Met USB hubs is het uitkijken geblazen, veel apparaten werken alleen naar behoren indien ze rechtstreeks op een USB-aansluiting op de PC zijn aangesloten.
Ist echt Jacques
Ik heb mijn andere hub aangesloten op mijn gewone PC.
Scanner, printer, camera, IT...alles werkt daar perfect.
De nieuwe heb ik nu op mijn laptop aangesloten maar nog niet getest....
Jacques heeft gelijk Tinne, niet alle apparaten werken via een hub (wel bij directe aansluiting). Ook in de handleiding van sommige camera's wordt ervoor gewaarschuwd dat er problemen kunnen zijn (let wel: kunnen zijn) bij aansluiting via een hub.
Als je een dergelijk apparaat hebt en je pc heeft meerdere usb-poorten, kun je altijd nog proberen om het 'probleem'-apparaat rechtstreeks aan te sluiten op de usb en de hub op de andere. Heb je de pech dat je nog een probleem-apparaat hebt, dan is het kiezen (of een extra usb-kaart in je pc zetten).
Inderdaad, sommige apparaten werken enkel bij rechtstreekse aansluiting, maar meestal als ze ook stroom nemen via de USB poort. BVB ik heb intern in mijn pc een HUB, via brackets. Als ik mijn CF reader daar op aansluit werk hij niet, op de USB pôorten rechtstreeks op het MB wel. Echter, er zijn HUBS die zelf een power supply hebben en dus hun stroom nemen van het net en niet van de pc, dan zal er geen probleem zijn.
Originally posted by Tinne
Net gekocht gij LIDLE :
USB hub 4 port typhoon 25 € !
Ik heb mijn vorige een pak meer betaald
Tinne, in ne pc-winkel kost een goede usb-hub met een aparte voeding slechts 22 hele eurokes... Lief meiske, ge koopt toch ook geen eetkamer bij de kapper ? Ofwel....
Goh, jongens, het werkt en ons Tinne is "content"... wat is dan het probleem ?
Trouwens, als ik het goed heb is het een hubje met een extrene voeding, niet ? En dat is al VEEL veiliger...
Niet panikeren...
De meeste nieuwe en moderne USB apparaten werken allemaal via Hub zonder problemen...
Ik heb Printer, scanner, ADSL modem enz allemaal op mijn monitor hangen, da's dus ook een soort hub en werkt perfect.
Ge kunt natuurlijk ook ne PC met 8 (ACHT !!!!) USB poorten hebben/aanschaffen hee.
Geen geknoei meer met HUBS, voedingen, incompatible apparaten ed.
De mijne heeft 4xUSB2.0 en 4XUSB1.1 poorten.
En meer.... ik heb er twaalf.
Ik heb er vier achter mijn PC, moederbord...
Vier vooraan op de PC en vier op mijn monitor.
