Hoe stel ik mijn diafragma in op de a350
  • Hoe stel ik mijn diafragma in op de a350
    Ik heb onlangs de sony alpha 350 gekocht. ik ben nu bezig om de camera te leren bedienen en kan nergens vinden waarmee ik het diafragma kan verstellen. ik heb de 18-70 kitlens
    groet,
    097583
    Re: Hoe stel ik mijn diafragma in op de a350
    Oorspronkelijk geplaatst door 097583 Bekijk bericht
    groet,
    097583
    linkerwiel op A stand (diafragma voorkeur, van de Engelse benaming aperture), de sluitertijd wordt dan automatisch ingesteld volgend het diafragma dat je kiest met het rechterwieltje, bij de ontspanknop.
    Als je het linkerwiel op S zet (sluiter voorkeur) dan kan je op dezelfde manier met de sluitertijd spelen, het diafragma wordt ook automatisch aangepast.
    Ik fotografeer voornamelijk op de A stand, als ik met flitsers werk, is het M.
    Heel uitzonderlijk - voor snelle actie - maak ik wel eens gebruik van de sport-stand :-)
    G
    fijnefotografie.be, blog, workshops en fotostudio te huur in Aalst
    Een beeldscherm is geen aanvaardbare manier om je foto's te presenteren. Kwaliteit komt pas bovendrijven in een print...
      Heb je een stand op de programmaknop die A (of bij Canon Av) heet? Daarop zetten, en daarna kun je via het scrollwieltje je diafragma veranderen. Je kunt uiteraard niet meer open dan het maximum diafragma van je kitlens. Als je stand A gebruikt, wordt de sluitertijd automatisch voor jou bepaald aan de hand van het ingestelde diafragma.
      Oeps... zie dat Geert even sneller was!
        tja... Sony shooters zijn nu eenmaal nét iets sneller
        G
          En hoe stel je het in op de M stand???
          bedankt trouwens voor de snelle reactie's
          ps. waar is de P stand voor???
            Zou eigenlijk moeten zeggen: RTFM, maar ik laat de snelle Sony-shooter dit beantwoorden.
              zal effe kort door de bocht gaan!!
              zit een handig boekje in dezelfde doos als de camera => RTFM
              sorry maar dit is basis en staat erin!
              welkom op't forum en veel foto plezier.
              en laat ons af en toe meegenieten
              nikon stuff
                Volgens deze link
                Full Manual Exposure
                In this mode you select the aperture and the shutter speed (and additionally Bulb shutter). Again by default the front dial controls shutter speed, but this can be changed using the custom menu. As you turn the dial the EV scale on the recording display and the viewfinder status line indicates how close the selected exposure is to the metered exposure (+/- 2 EV).
                  groet,
                  097583
                  heb je er geen handleiding bij gekregen.
                  neem aan dat daar alles in staat.
                  off topic: hoe kom je aan die nickname?
                    Waarschijnlijk de serienummer van zijn Alpha 350
                    Hubert
                      sorry, 'k zat op een feestje zonder connectie
                      Inderdaad, RTFM... ik ga hem hier niet overtypen.
                      En anders: ik geef ook een 1/1 cursus "hoe gebruik ik mijn Sony Alfa", duurt 4 uur, slechts 250 Euro
                      G
                        Oorspronkelijk geplaatst door geertvandenbroeck Bekijk bericht
                        G
                        Ik doe het voor de helft van de prijs en dubbel zo lang
                          Het is inderdaad nogal lastig om het diafragma in de m stand te veranderen. Dan moet je de belichtingsknop ingedrukt houden en aan het wieltje draaien. In het menu kan je instellen of je dit voor diafragma of sluitertijd wil. Althans op de a200, neem aan dat op de a350 hetzelfde is.
                          Canon eos 30d & 40d;Canon ef 300mm f4 L IS USM
                          Thijs Broekkamp| Website: www.wildnature.nl
                          Weblog: http://www.thijsbroekkamp.blogspot.nl/
                            Da's op een EOS 350D net hetzelfde: gewoon aan het scrollwieltje -> sluitertijd. Av (belichtingscompensatie) ingedrukt houden en scrollwieltje -> diafragma.
