flits d70/sb600
  • flits d70/sb600
    Hallo allemaal heb me juist een sb600 flitser aangeschaft, en heb die draadloos ingesteld op mijn d70 ik vroeg me af of het mogelijk is de sb600 te laten afgaan zonder dat de ingebouwde flits van mijn d70 ontsteekt?
    Re: flits d70/sb600
    Nee, de SB-600 reageert in deze opzet alleen op de ingebouwde flitser.
    Je kunt echter wel het losse kapje dat bij een SU-4 geleverd wordt op je camera zetten. Dan wordt het licht van de opzet flitser wat zachter. Of goedkoper, een klein papiertje ervoor.
    Je kunt een SU-800 ook gebruiken.
      Re: flits d70/sb600
      ... of een trigger
      Groetjes DD
      Fronstages
        Re: flits d70/sb600
        Thanks folks, ik had het al gevonden ergens in een andere thread hier, heb wel een nieuw vraagje.
        Als ik de sb600 op mijn camera (d70) zet kan ik de flitsintensiteit aanpassen op de flitser van -3 tot +3, als ik de flitser draadloos gebruik als slave dus, blijkt dit niet te gaan, is dit zo of zie ik iets over het hoofd. Ik vind het niet echt terug in de manual.
        Bedankt voor reacties!!!
          Re: flits d70/sb600
          Als je op je SB-600 gewoon op het minnetje duwt zal de intensiteit verminderen (denk ik toch, on-camera is dit toc het geval)
            Re: flits d70/sb600
            Op de camara is dit inderdaad het geval, maar als ik de flitser draadloos instel doet hij dat blijkbaar niet!
              Re: flits d70/sb600
              dan kan ik je niet helpen, sorry
              Ik heb de D50 dus kan ik (JAMMER GENOEG) mijn flits niet draadloos gebruiken en heb ik hier dus ook geen ervaring mee.
                Re: flits d70/sb600
                Ik denk niet dat dit op een D70 zit. Kijk eens of je een menu-item "Commander Mode" hebt zoals in de D200 :
                Commander Mode: Choose this option to use the built-in
                fl ash as a master fl ash controlling one or more remote
                optional Speedlights in up to two groups (A and B) using
                Advanced Wireless Lighting.
                Option Description
                Built-in Choose flash mode for built-in flash (commander flash).
                TTL i-TTL mode. Menu of flash compensation values will be displayed;
                choose value between +3.0 and –3.0 EV in steps of / EV.
                At settings other than ±0, will be displayed in control panel and
                viewfinder.
                M Choose flash output level for built-in flash from values between
                Full Power and 1/128 Power (/ of full power). flashes in
                control panel and viewfinder.
                -- Built-in flash does not fire, but AF-assist illuminator lights. Built-in
                flash must be raised to allow monitor preflashes to fire.
                is not displayed in control panel flash-sync mode display.
                Group A Choose flash mode for all flashes in group A.
                AA Auto aperture (not available with SB-600 and SB-R200 Speedlights).
                M Choose flash output level for flashes in Group A from values between
                -- Flashes in Group A do not fire.
                Group B Choose flash mode for all flashes in group B.
                AA Auto aperture (not available with optional SB-600 and SB-R200
                Speedlights).
                Menu of flash compensation values will be displayed; choose value
                M Choose flash output level for flashes in Group B from values between
                -- Flashes in Group B do not fire.
                Channel
                Choose from channels 1–4. All Speedlights in both groups must be set to
                same channel.
                Trigger-happy: Nikon, Sig, LowePro, nog wa stuff
                MySite - All your base are belong to us - What you say
                  Re: flits d70/sb600
                  Misschien kan dit handig dingetje je wel helpen?
                  ( http://www.fotokonijnenberg.nl/produ..._product=24051 )
                  ik heb hier wel geen ervaring mee en weet dus niet of het zal werken of helpen maar voor 10€ denk ik niet dat je je echt een buil kan vallen
                  Groetjes
