Canon 450D. SET knop instellen.
  • Canon 450D. SET knop instellen.
    Als ik het uit de handleiding van mijn 450D goed begrepen heb kan ik de SET knop op mijn toestel een andere funtie geven ipv live view. Bij "persoonlijke voorkeuze (C.Fn)" namelijk optie 11 kan ik kiezen uit:
    0: Normaal (uitgeschakeld)
    1: Verander kwaliteit
    2. Flitsbelicht. compensatie
    3. LCD monitor Aan/Uit
    4. Menu dislay
    Het probleem is dat bij eender welke optie ik kies, hij toch altijd gewoon de Live view aanzet als ik op SET druk. In eender welke stand (M, AV, TV,...).
    Iemand enig idee?
    Hierbij nog effe een copy-paste uit de PDF handleiding:
    U kunt aan <set> een functie toewijzen die u veel gebruikt. Als de camera
    gereed is voor het maken van opnamen, kunt u op <set> drukken.
    Nadat u op <set> hebt gedrukt, kijkt u op het LCD-scherm en drukt u op
    de toets <set> om de opnamekwaliteit rechtstreeks in te stellen.
    2: Flitsbelicht.compensatie
    Wanneer u op <set> drukt, wordt het scherm voor de
    flitsbelichtingscompensatie weergegeven, zodat u de instelling snel kunt
    wijzigen.
    3: LCD monitor Aan/Uit
    Heeft dezelfde functie als de knop <B>.
    4: Menu display
    Heeft dezelfde functie als de knop <M>.
    Re: Canon 450D. SET knop instellen.
    Live View moet hiervoor uitgeschakeld zijn voor zover ik weet. Met andere woorden; een andere functie toewijzen aan de SET knop werkt enkel wanneer deze knop niet gebruikt wordt voor Live View (vandaar: "0: Normaal (uitgeschakeld)").
      Gevonden! Bedankt, er was blijkbaar in het menu een ander instelling om live view uit te zetten.
