Dof
  • Dof
    Iedereen kent het werk van Stephan Vanfleteren wel denk ik. Ik ben een grote fan! Ik vind het jammer dat ik er niet in slaag om met mijn (digitale) lenzen met een brandpuntafstand tussen 18mm en 35mm zo'n prachtige DOF te creëren.
    Neem nu als voorbeeld deze foto. Met welke digitale lens kan je zulke beelden maken ?
    20mm f2.8, 24mm f2.8, 35mm f1.4 .... ? Ik heb hier totaal geen ervaring mee.
    Alvast bedankt.
    [Nikon D700][20mm f1.8][50mm f1.8][24-120mm vr][18-55mm][70-300mm][SB-600]
    FotoBlog
    Re: Dof
    ik denk dat stephan ook niet vies is
    van enig digidoka werk hoor.
    wat die specifieke foto betreft: ik denk dat een
    lichte tele f1.2/1.4/1.8 dergelijk effect moet kunnen
    genereren. misschien kun je stephan de vraag eens
    zelf stellen?
    mm
    ∏__|_ ∏__|_
    "no rules, great shots"
      Re: Dof
      Oorspronkelijk geplaatst door mm Bekijk bericht
      genereren.
      Met een (lichte) tele kun je inderdaad mooie DOF foto's maken, maar deze foto is niet met een tele gemaakt. Ik schat iets tussen de 20mm en 35mm.
      Ik kan Stephan natuurlijk contacteren, maar is er geen groot verschil tussen de analoge en digitale lenzen ?
      FotoBlog
        Re: Dof
        Ik dank dat deze foto ook van erg dichtbij gemaakt is, zodat je middenin de tragiek zit en de DOF ook wat kleiner is, zeker mbt. wat nog voor je onderwerp ligt.
        Knappe journalistieke foto trouwens. Toch nog een pluspunt van de kwalitieitskranten in Vlaanderen.
        Pieter
          Re: Dof
          Denk dat je hier al een eind mee weg komt
          de Exif van de foto
          [Image]
          Image Description = Burgemeester van Vorst troost arbeider van Volkswagenfabriek Vorst.
          Make = Canon
          Model = Canon EOS 5D
          Orientation = top/left
          X Resolution = 72
          Y Resolution = 72
          Resolution Unit = inch
          Software = Adobe Photoshop CS2 Windows
          Date Time = 2007-04-24 22:03:58
          Artist = stephan vanfleteren
          Exif IFD Pointer = Offset: 320
          [Camera]
          Exposure Time = 1/400"
          F Number = F3.2
          Exposure Program = Aperture priority
          ISO Speed Ratings = 250
          Exif Version = Version 2.21
          Date Time Original = 2006-11-22 11:25:17
          Date Time Digitized = 2006-11-22 11:25:17
          Shutter Speed Value = 8.64 TV
          Aperture Value = 3.36 AV
          Exposure Bias Value = -0.67EV
          Max Aperture Value = F2.83
          Metering Mode = Pattern
          Flash = Flash did not fire, compulsory flash mode
          Focal Length = 24mm
          Color Space = Uncalibrated
          Exif Image Width = 397
          Exif Image Height = 267
          Focal Plane X Resolution = 3086.926
          Focal Plane Y Resolution = 3091.295
          Focal Plane Resolution Unit = inch
          Custom Rendered = Normal process
          Exposure Mode = Auto exposure
          White Balance = Auto white balance
          Scene Capture Type = Normal
          [Thumbnail Info]
          Compression = JPEG Compressed (Thumbnail)
          X Resolution = 72
          Y Resolution = 72
          JPEG Interchange Format = Offset: 822
          JPEG Interchange Format Length = Length: 6132
          [Thumbnail]
          Thumbnail = 160 x 108
          www.langenacker.nl
            Re: Dof
            Oorspronkelijk geplaatst door NoName Bekijk bericht
            de Exif van de foto
            Wow super!
            Bedankt!
            FotoBlog
              Re: Dof
              sta me toe even onder de indruk te zijn, noname!
              ∏__|_ ∏__|_
                Re: Dof
                Waarom? Omdat iemand Opanda Exif Viewer of iets dergelijks kan gebruiken?
                  Re: Dof
                  vooral omdat dhr. vanfleteren zijn exif
                  in de foto laat zitten! dat had ik helemaal
                  niet verwacht ...
                  mm
                  ∏__|_ ∏__|_
                    Re: Dof
                    "dhr. vanfleteren" is, zoals de meeste fotojournalisten trouwens, een echte ambachtsman die fier is op zijn beroep maar niet naast zijn schoenen loopt (dit in tegenstelling tot vele amateurs o.a. hier aanwezig...)
                      Re: Dof
                      niet verwacht ...
                      mm
                      Ik had het ook helemaal niet verwacht. Ik dacht trouwens dat hij deze foto analoog had gemaakt zoals hij vaak doet.
                      Nogmaals bedankt NoName! Leerzame exif.
                      FotoBlog
                        Re: Dof
                        DoF wordt bepaald door diafragma, brandpuntsafstand en afstand tot het object. Met een tele is het zowiezo al makkelijker om een kleinere DoF / meer onscherpte in de foto te krijgen.
                        Daarnaast werkt Stefan Van Fleteren ook nogal eens met midden-formaat -> groter negatief, en ook dat zorgt ervoor dat je sneller een kleinere scherpte-diepte kunt krijgen.
                        Fotolog -DevLog
                          Re: Dof
                          Oorspronkelijk geplaatst door whoami Bekijk bericht
                          Dat wou ik net zeggen, de 5D heeft een full-frame sensor (die is groter dan een gewone "courante" sensor) met als gevolg dat je hiermee sneller een mooie DOF krijgt (of moeten we OOF zeggen? )
                          En ik denk dat als je een vrij lichtsterk objectief op een full-frame gebruikt dat je wel zo'n DOF (of weer OOF) kunt bereiken.
                          Nuja, mijn 2 cent he
                          Groetjes
                          Joris
                            Re: Dof
                            Nee, ik weet ook wel dat er veel meer zijn die dat kunnen,maar niet iedereen neemt even de tijd om het te plaatsen,zodat een ander verder kan
                            www.langenacker.nl
                              Re: Dof
                              Bekijk het maar even op onderstaande link, per merk/brandpunt/diafragma je zal zien dat het verschil Bv. met een Nikon D200 brandpunt 35mm f2.8 op 2 meter afstand is het scherp over een afstand van 37 cm, op 1meter afstand is dat nog slechts 9 cm. Als Stephan hier Bv op 1m afstand stond, en dat is heel goed mogelijk, dan was dat met een Canon 5D op 24mm en met opening f3.2 scherp over 33cm.
                              Depth of field and hyperfocal distance calculator
