lenswissel = witbalans instellen ???
  • lenswissel = witbalans instellen ???
    Hello folks ,
    Heb weer effe vraagje aan de specialisten terzake
    Heb afgelopen zondag , om toestel eens goed uit te proberen , een SM ( SM= shooting morning ) gehad met m'n woefke .
    In park aangekomen heb ik de witbalans ingesteld met behulp van grijskaart .
    Na tijdje foto's genomen te hebben met de 70-200 deze vervangen voor de 50mm .
    Nu bij controle van de foto's blijkt dat de foto's met de 70-200 perfekt zijn van kleuren , die met de 50mm hebben een soort blauwe schijn
    Nu is dus mijn vraag : is terug instellen van de witbalans nodig na het wisselen van lens ?? Of zou het verschil in kleuren verband houden met de lens ??
    Canon EOS ...D + enkele "L" glaasjes ( zo van die snelle ) + een goe bliksembakske ( 580 ) + een stevig statiefke met deftig kopke
    Re: lenswissel = witbalans instellen ???
    je kijkt door een andere optische lens hé... dus door coatings ea kan de witbalans anders zijn. Heb ook regelmatig dat probleem, vooral als ik van canon naar sigma gaan kaan het nogal eens verschillen...
    -=- Light is the key...
      Heb je soms die witbalans ingesteld in direkt zonlicht, deze tijd van het jaar geeft de zon s'morgens een veel rodere kleur dan rond de middag. Vorige zondag hadden de eerste foto's die ik maakte ook een andere kleur. Dat lag niet aan de lens, want ik heb drie lenzen door elkaar gebruikt, en het effect was hetzelfde. De camera stond wel op de automatische witbalans.
      Als je zelf een witbalans aanmaakt, dan moet je er zeker van zijn dat je tijdens de hele shoot juist dezelfde belichting krijgt. Als je dan een foto maakt in het zonlicht, en even later in de schaduw, krijg je compleet andere kleuren. (in de schaduw zal je dan een blauwe schijn krijgen)
      Er zit bij de meeste lenzen wat wat verschil in kleur, maar zo'n groot verschil kan je niet krijgen door alleen maar de lens te wisselen.
      Ik maak alleen een aangepaste witbalans wanneer ik binnen foto's maak, en als er "wit" licht is (gloeilampen of TL) dat als hoofdverlichting moet dienen voor de foto's, of wanneer de kleuren heel juist moeten zijn (ik heb een keer foto's van schilderijen gemaakt).
      Bij optredens of andere evenementen waarbij er gekleurde spots gebruikt worden zet ik de camera op de automatische witbalans, dat geeft altijd goede resultaten.
        Het kan aan het veranderende licht liggen, maar het kan ook aan de objectieven liggen. Toch... bij goede objectieven van één en hetzelfde merk zou dat toch niet het geval mogen zijn...
        Groeten, Miriam
          Oorspronkelijk geplaatst door mvdh
          Groeten, Miriam
          Voilà Miriam...
          Het gaat over kleurentempertuur en die verandert constant.
          Een net hand-gemaakte witbalans kan vijf minuten later
          al heel anders uitpakken.
          Wanneert zien we nu eens de eerste (betaalbare) camera met ingebouwde
          kleurentemperatuurmeter?
          Ubi bene, ibi patria.
          BD0388BE
          Een website
            Oorspronkelijk geplaatst door racekonijn
            Hello folks ,
            Heb je dat probleem ook wanneer je op automatische WB werkt?....
              Oorspronkelijk geplaatst door theokus
              De kleurtemperatuur KAN heel snel veranderen, maar meestal valt het wel mee. Anders zou ik niet in staat zijn een beetje behoorlijk panorama te maken (ooit heb ik hier een pano bestaande uit 80 foto´s laten zien... die 80 foto's maak ik heel snel, maar ik ben toch al snel een kwartiertje bezig).
              Maar ik kan je verzekeren dat als je op hetzelfde moment een opname maakt met een nikkor lens en een sigma lens je meteen kleurverschil (en contrastverschil) krijgt te zien.
              Overigens is het meestal niet zo zinvol om buiten met een een handmatig ingestelde witbalans te werken. Als je met RAW werkt laat je de camera de waarschijnlijk kleurtemp vastleggen en daarna kun je die waarde nog naar wens wijzigen.
              Groeten, Miriam
                Oorspronkelijk geplaatst door LucD
                Op m'n vorige camera ( 350D) had ik hetzelfde met de automatische witbalans . Met deze nog niet uitgeprobeert . Blijkbaar zal het verschil dan toch in de lenzen zitten .
                Op de 20D kan je de kleurtemperatuur zelf instellen
                Iemand die daar enige uitleg over kan geven ??
