basics toestel snelle bediening van de basisfuncties? Welke merken?
  • basics toestel snelle bediening van de basisfuncties? Welke merken?
    Wat is er nodig op een fototoestel; welke functies wil je snel en duidelijk bedienen?
    Ik dacht aan 4 functies om een foto te maken zoals de fotograaf het wil.
    Geen menu's met 1000 en 1 bla bla bla's.
    Geen commerciële of ingewikkelde, automatische niwites.
    Geen video of andere afgeleiden.
    Puur en simpel, manueel: foto per foto instelbaar. Back to ...??....
    Of geavanceerd en simpel..??...
    Liefst met bovenaanzicht en buikgevoel, display...??...eenvoudige knoppen straight to the function.
    Re: basics toestel snelle bediening van de basisfuncties? Welke merken?
    Moderator Note: Verplaatst van Shoot Discussie naar Camera's.
    BD1166BE. CANON camera's (7D, G9), objectieven van 10 t/m 400mm, en Speedlite 580EX II - Manfrotto tripod 190CXPro4 + Markins Q3 -  M1 iMac 24" - 16GB RAM - 2TB SSD (MacOS Sequoia 15.3.1) - iPhone XR (iOS 18.2.1) + M2 iPad Air WiFi (iPadOS 18.3.1)
      Practika MTL3 en een rolletje film Digitaal een Leica M-D.
      Als je dat vindt laat me iets weten. Probleem is dat de over the top interface nu standaard geworden is. En software is goedkoper dan een knopje.
        Hebben de meeste recente DSLR's geen manuele functie ? Iso instellen (foto per foto als je wil), diafragma en sluitersnelheid instellen zoals wil, met of zonder hulp van de ingebouwde lichtmeter en scherp stellen, ook manueel als je dat graag doet.....zo basic als wat.... al de ingebouwde en meegeleverde 'voorinstellingen' hoef je niet te gebruiken hé, die dingen kosten ongeveer niets voor de producent, en ze kunnen er reclame mee maken, maar dat betekent niet dat je alles moet gebruiken hé. Eenmaal je toestel geconfigureerd, kun je heel simpel foto's maken hoor. En als je bovenaanzicht wil, dan kies je er eentje met kantelbaar scherm of een hulpstuk dat je op de zoeker plaatst.... Nu, als je een toestel zoekt waar ALLEEN maar die basic functies op zitten, zou je wel eens lang kunnen zoeken.....een beetje zoals een telefoon (gsm) zoeken, waar je GEEN foto's mee kan maken.....
          Je kan dat niet vergelijken met een dslr waar je van uitzet wat je kan. Je blijft met een hoop knoppen zitten die je niet kan uitschakelen, buiten enkele Fuji lenzen zit je vast aan een knopje/wiel (of de 2) voor het diafragma. En manueel scherpstellen zonder echte optische hulpmiddelen is ook niet dat. Heb ook al wat gezocht maar buiten die Leica niets gevonden. Spijtig genoeg zijn meetzoekers niet mijn ding. Dus blijf ik bij film als ik plezier wil beleven aan foto's maken.
            Wat TS vraagt, is ook niet echt samenhangend hé, en tegenstrijdig. Foto per foto instellen: de gevoeligheid van een filmrolletje heb je voor 12-24-36 opnames, toch ? Foto per foto de iso instellen, kan enkel bij de moderne toestellen. Een display ? Welk basic toestel beschikt over een display ? En of je het diafragma instelt via een ring op de lens of via een draaiwieltje op de body, maakt ook weinig verschil hé. Idem voor de sluitersnelheid...
            Ik vrees dat ik zelf niet goed begrijp waar de TS eigenlijk naartoe wil.....
              Wat mij betreft, is zowat elk toestel tegenwoordig volledig op maat instelbaar, om het even of het een dslr, systeem- of bridgecamera is, en zelf bij een aantal compactjes heb je die mogelijk.
              Beeldverwerking door de camera is verschillend per merk en mogelijk zelfs per camera, maar beeldweergave (ruis, kleur, ...) was in het verleden ook afhankelijk van het soort filmpje dat in de camera gestopt werd...
              Los daarvan: TS is ook verdwenen lijkt me...
                Oorspronkelijk geplaatst door Maker Bekijk bericht
                Dan moet je zonder twijfel bij Fujifilm zijn! Sluitertijd, diafragma en ISO (the big 3) + belichtingscompensatie zijn via grote en duidelijke knoppen in te stellen, en in één oogopslag zie je al deze instellingen. Dat is trouwens het grote succes van de Fujifilm X-T reeks.
                Fujifilm X-H1 - 16mm f/2.8 - 23mm f/2 - 35mm f/1.4 - 50mm f/2 - 90mm f/2 - 10-24mm f/4 - 18-55mm f/2,8-4 - 55-200mm f/3.5-4.8 - 18-135mm f/3,5-5,6
                Fujifilm X100V - Sony RX100M3
                  Tja, een reactie van TS zou hier misschien 'verhelderend' kunnen werken...
                    Dat is toch bij elke Nikon, Canon, .... dslr ook zo
                    Het heeft toch geen belang waar de knoppen zitten, wel van belang is dat je uw toestel zonder te moeten kijken kunt bedienen
                    En dat laatste is nu net het belangrijkste en dan maakt het niet uit waar de knoppen zitten
                      ja spijtig dat ze geen Full Frame hebben
                        Hebben die dan een bulkgevoel?
                          Elke camera heeft een bovenaanzicht, trouwens alles heeft een bovenaanzicht.
                            JE wet bes wat er bedoeld wordt: dat je alle instellingen van bovenuit direct kan zien.
