Heb sinds kort een canon 5D en hoop dat iemand me kan helpen met het volgende probleem, hoewel ik vermoed dat het een bug is.
De AEB functie (en ik weet min of meer wat het inhoud) verspringt soms tijdens het opnemen: voor alle duidelijkheid, ik gebruik deze functie niet maar tijdens het fotograferen merk ik plots dat hij -1 of -1/5 stop als referentie neemt voor de AEB en vervolgens zo blijft staan. Ik kan die instelling niet ongedaan maken tenzij ik alle camera setting opnieuw instel. Nogal vervelend en niet voorspelbaar.
Iemand dezelfe ervaring? Als het een bug is, wat kan ik daaraan doen zonder de camera terug naar canon te sturen?
Of zie ik iets over het hoofd kwestie van instellingen?
Wat de AEB functie zelf betreft, als je die gebruikt dan kun je toch enkel 0 gebruiken als de middenste foto en de stappen van daar uit laten vertrekken?
MAW: bijv: -1/0/+1 of -2/0/+2 of met halve stops?
Deze functie bij springt plots naar -1 waardoor je -1 als middenste foto hebt
dan kun je -2/-1/0 als stappen krijgen..
Misschien versta ik het niet..hopelijk kan iemand mij helpen.
Vandaag, 11:17
mm
Geregistreerd: September 2004
Re: AEB functie canon 5d
als ik me niet vergis: als je belichtingscompensatie bv op -1 staat,
zal de AEB -2/-1/0 aangeven. misschien ligt het daaraan?
als ze niet ingesteld staat, zal het blokje dan bij -1 staan.
mm
__________________
b-boa.be/mm
Vandaag, 11:30
Bertoldo
Geregistreerd: December 2006
dat weet ik, maar ik stel helemaal niets in en out of the blue springt die instelling naar -1. En als je het zou willen instellen naar -1 dan gaat dat niet. Ik kan enkel 0 gebruiken als middelste foto.
Vandaag, 11:50
Bertoldo
heb dat nu even getest, maar als ik een belichtingscompensatie doe van -1 of iets anders, dan wordt dat niet weergegeven op de AEB schaal. Dus dat is ook niet het geval..
Er zit geen logica achter dat AEB probleem voor zover ik weet. Hopelijk kan iemand me helpen?!
Vandaag, 11:17
mm
mm
__________________
b-boa.be/mm
Vandaag, 11:30
Bertoldo
Vandaag, 11:50
Bertoldo
