fotograaf met een handicap
  • fotograaf met een handicap
    Beste,
    Ik ben een persoon met een handicap, 2 korte armen links korter dan rechts...
    ik wil mij dan ook verdiepen in fotografie, maar omwillen van mijn handicap is dit een beetje moeilijker. ik heb een vraag over een geschik toestel ik heb een sony cybershot DSC-h50 het is meer een compact toestel met veel mogelijkheden hierbij kon ik al wat proeven instellingen gelijk diafgrama sluiterstijd en ISO... maar ik zou toch graag iets meer willen... ik zou graag een spiegel reflex camera willen maar het licht moeilijk voor mij zo een toestel zwaar en ik heb ook problemen bij het scherp stellen van de lens omwillen dat ik maar één hand tegoei kan gebruiken, met die hand moet ik dan het toestel vasthouden dan kan ik onmogelijk bij de andere scherpstellen...
    ik heb een paar opmerkingen over hoe ik mijn toestel wil
    1 moet licht zijn
    2 moet een schermpje bij zijn met live view want ik kan nie door de zoeker kijken...
    3 bestaan er geen lenzen die je via een knop kunt scherp stellen?
    ik ben maar een beginner ik heb nog maar 1 keer een spiegelreflex in mijn handen gehad, dus sorry als ik dom overkom...
    het zou fijn zijn mocht iemand mij een toestel kunnen aanraden, of mij tips kan geven.
    groetjes jo
    Re: fotograaf met een handicap
    Dag Jo
    Ik ben geen specialist ter zake, maar kan je wel wat vertellen over mijn toestel, een Canon EOS450D:
    • gewicht: 750 gram, inclusief 50mm lens (zie hieronder), nekdraagriem en een snelkoppeling waarmee hij op mijn statief geklikt wordt (had het hier zo liggen en heb het dan maar es op de keukenweegschaal gelegd )
    • live view = OK (simuleert ook "lichtheid" van je fotoresultaat, handig bij bvb nachtopnames + je kan ook inzoomen op het scherm om te kijken of het detail wat jij wil, ook scherpgesteld is)
    • alle Canon-lenzen hebben bij mijn weten autofocus (met EOS450: 9 scherpstelpunten met automatische of handmatige selectie), je hoeft dus niet handmatig scherp te stellen. Ik denk dat er sowieso in geen enkel merk nog lenzen te vinden zijn die niet de optie autofocus hebben. In- of uitzoomen daarentegen kan enkel met de hand, geen idee of er merken zijn waarbij dit met een knopje kan...
    In elk geval veel succes met de zoektocht!
    Greets,
    Sven
    Last edited by svengoeman; 20 februari 2009, 19:36. Reden: was de draagriem vergeten...
    Canon EOS 7D + EF-S 17-55 f2.8 IS USM + EF-S 55-250 f4-5.6 IS
      Oorspronkelijk geplaatst door svengoeman Bekijk bericht
      Dag Jo
      Greets,
      Sven
      hoi Sven,
      Bedankt voor jou tips ik ben al een beetje verder in mijn zoektocht
      Groetjes Jo
        Hallo Jo,
        Is het gebruik van een statief niet aan te bevelen in deze?
        Camera erop, dan zou je alles rustig in kunnen stellen op je camera.
        Leon
        Sony DSRL-A300 met SONY-lens CZ Vario-Sonnar DT 3.5-4.5/16-80 mm ZA - Flitser HVL-F58AM.
          Oorspronkelijk geplaatst door massa Bekijk bericht
          Hallo Jo,
          Leon
          Dag Leon,
          Dat zal ik zeker moeten gebruiken, daar heb ik ook over nagedacht.
          Maar je kan niet bij alles statief gebruiken, waar veel volk is Bvb kan ik moeilijk even een heel statief neerzetten er zijn er ook met één poot maar toch... iedereen kijkt zo al naar mij dus wou ik kijken of er geen toestellen bestonden naar mijn wensen.
          Toch bedankt voor de tip!!!
          Groetjes Jo
            Even verplaatst naar een geschikter forumonderdeel
            Canon Eos 60D / Canon 50 mm 1.8 / Canon 60 MM Macro 2.8 / Canon 18-135 IS / Canon 70-300 IS USM / Canon Speedlight 430 EX II
            Mijn showcase : http://www.flickr.com/photos/hanskebd/with/8754387358/
              Dag Jo,
              volgens mij moet je hier mensen bereid vinden (bij jou in de buurt) die even langskomen met hun toestel zodat je je een exacter beeld kan vormen van het werken met een reflex icm jouw handicap.
              Dit zal je direct veel meer info bezorgen dan 1 vraag en 1000 geschreven antwoorden...
              Waar woon je?
              De problematiek van het zoomen kan je direct counteren door met een prime te werken (= lens met vaste brandpuntafstand), mocht dit passen voor het soort fotografie dat je wil doen.
              Groetjes,
              Geert
              fijnefotografie.be, blog, workshops en fotostudio te huur in Aalst
              Een beeldscherm is geen aanvaardbare manier om je foto's te presenteren. Kwaliteit komt pas bovendrijven in een print...
                voor het probleem van het statief heb ik een goede oplossing gevonden: een monopod van manfroto die alleen kan staan, hij kan tot 12 kilo aan.....
                het is de 682b, onderaan kan de de tap onderaan uitdraaien en er klappen 3 kleine pootjes uit, heb het deze week getest, zeer stabiele beelden....
                voor het probleem van het dragen heb ik het opgelost met een "vest" van lowepro waaraan ik een verbinding gemaakt heb die met snelstraps de camera aan de vest hangen, en een snelkoppeling onderaan de camera die op mijn statief past, alles snel los te koppelen,en geen gevaar dat de boel naar beneden valt (heb spierproblemen)
                ik heb ook nog een keer dezelfde verbinding gemaakt aan mijn rugzak....fastpak 350 zodat ik bij "trektochten" ook iets meer kan meenemen en toch comfortabel kan fotograferen
                als je wilt dan maak ik eens van alles foto's en plaats ik die
                groetjes aline
                groetjes aline
                  Het gebruik van een spiegelreflexcamera gaat denk ik toch wat limiterent zijn als je maar met één hand kunt werken.
                  Het gebruik van een zoomlens (meestal zwaar) vereist toch je beide handen bij ondersteuning en inzoomen.
                  De beste oplossing is de tussenoplossing (bridgecamera).
                  Dit is een camera die even groot is als een spiegelreflex maar met een niet verwisselbare lens.
                  Deze kun je makkelijk met één hand bedienen (scherpstellen, inzoomen, enz).
                  VB van een Bridge: Fuji_Finepix_S100fs
                  Deze heeft een 28-400 mm lens en weegt net geen kg.
                  sony_dsc-h50_zwart.html deze is iets kleiner en weeg maar de helft.
                  Panasonic_Lumix_DMC-FZ50_Black
                  Elk merk heeft wel zijn bridgecamera dus beste eens naar de winkel stappen om te proberen.
                    Oorspronkelijk geplaatst door geertvandenbroeck Bekijk bericht
                    Dag Jo,
                    Waar woon je?
                    Groetjes,
                    Geert
                    Dag Geert,
                    dat is natuurlijk ook een optie iemand vinden die bereid is even langs te komen ik woon in hasselt (limburg).
                    nu ik mag mijn nichtje haar toestel in de week nog eens een paar dagen lenen, ze is geen fotograaf en heeft ook niet veel kennis ik vind beetje zot maarja... deze kan ik dan op statief plaatsen en al kijken wat haalbaar is en wat niet.
                    het zou tof zijn moest een ervaren iemand een paar dingen kunnen testen en zijn of haar opmerkingen kunnen geven, en mij meer info kunnen geven wat er op de markt is.
                    groetjes jo
                      bedankt voor de tip ik heb nu een sony dsc 50 ik ben wel tevreden over het toestel maar de mogelijkheden zijn beperkt vind ik om er veel verder mee te gaan.
                      de fuji spreekt mij wel aan, maar als deze de zelfde mogelijkheden geeft kan ik mss beter voor iets anders gaan
                      toch bedankt voor de tips
                        Oorspronkelijk geplaatst door aline55 Bekijk bericht
                        groetjes aline
                        hoi Aline,
                        Zou het mogelijk zijn om hier paar foto's te plaatsen? want dit lijkt mij intressant ik kan mij er wel iets bij voorstellen maar ik denk niet dat ik het juiste voorstel in mijn hoofd heb
                        ALVAST BEDANKT
                        Groetjes jo
                          Ik denk dat je best eens kijkt naar instap dslr's. Deze wegen zo licht vandaag de dag, dat ik me kan inbeelden dat je er perfect mee kunt omgaan. Combineer deze met een 18-200 lens, indien je het niet ziet zitten om vaak van lens te wisselen.
                          Als ik me niet vergis bestaan er ook een soort van borstharnassen, die de camera kunnen fixeren, zodat je hem zelf niet dient vast te houden.
                          Ik bedoel zo iets...
                          Canon 400D/50D - EF-S 18-55 - EF 50 f1.8 - EF 70-300 IS USM - Sigma 24-70 f2.8 EX - Tamron 27-70 f2.8 VC - Canon 70-200 f2.8 L - Metz 58
                            Ik ben wel blij dat er zoveel mensen zijn die bereid zijn om mij te helpen...
                            Ne dikke MERCIE!!!
                              Oorspronkelijk geplaatst door rosse jo
                              http://www.imakemedia.nl/ul/images/u...59/large/2.jpg
                              dat bestaat ook al amai hierbij zou ik al een stuk verder kunnen denk ik... dan zou ik mss minder moeten kijken welk toestel ik moet aankopen...
                              maar de vraag is kun jij dat verkrijgen in belgie???
                              echt supper dat jij dit gevonden hebt!!!!
                              Groetjes Jo[/QUOTE]
