slave flitsers voor canon
  • slave flitsers voor canon
    Hoi,
    ik heb een 550EX (met off-camera cord) die ik als master kan gebruiken en verder nog niets.
    wat zoek ik: een setup waarbij een 2 tot 4 flitsers slave kunnen zijn van de master (550).
    alle slaves moeten manueel instelbaar zijn. dit om een kortere flitstijd te kunnen krijgen en ze moeten dus ook een hoog GN hebben om voldoende hard te kunnen gaan.
    als master-slave trigger dacht ik de gewone draadloze trigger van de 550 te gebruiken
    de vragen:
    - hoe robuust is de master-slave relatie met de 550EX? moet de slave rechtstreeks in het zicht zitten van de master of mag daar nog wel iets tussen staan? moet ik een ander systeem om te triggeren zoeken?
    - welke flitsers komen in aanmerking? andere 550EX, sigma 500 DG super, ...?
    merci
    Jeroen
    www.vildaphoto.net
    Re: slave flitsers voor canon
    De 550 en de 580 EX kunnen als slave en Master dienen de 420 EX enkele als slave. Wanneer je de master op je toestel plaatst heb je geen verdere attributen meer nodig. De flitsers moeten elkaar kunnen zien om te kunne werken. Vermogen is regelbaar op 550 en 580 met de 420 heb ik geen ervaring. Met deze setup kan je de ETTL behouden. Meer info kan je vinden in de handleiding van de 550 of de 580. Maximaal drie groepen van flitsers toegestaan.
      Oorspronkelijk geplaatst door Digipics357
      euh, ja.
      ik weet dat de beste (of toch meest merk-vaste) setup een stuk of 3 580EXen bijkopen is.
      maar iets belangrijks dat ik dus vergeten te zeggen ben (en wat blijkbaar niet meteen bij iedereen meespeelt ) de $€$€$€ wil ik zo laag mogelijk houden.
      www.vildaphoto.net
        euh, ja.
        Wat wens je juist te doen met de setup misschien kan je andere mogelijkheden overwegen, natuurlijk een ding is zeker zonder kosten zal het nooit zijn. Maar de setup van de 550 of 580 met enkele slave's is een mobile setup voor op lokatie. Je zou ook kunne werken met studioflitsers maar dan moet je beschikken over 220 Volt van het net of via een generator.
        Geef is wa meer uitleg, dan denk ik mee over je probleem.
          Dit is mijn doel: http://simpho.free.fr/ultra_rapide/nacre.html
          dus vlinders in de vlucht, in hun natuurlijke omgeving.
          dus minstens twee flitsers dicht bij de camera -> voorgrond
          en minstens een verder weg -> achtergrond belichten.
          om de vlinder te bevriezen denk ik de flitsers op 1/32 te moeten zetten dus ze moeten een hoge GN hebben om nog voldoende licht te geven.
          sluitertijd zal op 1/250 (max x-sync) en f op 16 of zo komen bij iso 100. de flitsers stel ik dan zo op dat de belichting juist is. en dan moet de vlinder "toegevoegd worden" (hoe is mij nog niet duidelijk).
          (de aansturing van mijn toestel om op het juiste moment te reageren is een ander verhaal waar ik ook nog een kostenefficiënte manier voor zoek)
          ik heb dus al iets in gedachte maar zoek nog uit welke flitsen daarvoor geschikt zijn. de sigma 500 DG super lijkt me een betere koop dan de canon 420 EX (580 is te duur) maar van bv Metz heb ik absoluut geen idee welke overeenkomt met de 550EX, welke dus een alternatief is.
          Jeroen
          www.vildaphoto.net
            Oorspronkelijk geplaatst door JeroenM
            Jeroen
            Das in't vloms gezei "gene kattepis", dit is zeer gespecialiseerde fotografie waar nog een groot gedeelte knutselwerk en electronica bijhoren.
            Ik ben eerlijk en dit is niet mijn tak van de fotografie, met ander woorden ik kan da dus ni, maar da wil ni zeggen dat het me niet interesseerd. Als ik de gegevens beoordeel van de maker van de beelden denk ik dat bezuinigen hier niet gewenst is. Je gaat het maximale vragen van de apparatuur. Het viel me ook op dat de sommige beelden gemaakt zijn op 1/16000 van een sec en met een diafragma van F11 en F16 dus vergeet die X sync maar hier word gewerkt met een High Sync die dus de synchro toelaat op alle snelheden maar met een danig lichtverlies uiteraard, hij werkt met drie maal een SB800 heb ik gezien. Ik zou is voorzichtig vragen naar het gedacht van Frans vdm hier op het forum. Ik ken Frans persoonlijk en dat is ne krack in electronica en in Higspeed fotografie en hij doet ook macro's.
            Ga is kijken op de Frans zijn website en dan weet je wat die man zoal kan.
            De Site van Frans.
              Jeroen,
              Ik heb al uw posting doorlezen, ook deze op FM, en begrijp goed wat je wenst.
              Je hebt meedere flitsen nodig. Eigenlijk kan je iedere flits gebruiken als die manueel kan ingesteld worden en het goedkoopste is ze te verbinden met heel goedkoope eenvoudige sync kabeltjes die al jaren bestaan en die je doorgaans op de foto beurs vb in Gent of Antwerpen vind voor 1 euro per stuk.
              Om al deze flitsen te sturen heb je liefst een klein verdeeldoosje nodig om de sync kabeltje van elkaar te scheiden gezien de spanningen soms sterk kunnen uiteenlopen waardoor je ze niet zomaar parallel mag verbinden. Je flitsen hoeven dan de slave-mode niet te hebben.
              Pasop ik ben niet tegen slave-mode want ik gebruik ze soms ook maar omdat oudere flitsen veel goedkoper zijn is de sync-kabel veel goedkoper.
              Soms vind je al flitsen tweedehands van 50 tot max 100 euro en die zijn heel geschikt voor je werk. Ik heb indertijd 20 euro betaald in Gent voor een vivitar 283, een van de allerbeste flitsen voor dit doel.
              Het afstellen van je belichting kun je vooraf vrij eenvoudig testen door een opname te maken en naar het resultaat te kijken. Eens dit ingesteld moeten verdere opnames qua belichting perfect verlopen.
              De meeste slave flitsen zijn vrij gevoelig als ze ergens flitslicht zien waardoor ze wel gemakkelijk triggeren. Maar een sync-kabel zal je altijd de beste resultaten geven voor jou toepassing omdat er geen tijdsverschil meer ontstaat door master-slave sturing die soms in een chain meerdere vertragingen kunnen hebben terwijl je juist zoek voor heel korte belichtingen vanwege je beviezen van snelle bewegingen. Vooral als je meerdere flitsen gebuikt moeten ze op hetzelfde ogenblik afgaan of je krijgt terug onscherpte door kleine tijdsverschillen bij snelle bewegingen.
              Ik ben intussen ook bezig met mijn uitrusting uit te bouwen. Ik moet echter alles opnieuw inbouwen omdat je in de field betrouwbaar materiaal nodig hebt. Zo moet alles in 1 box zitten, werken op een accu van 12V en een autonomie hebben van minstens 24 uur. De flitsen zelf sturen is het meest eenvoudig, de detektie iets moeilijker. Ik ga nu eerst werken met de leaser detectie. Op mijn D100 heb ik de grip MB100 en daar zit een stuursignaal op om de camera vanaf eigen logica te sturen. Die kabels heb ik al en nu ben ik bezig de module te maken die de leasers aanstuurt, die de detectie van de lichtgordijnen binnen neemt, de beslissing neemt wanneer de camera mag starten en die uiteindelijk de flitsen stuurt. Ik loop al ruim 1 jaar met dit idee maar deze zomer wou ik er echt mee starten. De leasers heb ik hier in waregem gekocht en kosten 12 euro per stuk. ze werken tot 150m afstand. De ontvangers heb ik gemaakt met een fotodiode BPW34, 2 weerstanden en 1 transistor.
              In de loop van de zomer geef ik nog wel de resultaten.
              Frans
                klopt.
                ik heb tot nu toe weet van 1 Brit, 1 Fransman, 1 Nederlander en 1 Duitser die dit doen. je kan dat allemaal in 1 pakket kopen trouwens maar dan ben je een paar 1000 EUR kwijt.
                ik ken Frans zijn site en weet wat hij kan.
                maar ik kan het nog niet
                (zijn setup werkt ook iets anders dan hetgeen ik wil)
                www.vildaphoto.net
