Polarizer filter
  • Polarizer filter
    Vraagje: kan men een polarizerende filter tergelijkertijd met een skylight gebruiken? Reden: ik heb permanent de extentietube met een skylightfilter op mijn Fuji S602 en zou liever niet steeds de filters wisselen, maar enkel de polarizer erbij schroeven indien gewenst.
    volgens mij is dit geen probleem, als er schroefdraad op de voorkant van je skylight filter zit tenminste
    visit my website : http://www.freewallpapersite.com
      Werkt perfect hier, doe het zo altijd
      Een Giotto's blaaspeer die ik 100% onder de knie heb ;-)
        Interessante vraag... Ik weet het antwoord niet maar een fotograaf heeft me vertelt dat je nooit twee filters samen op je lens mag schroeven, toen ik hem dezelfde vraag stelde?
        wat is het nu eigenlijk
        eMJeke
          Dat mag perfekt, maar je moet gewoon rekening houden met het feit dat ELK stuk glas dat je extra op je lens schroeft een vermindering van kwaliteit geeft. Dat is natuurlijk héél relatief als je deftig materiaal koopt, maar zelf dan doe ik het persoonlijk niet!
          Ik zou zeggen... test eens zonder en met die skylight en kijk eens goed of je verschil ziet en trek daaruit je eigen conclusie
            Bedankt voor de reacties. Ik zal het eens proefondervindelijk testen.
              Zoals Tony zegt iedere bijkomende lens is er eentje teveel maar het kan.
              Pas wel op met lensflares.
              Groetjes,
              Rudi Petitjean
              NATURE GALLERY
                zet altijd de pola bovenop mijn skylight. moet echter wel oppassen bij groothoek voor donkere hoeken (zeker bij zoom's)
                Mvg,
                Eric
                Een bescheiden gallerytje.. en nu ook een blog(je)...
                  Zoals Dingsken reeds aanhaalde, vignettering kan een probleem zijn bij groothoek. Schroef zelf ook zonder enig probleem mijn polarisatiefilter op m'n UV filter. Maar mischien heeft het er iets mee te maken dat de sensor van een digireflex kleiner is dan 35 mm film, waardoor de donkere hoeken van het beeld vallen... denk ik toch. Of dit juist is en wat het geeft bij een Fuji (ik heb het hier over een Canon EF lens) weet ik niet, één van de specialisten op dit forum waarschijnlijk wel?
                  http://www.photofolio.be
                  EOS 350D | 18-50 f/2.8 EX DG | 30 f/1.4 EX | EF 50 f/1.4 | EF 100 f/2 | Speedlite 430EX
