Klopt het dat men bij digitale camera's meer moet opletten dan bij analoge om zo weinig mogelijk van lens te wisselen omdat deze gevoeliger zijn voor stofdeeltjes?
Of is dit weeral fel overdreven?
In weze komt er evenveel stof binnen bij analoge als digitale, de grootte van de spiegelkamer is bij analoog wat groter, maar of dat iets uitmaakt...
Wat wel veel uitmaakt is het feit dat bij analoog de film doorgespoeld wordt, dus stofjes die op de film terechtkomen worden meegesleurd als het volgend frame voor de opening wordt geplaatst. Bij digitaal blijft de sensor op zijn plaats zitten en zal dus stilaan meer en meer stof opvangen.
Nu denk ik wel dat dit enkel gebeurt bij langere belichtingstijden, omdat stof nog de kans moet hebben voorbij de sluiter te geraken. Je hebt dus meer kans dat stof op de zoeker en/of spiegel terecht komt dan op de sensor. Ik heb zelf nog maar recentelijk gemerkt dat ik wat stof heb.
Ja, DSLR zijn stof gevoelig maar je moet geen schrik hebben om lenzen te wisselen.
- Zorg dat je de wind in de rug habt
- Zet je camera af alvorens te wisselen (minder statische electriciteit)
- Oefen het wisselen zodat het vlotjes gaat
- Zorg voor een grote blaaspeer, zodat je het stofje kan wegblazen als het toch gebeurd.
- Zorg dat je de wind in de rug hebt
en bijkomend:zorg dat de body met de opening naar beneden gericht is bij het wisselen!
Gewoon lekker wisselen en gebruik maken van bovenstaande tips. En ccd reinigen als het nodig is, zo gebeurd. Voor je op reis gaat altijd even een blauwe lucht of een effen vel papier op f/16 schieten, dan zie je gelijk of het echt nodig is en voorkom je dat je achteraf ziet dat alles vies is.
Dat hebben mensen die er al veel langer mee bezig zijn, tegen mij gezegd.
Ik dacht ook dat stof en electriciteit goede vriendjes waren.
Trouwens als je met VR-lenzen hebt, zegt de handleiding uitdrukkelijk om het toestel uit te schakelen alvorens te wisselen.
Dit geldt in feite voor alle lenzen waarbij er electrische contacten bestaan tussen body en lens (en dit is wellicht het geval voor alle AF lenzen). Verwisselen terwijl de contacten heet (onder stroom) staan houdt altijd een risico in voor de electronische circuits (kortsluiting, overspanning, enz.).
Les één in electronica: stroom afleggen voor je begint te prutsen aan de contacten. Zie ook: de brute pech van de sukkelaars die een 'veilige' USB poort hebben opgeblazen door iets in te pluggen terwijl hun PC draaide. De kans is heel klein, maar ze zitten toch met de gebakken peren.
PS: ik ben zo'n sukkelaar...
Eigenlijk ben ik het daar niet mee eens
Waarom zou je je body naar beneden moeten houden als je de lens verwisseld?
Om te voorkomen dat er stof in de body valt
1) Als het stof in je body "VALT" moet je oppassen dat het tijdens het vallen je spiegel niet breekt . Het stof valt meestal niet maar zweeft.
2) Als je dan toch je body naar beneden zou houden, dan moet je de lens, om ze in te kunnen draaien, met de lensopening naar boven houden, wat hetzelfde effect heeft als je body met de opening naar boven, tijdens het verwisselen van een lens.
Naar mijn mening ben je beter om de body en lens gewoon horizontaal te houden, wel niet in de wind gaan staan.
Uiteraard zal iedere situatie een specifieke aanpak nodig hebben maar zo doe ik het in het algemeen.
Hubert
Hubert
Hubert
ik denk wel dat je de lens veel vlugger proper hebt dan de sensor in de body!!!
Hubert
In je uitleg zit wel iets in, maar ik hou de body toch ook ondersteboven, vanuit de idee dat stof dwarrelt en naar mijn aanvoeln meer naar beneden dan naar omhoog. Mss een kromme redenering maar ik voel me gewoon geruster met de opening van de body naar beneden
