Durf je het aan: De nadelen van jouw toestel?
This is a sticky topic.
    Re: Durf je het aan: De nadelen van jouw toestel?
    Oorspronkelijk geplaatst door witam77 Bekijk bericht
    Jammer dat de 350d maar 7 scherpstellingspunten heeft. Ik zou er zeker willen hebben op de sterke punten en daar zijn ze juist niet.
    Idem op 10D
    Canon :: 5DmkI :: EOS 30 :: EF 50 f/1.4 :: EF 28-70L f/2.8 :: EF 135L f/2 :: EF 70-200L f/4
      D2Xs : voor zo'n toestel echt wel teveel ruis op hogere ISO waarden en de drukknop van het klepje van het geheugenkaart compartiment dat uit 2 delen bestaat zodat je bijna steeds 2 handen nodig hebt om het te openen.
      Fuji S3 Pro : te traag in het wegschrijven van bestanden
        Nikon D70 (en vrijwel elke andere DSLR):
        STOF OP DE SENSOR
        Nikopn D70
        - mirror-lockup zou erg fijn zijn
        - belichtingscompensatie en draaiknop zitten aan de zelfde kant van de body, dit draait wat lastig
        - als je de ISO waarde wil instellen terwijl het toestel de vorige foto nog weergeeft krijg je een 9-verdeling
          Jammer dat een D50 zo lang niet reageert als je net een foto met lange sluitertijd hebt gemaakt.
          D90 | AF-S 12-24/4 | AF-S 18-70/3.5-4.5 | AF-S 35/1.8 | Sigma 30/1.4 | Sigma 50-150/2.8 II | Tamron 17-50/2.8 | SB-600
            Samung Pro815
            - Veel ruis op hogere ISO
            - Te weinig ISO bereik
            - Trage AF
            - Héél trage tot geen AF in het donker
            - Vaste lens
            Nu ja, ik klaag niet. Om te starten was het een goede leertoestel. Nu weet ik tenminste waaraan ik me erger. Gelukkig zijn er nog een boel positieve punten ook.
            PS. Ik wou dat ik het kon
              even zien
              cons:
              -de pentax ist DL heeft heel slechte of helemaal geen AF in het donker (zoals de pro815 dus)
              -het toestal reageerd ook heel traag na een foto van lange sluitertijd (langer dan 30 seconden of zo)
              -geen batterijgrip verkrijgbaar (correct me if i'm wrong)
              -een te "simpele" zoeker (ik had graag gridlines gezien)
              -mischien wat minder nieuwe lenzen beschikbaar (hoewel ik dit op voorhand wist)
              Dit zal het wel ongeveer zijn, mischien toch even vermelden dat ik wel degelijk tevreden ben over mijn toestel, dat ik alleen echt graag een grip zou hebben.
              even de voordelen weg gehaald om franciskine blij te maken :-D
                Schitterend idee!
                Mijn Nikon D200:
                - de zoeker is scheef (scheve horizons ondanks grid in de zoeker) - dit is het ergste
                - het zoekerkapje zit niet vast genoeg
                - de zoeker is nog steeds niet even goed als die van mijn oude F-801
                - heeft veel ruis op 1600 iso
                - heeft geen IR-afstandsbediening à la D70 (aanvullend op het 10-pins kontakt)
                Kris
                  Nadelen van mijn Canon 350D
                  -kleine zoeker
                  -plastieken body
                  -sommige knopjes geraken perongeluk ingedrukt
                  -ISO staat niet vermeld in het kleine lcd-schermpje
                  aangezien bijna iedereen hier zijn volledige foto-uitrusting in zijn signature zet...
                  doe ik dat lekker niet!
                    Wat ik mis of minder vind aan m'n EOS 20D :
                    - Raster in de zoeker om perfect rechte foto's te nemen
                    - Scherpstel hulpmiddelen zoals vroeger (instelwig, microprisma's) voor MF (tijdens makro opnamen bv.)
                    - Firmware upgrade om mee te profiteren van de EOS 30D verbeteringen (3 of 5 bps, 1/3 ISO steps, etc.)
                    - Battery grip is iets té dik voor mijn handen (vertikale greep)
                    - Grotere zoeker
                    Ziezo, eerlijkheid duurt het langst
                    Greetz Geert.
                    Canon gerief...
                      Camera Canon 20D:
                      - Mirror lock up te moeilijk te bereiken(te diep in het menu). Dedicated knop zou beter zijn.
                      - Dof preview knop slecht geplaatst. Want slecht bereikbaar bij gebruik van de meeste lenzen.
                      - Altijd 5 fps in continuous 30D doet dit beter door minder ook toe te laten.
                      - schuine AF punten bereiken via AF joystick vraagt wel al eens 2 maal proberen(30D doet dit ook beter) in tegenstelling met de vertikale en horizontale af punten die je steeds van de eerste keer beethebt.
                      - Hoge iso kwaliteit zou nog een stuk beter moeten( wel nogal relatief gezien dit de op 1 na beste camera is op dit vlak)
                      - te kleine weergave van het histogram. Maar is wel nog steeds bruikbaar.
                      - geen iso aanduiding in de zoeker.
                        Mijn 400D
                        - lijkt soms onder te belichten
                        • #27
                          D200,
                          zoveel knopjes en geen mogelijkheid om de custommenu's te kiezen zonder in de menu's te moeten gaan.
                          Batterij capaciteit zakt zienderogen.
                          Het materiaal v/d handgrepen voelt plakkerig aan ( t.o.v. D70)
                          Leo
                          • #28
                            Het eerste wat me opkomt bij m'n D70:
                            - Al snel veel ruis bij hogere ISO's
                            - Wisselen tussen AF-S en AF-C kan enkel via menu
                            - Geen ISO-weergave in de zoeker
                            • #29
                              Ik kan hierover kort zijn.
                              Canon 10D: ruis.
                              • #30
                                Mijn D80 en ik zijn nog in onze wittebroodsweken, de liefde is nog groot, en de kleine kantjes dus onzichtbaar. Ik ben verblind!
                                Allee vooruit, dan toch iets waar ik al op gesakkerd heb:
                                Ik vind het spijtig dat mijn D80 geen 'bulb'-verlichting aankan zonder de knop ingedrukt te houden. Met afstandsbediening kan je drukken om de bulb te beginnen en drukken om hem te eindigen, maar met het toestel zelf kan dat niet.
                                En als we dan toch bezig zijn: na lange sluitertijd heeft hij wel héél veel tijd nodig voor zijn Noise Reduction.
                                [Nikon D80 | Nikkor 18-200 VR | Nikkor 50 f/1.8 | SB-600] [Nikon Coolpix 4500]
                                flickr | Blog
