Probleem scherpte bij 400D
  • Probleem scherpte bij 400D
    Begin dit jaar kocht ik mijn eerste digitale reflex maar ben mij pas onlangs bewust geworden van de slechte scherpte van mijn foto's. Bij het toestel kocht ik de EF-S 18-55 IS en ik dacht dat het daaraan lag. Sinds ik mij echter enkele weken geleden een objectief EF 24-105 f/4 IS tweedehands aanschafte en hetzelfde resultaat kreeg, begin ik mij zorgen te maken. Afgaand op een back/front focus test (zie foto 100% crop focuschart) ligt daar niet het probleem. Ook een test met een andere 4-105 f/4 IS op mijn toestel, levert geen verschil op (zie foto 100% crop met resultaat naast elkaar). Toch zijn mijn foto's steeds onscherp (zie foto 100% crop portret). Klopt mijn analyse mbt focuschart en lenzen test volgens jullie ? Zo ja, dan ligt het dus aan de camera ? Oh ja, de foto met focuschart en het portret zijn genomen met statief, IS staat af, timer gebruikt.
    f/4
    1/200
    50 mm
    ISO 100
    f/8
    1/125
    24 mm
    ISO 100
    Externe flits
    f/4,5
    1/30 (statief, IS uit, timer)
    47 mm
    ISO 400
    Alvast bedankt voor jullie commentaar !
    Dirk
    400D + 18-55 IS + 24-105 f/4L IS + 420 EX
    Re: Probleem scherpte bij 400D
    De laatste lijkt mij gewoon bewegingsonscherpte. Je toestel staat op statief, maar je model niet
    De focuschart lijkt mij niet onscherp, je hebt wel een aantal mm's backfocus.
    Resultaten zijn moeilijk te beoordelen via het web, maar lijkt mij niet echt aan het toestel te liggen..
    Misschien verhelderen wat meer foto's de hele zaak?
    Grtz,
    Lennert
      thx Lennert voor jouw reactie.
      Hierbij enkele foto's ter verduidelijking (opnieuw met camera op statief, IS uit, timer)
      f/6,3
      1/20
      ISO 200
      45 mm
      100% crop
      scherpgesteld op midden van het rechtse oog (linkeroog van simba)
      f/4,5
      1/50
      ISO 400
      70 mm
      100% crop
      Hopelijk verduidelijkt dit wat
      gr
      Dirk
        De opnames zien er inderdaad een beetje soft uit.
        Je gebruikt een statief, maar niet elk statief is even stevig. (en je sluiter is wel te lang).
        Stel je toestel eens manueel in.
        1/200
        F8
        Iso 100
        en dan flitsen als je te weinig licht hebt.
        Probeer te focussen op iets met genoeg detail.
        (ja ik probeer 'het probleem met het toestel' uit te sluiten ).
        Als die opname's niet goed zijn, kun je eens contact opnemen met de verkoper, die kan het toestel opsturen voor verdere controle.
        Grtz
          Gebruik je de timer om af te drukken ? Zeker op statief is het best om dat altijd te gebruiken...
          Groeten,
          Polleke
            Zit er niet gewoon een slechte filter op je lens? Daar zijn L-lenzen bijzonder allergisch voor. De mijne toch.
            ______
            www.vue.photo
              De foto's zijn allen genomen op statief, met de IS uit en met gebruik van de timer, dus zelfs met de gebruikte sluitertijden zou er niet echt bewegingsonscherpte kunnen zijn toch ? Toch niet van de camera (en de pluchen beer bleef ook mooi zitten )
              Er zit inderdaad een filter op : een gewone UV filter van B+W
              Om tegemoet te komen aan Lennerts vraag tot hogere sluitertijden, ziehier enkele vakantiekiekjes :
              f/4
              1/2000
              ISO 100
              45 mm
              uit de hand, poserende dochter (geen beweging)
              f/4
              1/2000
              ISO 100
              35 mm
              f/4
              1/1600
              ISO 100
              40 mm
              Wat wel een verschil is, is dat ik voor deze vakantiekiekjes reeds mijn camera had ingesteld met scherpte 5 ipv van de fabrieksinstelling scherpte 3 (aan het resultaat mss niet echt te zien )
              Wat denken jullie ?
              gr
              Dirk
                die beelden zijn effectief stuk voor stuk wazig ;-(
                Kan je eens uw 400D terug op factory default laden? Blijft het zo'n wazige troep?
                ... nog garantie op de 400D wellicht ? Binnendoen die handel !
                Zelfs met een simpele kitlens moet je scherper kunnen. En zéker met de 24-105 IS, die is echt superscherp vind ik.
                http://www.kiekje.be
                  ja hoor, behalve die vakantiefoto's heb ik met de factory default getrokken.
                  En ja, met de kitlens (18-55 IS) kreeg ik hetzelfde resultaat. Dacht dat dit aan de kitlens lag, vandaar m'n haast om een professionele lens aan te schaffen. Nu denk ik eerder dat het de camera zal is.
                  gr
                  Dirk
                    Oorspronkelijk geplaatst door digiropha Bekijk bericht
                    gr
                    Dirk
                    Ik heb even naar je vakantiekiekjes gekeken.
                    Wat mij als eerste opvalt is dat je bij deze kiekjes ondanks deze hoge sluitertijd geflitst hebt.
                    Ik heb in het verleden al meer mensen geholpen met hun 400D.
                    Wat je eens moet proberen is het volgende:
                    1. zet je camera eens terug naar de fabrieksstand (resetten)
                    2. kies voor 1 AF punt (in het midden)
                    3. zet je camera op statief
                    4. neem een contrasrijk stilstaand onderwerp
                    5. ISO 200
                    6. diafragma 5,6
                    7. zelfontspanner actief.
                    Controleer daarna je foto op 100% weergave.
                    mvg
                    Antoine
                      Antoine,
                      Thx voor jouw reactie.
                      Hierbij het gevraagde :
                      f/5.6
                      1/30
                      70 mm
                      ISO 200
                      (statief niet bij de hand, dus vanop zeer stabiele salontafel)
                      zelfontspanner
                      eerst alles gereset
                      centraal focuspunt ingesteld (was ook zo bij AL mijn vorige geposte foto's)
                      midden van focuspunt juist in midden neus-mond
                      100% crop (idem ALLE andere foto's)
                      f/5.6
                      1/40
                      50 mm
                      ISO 200
                      zelfontspanner
                      eerst alles gereset
                      midden van focuspunt op het rechtse oog (linkeroog clown)
                      Gr
                      Dirk
                        Als je deze foto's hebt gemaakt zonder filter op de lens (was ik vergeten te vermelden) dan zou ik de camera in service geven.
                        Dit zijn namelijk geen goede scherpe beelden.
                        mvg
                        Antoine
                          Inderdaad, ik zou ze ook binnenbrengen.
                          Succes!
                            Thx voor jullie reacties !
                            Idd met filter getrokken maar heb al eens een test gedaan met/zonder filter en dit gaf hetzelfde resultaat ...
                            Wat ik mij nu wel afvraag : wat met de scherpteinstelling van de camera ? Fabrieksinstelling = 3 en kan dus verhoogd worden tot 7 maar mag ik er niet van uitgaan dat de foto's reeds scherp moeten zijn met de standaardinstellingen ?
                            Gr
                            Dirk
                              Op de 400D is 3 (op 10) een normale verscherping
