Vragen over het koppelen mijn camera met de computer
  • Vragen over het koppelen mijn camera met de computer
    Canon PowerShot G7 X Mark II
    Als ik mijn computer gebruik kan ik dan mijn camera met een USB kabel aansluiten.
    Op Pagina 179 van de PDF gebruiksaanwijzing is te vinden wat de fabriek voorschrijft.
    Open het klepje terwijl de camera is uitgeschakeld. Sluit de grote kabelstekker aan camera op de computer. Raadpleeg enz..
    Zet de computer aan om CameraWindow te openen.
    Wanneer de beelden zijn opgeslagen sluit u CameraWindow en drukt u op de knop om de camera uit te schakelen.
    Koppel vervolgens de kabel los.
    Een heel verhaal geworden maar de vraag hoe belangrijk is het dat je eerst de kabels aansluit en dan pas de apparaten in-of uitschakelen.
    Tot nu toe schakel ik de computer toch maar even uit. Is iets lastig.
    Jaren geleden de ilink port van een gloednieuwe JVC videocamera opgeblazen.
    Zou dit weer gebeuren heb ik geen poot om op te staan.
    Re: Vragen over het koppelen mijn camera met de computer
    Een kaartlezer gebruiken lijkt me veel eenvoudiger/veiliger ... [emoji854]
    Doe ik al sinds 1999 en nog nooit problemen ondervonden.
    Jaja
      Oorspronkelijk geplaatst door jaja Bekijk bericht
      Jaja
      Zelfde hier: altijd een kaartlezer, nog nooit het fototoestel op de pc aangesloten.
        Oorspronkelijk geplaatst door WilhelmusB Bekijk bericht
        U kunt de pc aan laten staan. Het beste schakel je de camera pas in wanneer de kabel in de pc en in de camera zit, dan herkent de pc eerder dat er iets aangesloten is. Na het binnen halen van je beelden schakel je de camera weer uit alvorens de kabel te verwijderen. Jaren geleden werd dat ook aanbevolen om geen vonkjes te trekken vooral bij een pc die niet goed geaard is.
          Ik schakel al jaren rechtstreeks camera aan PC. Nog nooit problemen gehad.
          PC laat ik aan, toestel zet ik pas aan nadat er gekoppeld is.
          Groeten,
          Fabrice,
            Ik sluit zelden een camera aan op de computer, gewoon geen draadje aan camera op je bureau één vliegt via de kabel op de grond. Alle camera's die ik heb hebben andere usb connectoren.
              Ik zou ook aanraden om te werken met een kaartlezer.
              De doorvoersnelheid is pakken hoger.
              Maar los van dit...
              USB is een zeer modern protocol die je "hot" kan inpluggen en verwijderen.
              Je moet geen vrees hebben voor schade aan je materiaal.
              Het is niet nodig de toestellen eerst uit te schakelen.
              Het spreekt voor zich dat je niet midden een data transfer de kabel er even uit gaat trekken.
              Maar voor de rest. Up to you.
              Met de kabel of via een lezer.
                Oorspronkelijk geplaatst door buurmanBert Bekijk bericht
                Om zeker te zijn gebruik je "hardware veilig verwijderen" als je het geheugenkaartje loskoppelt van de pc.
                Ik heb ook altijd al een kaartlezer gebruikt om foto's over te zetten naar de computer, en daar heb ik nog nooit problemen mee gehad.
                  Ik heb in al mijn pc's in het verleden een kaartlezer laten inbouwen....gemakkelijk en duurzaam....enkel voor mijn XQD kaartjes heb ik een losse kaartlezer moeten kopen, maar dat is gewoon één actie meer....en geen gedoe met kabeltjes.
                    Je hebt gelijk Bart.
                    Niet onbelangrijk dat er bij te vermelden.
                    Het bestandssyteem moet keurig dismounted worden anders krijg je problemen met corrupte bestandsindeling.
                    Alhoewel moderne bestandssystemen ook daar tegen beschermd zijn.
                      Ik had een uitgebreid antwoord, opnieuw inloggen enz. Dat valt tegen.
                      In ieder geval iedereen bedankt.
                        Heb je de goede versie van EOS Utility ?
                        Verwijder alle eventuele oudere versies.
                        Ik lees mijn toestellen enkel nog via USB uit, de laatste mirrorless worden ook bij Canon nadien ook opgeladen.
                        De geheugenkaarten van mijn R5 zijn er nog nooit uit geweest.
                        Vorige types van USB stekkers kon je er inderdaad verkeerd (proberen) in te steken en daardoor de print beschadigen, maar dat kan niet meer met USB-C.
                        Je las veel meer over beschadigingen van vooral CF slots (alhoewel SD omgekeerd ook geen goed idee is).
                        m.i. is uitlezen via USB momenteel eenvoudiger.
                        Uitleessnelheid is niet zou belangrijk, tenzij je elke dag 5000 trouwfoto's moet verwerken natuurlijk.
                        PS: net zoals ik 3 verschillende USB kabels heb (gehad), is/was dat ook zo voor geheugenkaarten...
                          ik download de foto’s altijd met een kabeltje en nog nooit een probleem gehad daarmee.
                          PC heeft twee verschillende kabeltjes in de USB poorten (Twee verschillende camera’s) gewoon de camera verbinden en dan de camera opstarten en Canon EOS Utility start automatisch op waarna de foto’s gedownload worden.
                            Ik verbind mijn toestel (A7),altijd aan de pc met kabeltje.Ruim 10 jaar terug heb ik met het steeds verwijderen en herplaatsen van het CF kaartje de kaarthouder van mijn Minolta Dynax 7D beschadigd.Dus nu laat ik het kaartje zoveel mogelijk zitten.Play Memories Home van Sony start automatisch op.Dus geen probleem.Ik sluit eerst het kabeltje aan en open dan de camera.Wel inderdaad loskoppelen door "hardware veilig verwijderen" te gebruiken.
                              Kan overigens ook zonder kabeltje,nl via Play Memories Mobile van Sony.De foto's worden dan wireless overgezet via wifi.Dit kon reeds meer dan 8 jaar geleden met mijn A7.Heb ik een paar maal toegepast op reis met mijn tablet.Maar thuis op de pc,sla ik steeds op met kabel.
