Sluiter D200 Error
  • Sluiter D200 Error
    Een kennis van me heeft een probleem met zijn nikon D200.
    De camera geef af en toe een error aan als hij een foto maakt en de sluiter blijft dan hangen, als hij dan door de zoeker kijkt is het zwart.
    Hij moet de camera eerst uitzetten en weer aan en de ontspanknop indrukken om het weer los te krijgen.
    Met koud weer is het erger.
    Ook bleek vanmiddag toen hij er een 4 gig kaartje in had zitten de camera het bijna bij iedere foto deed, daarna met een 1 gig kaartje minder.
    Wat zou het probleem kunnen zijn en vooral de oplossing.
    Nikon D700 + Grip / Nikkor AF-S 14-24G ED / Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8G ED / Nikkor AF-S 80-200 F2.8D IF-ED / SB800
    Re: Sluiter D200 Error
    Oorspronkelijk geplaatst door KvP Bekijk bericht
    Is niet de sluiter die blijft hangen, maar de spiegel, oplossing nieuwe batterij, dit probleem deed zich reeds voor bij de analoge F4 en F5, batterijen vervangen en opgelost.
    Bij een foute sluiter kan je nog door je zoeker kijken.
    Bij koud weer zakt het vermogen van de batterij nog iets meer dan als het warm is.
    Vraag eens de status van de batterij op in het menu (als dat kan bij de D200 )
      Probleem opgelost, we testen net met een nieuwe accu en het probleem doet zich niet meer voor.
      Bedankt voor je snelle reactie
        Graag gedaan, dat was ik nu eens voor 99,9% zeker, heb het zelf meermaals voorgehad.
