D700 knoppen intern defect?
    Re: D700 knoppen intern defect?
    Oorspronkelijk geplaatst door jeroen.k Bekijk bericht
    ik neig steeds meer naar de grip (of contactjes van de grip) als boosdoener...
    Is dat ding daar nu nog niet af, manman.
      Ben nu op het werk he...
        Sorry, ik zal je maar laten werken dan.
          Wat ook mogelijk is, zeker als je een grip hebt zoals je aangeeft, is dat je met de onderkant van je hand de ontspanknop per ongeluk half ingedrukt houdt. EDIT: ik zie dat je dat zelf al hebt ontdekt ;-)
          Ik heb het namelijk ook voorgehad. Anders wat vuil dat tussen die ontspanknop zit waardoor hij hapert. Maar zonder grip zou alles perfect moeten werken, tenzij er vuil zit in de bovenste ontspanknop.
          Rollin
            Met mijn fujifilm, die 7 seconden nodig heeft om een foto weg te schrijven en in tussentijd niet op die play-knop reageert heb ik geleerd om die afspeeltijd van 2 seconden naar ongelimiteerd te zetten. Misschien voor jouw nuttig? Dan blijft de afbeelding staan, tot je een knop indrukt.
              Nog niet thuisgeweest ? We zijn benieuwd in het resultaat zonder grip.
                Even wat uitvoeriger getest...overleg gehad met Nikon service Nederland en het probleem is gevonden...
                Mijn camera had last van een organisch probleem...
                Namelijk het manneke dat de knopjes induwde
                Heb eerst een serie gedaan zonder grip...gaf geen problemen...toen weer met grip, zodra "het probleem" zich voordeed...kon ik telkens bevestigen dat ik per ongeluk een knop op de grip indrukte. Als ik deze losliet was het probleem weg...
                Om mijn D700 te repareren ben ik dus op zoek naar een betere fotograaf
                Allen bedankt voor het meedenken
                  aha , het manneke dus...
                  wel, das altijd zo...
                  grts Peter
                  BD1754BE / Body & glass
                    Niet altijd, wel vaak
                    Ben er blij om ook...
                      Goed dat het dat maar is
                        Dat houd er de zin van het fotograferen in. Moest iedere druk op de knop een topper zijn, wat heb je er dan nog aan.
                        • #27
                          Het klinkt misschien belachelijk, maar als ik door mijn zoeker kijk (bij de D 700) duw ik met de punt van mijn neus dikwijls op de knop om het menu te aktiveren. Bij de D 200 heb ik dat nooit. Dat is ook een vervelend iets. Maar ja, de neus inkorten is ook geen goede optie.
                          • #28
                            Oorspronkelijk geplaatst door fddent Bekijk bericht
                            Een ontwikkelingsfoutje ? ..........
                            • #29
                              Wat? Die neus een ontwikkelfoutje?
                              www.langenacker.nl
                              • #30
                                Haha, ik kijk met het linker oog door de zoeker, dus dan heb ik dat probleem in ieder geval niet Tenminste....zo wel dan zat mijn neus wel heel scheef
