000 door de lens lichtmeting deed. Maar op de 10 flikkert de f--, en weigert hij te ontspannen, om t even in welke stand ie staat (van auto over tot fully manual en hyperP)
    Kan ik via bepaalde settings deze leuke lens tóch gebruiken?
    thanks!
    http://www.effieweg.tk
    Re: oude lenzen op k10d
    Je moet zien dat de diafragmaring van de lens op de stand "A" staat. Zoniet zal de camera de lens niet kennen, afwel geef je in het menu aan dat de diafragmaring mag worden gebruikt. Dit heb ik toch moeten doen op mijn K100, ik veronderstel dat deze werkwijze idem is aan een K10.
    Ik gebruik een 50 mm manueel op mijn Pentax
    Comfortably numb with my Pentax
      die "A" stand heb ik niet -de lens is nog van lang voor AF bestond- maar met de setting te veranderen trekt ie meestal wel. Vooruitgang, hoewel ie t soms vertikt om te ontspannen, geen idee waarom.
      thanks!
        Die "A-stand" op de diafragmaring heeft niets met AF te maken, die staat voor automatische lichtmeting of zoiets.
        Dus, wat je moet doen;
        -zoals eerder gesteld, het gebruik van de diafragmaring toelaten in het menu
        -programmastand M
        -focus op M
        -bij elke opname een manuele belichting doen (de knop met het groene puntje naast de ontspanknop), je hoort het toestel dan het diafragma toetrekken naar de waarde gekozen op de ring om een lichtmeting te doen.
        Voila, zo zou je geen problemen meer mogen hebben.
        Ahja, en niet vergeten scherp te stellen
        Olympus OM-D EM-5 + wat glas
          Zoals Jdude schrijft is de aanpassing in het menu de clue. Let wel dat de K10D niet 100% juist lichtmeet via stopdownmetering (de door Jdude beschreven methode met de groene knop). Er zit tss de meting volopen en verder toegedraaid een verschil van enkele stops. Ik testte de K20D gisteren voor dit fenomeen en die heeft 't zelfde. Tss f/1.8 en f/5.6 zat me dunkt ongeveer een stop verschil.
          Idealiter neem je de meting, maak je dan een test opname waarna je de meting lichtjes bijstelt en de finale opname maakt. Werkt goed in gecontroleerde omstandigheden, maar ook in meer gestreste situaties zolang je het diafragma constant houdt...
          hth, Wim
            Heb de K10d nog maar een weekje, en heb hem nog niet uitvoerig kunnen testen. Maar van de enkele testshots die ik gemaakt heb met men 135mm F2.5 is er geen enkele geweest die er (meer dan 1 stop) naast zat moet ik zeggen. Misschien dat er nog omstandigheden meespelen wanneer dit gebeurt?
              Oorspronkelijk geplaatst door Jdude Bekijk bericht
              Je moet eens een reeksje maken van een witte muur waarbij je telkens je diafragmaring een standje of twee verzet en tss iedere opname de groene knop indrukt. Je zal zien dat er een verschuiving in de lichtmeting zit. 't Is niet dramatisch in de zin dat het volledig uitgebrande of volledig zwarte opnames oplevert, maar 't is zeker niet consequent. De camera ziet wel dat de diafragmaopening varieert en past de sluitertijd telkens aan, maar niet in dezelfde mate als de wijziging van opening.
              We deden de test gisteren met 2 K10Ds en 1 K20D en ze reageerden allemaal 't zelfde.
              Wim
                Okee. Hier wordt bijgeleerd. Hulde!
                En de stand van de lichtmeting zelf?
                Ik moet eens een week verlof pakken om dat spel te leren kennen!
                  Oorspronkelijk geplaatst door Mingh Bekijk bericht
                  Hoe bedoel je? Bedoel je de stand van diafragma en sluitertijd? Bij K en M objectieven (de jouwe is er zo eentje) in M mode zet je het diafragma met de diafragmaring op je objectief. Da's de ring met 2.8 4 5.6 etc... Dan druk je dus de groene knop en de camera past de sluitertijd aan. Indien het resultaat niet naar believen is, kan je met het draaiwieltje onder de ontspanknop de sluitertijd omhoog of omlaag aanpassen vanop de gemeten waarde.
                  Wim
                    Sorry mingh dat ik op je thread inhaak maar op mijn 100d-super staat geen groen knopje ,dus voor mijn analoog 50 mm objectief "natte vinger werk"?
                      Oorspronkelijk geplaatst door Galamus Bekijk bericht
                      Het groene knopje is de manier waarop dit op de *istD, K10D, K20D en mogelijk ook de K200D werkt. Op de overige toestellen (*istDS, *istDL, *istDS2, *istDL2, K100D, K110D en K100D Super) doen hetzelfde, maar daar moet je de AE-L knop in de plaats gebruiken. Voor de rest is de procedure dezelfde, gewoon groene knop vervangen door AE-L knop.
                      hth, Wim
                        terwijl ik het had op de ring onder de programma presets, waarin je kiest tussen spotmeting, gewogen gemiddelde, en multi segmented
                        of maakt dat niet uit?
                          Ah die instelling! Normaal kan je zowel gewogen gemiddelde en spotmeting gebruiken bij gebruik van de diafragmaring. Als je de selectie op multi segmented staan hebt past hij gewogen gemiddelde toe.
                          hth, Wim
