M42-Lenzen Showcase
  • Re: M42-Lenzen Showcase
    kan op de foto niet zien made in ....
      Oorspronkelijk geplaatst door micka Bekijk bericht
      Nee, maar de kwaliteit wel.......
        telekees wil de eigenaar gewoon een handje helpen dat hij ten minste weet waar hij een schadeclaim naar toe moet sturen
          De merknaam zegt me niks en Google ook niet.....
          Ik vermoed dat het een dertienineendozijn Japans lensje is uit de Cosina of Chinon fabrieken ergens uit de jaren '80.
          Maak er eens wat foto's mee!
          Helios was de naam van Russisch optiek gebruikt op Zenit camera's , maar de latere werden ook al in Japan gemaakt, vermoedelijk in dezelfde fabriek als de 28mm
          De lens is made in ... Japan
          De adapterring is besteld en heb zonet bevestiging gekregen dat hij werd verstuurd, dus nog enkele dagen wachten.
          Camera: Canon 60D, 20D, A570. Objectieven: 10mm - 500mm + 1,4x en 2x TC
            Het is simpel, als je een echte (dus goede) Helios wil, staat het woord "Helios" er in het cyrillisch op. Als je "Helios" kan lezen, wil je hem niet.
            DPaul.
            DPaul - A.FIAP
            D810, nikkors and other stuff
              Deze is gemaakt met een lensje uit de jaren vijftig van pentax , een takumar 1:3.5 135mm
              dat het onderwerp intresant is zie je aan druk bezochte paginas, dus overbelasten kan alleen maar nuttig zijn
                Ik heb zojuist een (M42) SMC takumar 50/1.4 gekocht tweede hands.
                Is dit een scherpe lens?
                Grtz, RF
                  Grtz, RF
                  Ik heb hem ook en hij is goed scherp.....
                    De SMC Takumar 1:1,4/50mm is binnen, maar ik zit met een probleem.
                    Aan de achterkant van de lens zit het pinnetje voor het diafragma, maar steekt daar ook een lipje uit (zie rode pijl op de foto).
                    Het is nu wel juist dat lipje die belet dat ik de adapter helemaal tot tegen de aanslag kan draaien.
                    Daarnaast steekt er ook een nokje (zie witte pijl op de foto).
                    Dat lipje is deel van de diafragmaring op de lens en wanneer ik de adapter opzet blokkeerd deze de diafragma ring en zodoende kan ik evenmin de adapter tot tegen de aanslag opschroeven.
                    De diameter van de adapter vergroten is geen optie want dat lipje ligt precies op gelijke hoogte van het pinnetje.
                    Kan die lipje geplooid worden (ziet er erg stevig uit)?
                    Of heeft er iemand een andere oplossing?
                    Grtz, RF
                      Grtz, RF
                      Ik heb precies dezelfde lens (bouwjaar 1973, de SMC met M42 is maar een paar jaar gemaakt)
                      Het nokje op de schroefdraad heb ik weggeslepen , er omheen goed afplakken en met een flapdisk in de haakse slijper is het in 10 seconden gepiept.
                      Met een vijltje gaat ook, maar duurt langer
                      En de flens van de adapter kan wel degelijk zodanig wat opgeruimd worden dat het lipje er binnen valt en het pinnetje niet.
                      Overigens hoeft deze lens geen adapter met flens, er is immers een auto/man. schakelaar.
                      Met vr. groet,Kees
                        Objectief met zonnekap op:
                        Grtz, RF
                        Ik heb exact hetzelfde probleem gehad. Je M42->EF adapter heeft waarschijnlijk een zogenaamde "stop-down flange". Dat is die platte ring aan de binnenkant van de adapter, en die wringt inderdaad tegen dat plaatje. Ik heb dan op Ebay gezocht naar een M42 adapter zonder flange, probleem opgelost.
                        De SMC 50/1.4 is vziw de enige waarbij dat nodig is.
                        David Leemans
                          Kees en David, hartelijk bedankt voor het snelle antwoord .
                          Ik denk van nog een adapter te kopen op Ebay, als die niet te duurder is dan bij Roland in Aalten.
                          Grtz, RF
                            Grtz, RF
                            Indien je interesse hebt, ik heb mijn "flange-loze" adapter hier nog liggen, het is zo een met AF-confirm chip. De SMC 50/1.4 heb ik ondertussen niet meer, want die gaf problemen op de 5D: 't is een mirror-hitter. Gegarandeerd Err99 bij focus op oneindig
                            In de plaats heb ik nu een SMC 55/1.8, die werkt wel probleemloos op de 5D.
                            David Leemans
                              Lap, dan heb ik ook prijs want ik heb ook de 5D.
                              Dus de spiegel hapert aan het objectief?
                              Volgens Roland heb je met een "flange-loze" adapter geen scherpstelling op oneindig, waarschijnlijk vandaar die Err99.
                                Dus de spiegel hapert aan het objectief?.
                                Yep, wel enkel bij focus op oneindig (of dicht bij oneindig), maar toch vervelend. Het acherste lenselement zit dan te diep in de body. Er zijn 5D eigenaars die hun spiegel daarom "bijwerken", een stukje eraf vijlen dus, maar daar begin ik niet aan . Fwiw, de Takumar 35/3.5 is in hetzelfde 5D bedje ziek. Op APS-C Canons is er geen probleem.
                                Vziw dient die flange alleen maar om de diafragmapin van de lens in te drukken, zodanig dat het diafragma opent/sluit als je aan de ring draait.
                                Dit is echter alleen nodig voor M42-lenzen zonder A/M schakelaar, omdat je anders altijd met de lens full open zou moeten werken. Vziw heeft die flange dus niets te maken met mogelijke scherpstelling op oneindig.
                                David Leemans
