digitale camera voor archiefonderzoek
  • digitale camera voor archiefonderzoek
    Ik ben student geschiedenis in de 2de licentie. Eind dit jaar moet mijn thesis af zijn omtrent Kortrijk als vestingstad in de Nieuwe Tijd (ca.1646).
    Enkele maanden terug heb ik, met het doel rekeningen de fotograferen om ze dan later thuis te kunnen ontcijferen, een goedkope digitale fotocamera gekocht op het internet -Ebay €50.
    Dit toestel kopen was echter min of meer een flater. Het kon zonder problemen foto's nemen van beelden. De documenten die ik echter fotografeerde waren echter onleesbaar -door trillingen? te trage sluitsnelheid? en waarschijnlijk door het goedkope toestel.
    Onlangs ging ik informeren in een winkel, daar wisten ze me te vertellen dat ik best een Samsung koop omdat die tekstfragmenten kunnen fotograferen met statief. De prijs voor deze toestelletjes lag al snel rond de €200.
    Nu is mijn vraag: welk model is ideaal? Heeft iemand enige ervaring met het fotograferen van archiefmateriaal?
    Wat de prijs betreft liefst zo goedkoop mogelijk omdat het toch een serieuze hap is uit mn budget.
    Mochten jullie enkele tips kunnen geven, als specialisten, zou het mn kennis over de digitale fotografie toch al wat verruimen.
    Re: digitale camera voor archiefonderzoek
    In de Koninklijke Bibliotheek Albertina heb je ook een digitale camera ter beschikken om geschriften te fotograferen, en das ook met een simpel digitaal cameraatje.
    Je geeft de oplossing zelf eigenlijk: je hebt last van trilingen, je foto's zijn "flou". Je hebt dus een statief nodig. Flitsen is geen optie!
    Met je statief en digitale camera kun je een simpele opstelling maken om je rekeningen te fotograferen, je trilling zal wel zijn
    Wat voor statief? In de MediaMarkt/Makro/... verkopen ze statiefjes van circa 30 euro, meer zul je niet nodig hebben.
    Hopelijk heb je er wat aan
    flickr
      in ieder geval al bedankt voor de snelle reactie
      mijn archiefonderzoek vindt eigenlijk plaats in Kortrijk, misschien hebben ze daar een fototoestel, ik kan er eens naar informeren
      een statief? hoe werkt dat?
      Het is waarschijnlijk een ander soort statief dan dat een fotograaf gebruikt? voor pakweg klasfoto's?
      Is dat dan met een draaibaar hoofd (ken de precieze term niet)? en dan zo fotograferen?
      werkt dit dan voor ieder toestel? dus ik hoef geen nieuw toestel aan te schaffen
      edit:
      deze statief heb ik gevonden bij Actionshop -nog geen €20, dit zou dus een oplossing moeten bieden voor het probleem? en voor alle toestellen?
      Metal MINI-POD 1008
        het toestel dat ik heb is, wordt nu nog verkocht ik ken het type niet maar het zo een toestel:
        ik heb het gekocht voor €40 euro +verzendkosten
        het past waarschijnlijk niet op een statief zeker?
          Kijk eens of er op je huidige camera, onderaan geen kleine schroefdraad zit. Mijn eerste camera die ik destijds kocht in de LIDL had het zelfs. Die schroefdraad was bruikbaar om het toestel op een statief te zetten, en mogelijk volstaat dit dus, en hoef je geen nieuw toestel te kopen.
          Of die minipod volstaat hangt een beetje af hoe dicht je uiteindelijk bij je onderwerp zal fotograferen. Je camera heeft een minimum scherpstelafstand (zal waarschijnlijk wel ergens in de handleiding staan), als je die minimale afstand niet respecteert krijg je ook onscherpe beelden. Dus je statief moet groot genoeg zijn om ver genoeg boven je onderwerp te zitten.
            volgens mijn zus zit er zo iets op
            is ieder statief daarme compatiebel
              Vrijwel alle toestellen hebben dezelfde afmeting van schroefdraad 1/4" (duim), waarschijnlijk ook jouw toestel.
              Wat je zeker ook eens kan proberen is bij je thuis een opstelling maken. Je neemt een kamer met gewoon kunstlicht (of vergelijkbare omstandigheden met die in de bibliotheek), opent een boek, en zet nu de camera zodanig voor het boek dat hij niet beweegt (kan je ook zonder statief doen, met behuld van een kersenpitkussentje etc.). Neem nu een aantal foto's van het boek en ga dan na of je tekst goed leesbaar is. Indien de camera echt niet bewogen is en je voldoende scherpstelafstand bewaard hebt, zal de tekst waarschijnlijk wel leesbaar zijn en dan weet je ook meteen of het echt nodig is te investeren in een nieuwe camera of gewoon in een statiefje.
              Nog juist dit, ook het indrukken van het knopje van de camera kan al voldoende beweging meebrengen om onscherpte te hebben, het is dan ook beter om een ontspanvertraging te gebruiken (lees eens in de handleiding of dit kan).
                ok bedankt
                dat probeer ik even te controleren
                nog een vraagje
                stel dat het niet lukt en ik moet overgaan tot de aanschaf van een nieuwe camera, wat is de goedkoopste wijze (met de nodige kwaliteit)?
                -via internet (risicovol)
                -bepaalde ketens? is Fnac bvb goedkoper dan Actionshop of een gewone fotografiewinkel?
                -welk type schaf ik dan best aan (bestaat er een site met meningen en prijzen van en over toestellen?)
                Sorry voor deze vervelende vragen, enkel weet ik niet aan wie ik ze anders moet stellen en jullie zijn tenslotte de kenners
                  hij is niet scherp genoeg mijn camera van €50, het wordt dus een nieuwe aanschaffen
                  is het aan te raden een camera van Fnac, ze bieden er verschillende aan tot €150
                  weet iemand wat de beste is die ik kan krijgen voor mijn doel ? welk type?
                    euhm vergeet dat statief en leer uw cheapass camera kennen, ik heb vorig jaar archieffoto's genomen in de albertina met een canon van 200 euro, uit de losse pols, ging perfect
                    welk toestel heb je precies? als je iets kan instellen:
                    -> zet je diafragma op max (dat betekent dus laagste cijfer, 3 of 4 of zo)
                    -> zet je iso op max (400 was bij mij meer dan voldoende)
                    -> zet je resolutie op max
                    -> en trek in zwart wit
                    (indien je ook nog kan regelen dat het overscherpt en overcontrasteert: ook handig)
                    en dan gewoon met je boeken in dag- of lamplicht gaan zitten, erboven staan en met vaste hand afdrukken, nooit probleem met gehad, integendeel, ik trok met één hand terwijl het andere bladerde
                    als je toestel echt zuigt ga dan op zoek naar één waar je bovenstaande kan instellen (leen het of zo)
                      Oorspronkelijk geplaatst door arnoudt Bekijk bericht
                      Pas op, zijn toestel ziet er echt wel bucht uit (Aldi ofzo), met alle respect.
                      Een simpel compactje lijkt me dan geen slechte aankoop. Welk model juist? Kijk hier eens rond..
                      flickr
                        heb budget van €250 wat krijg ik hiervoor?
                        met een canon van €200 is het dus mogelijk (je deed ook geschiedenis neem ik aan? welk onderwerp had je?)
                          Ik had mijn twijfels of dit zo maar uit de losse pols kon, maar arnoudt heeft 100% gelijk. Ik heb de test hier snel gedaan, met een Konica Minolta Z2 (compact toestel van een jaar of twee geleden, toen tussen 200 en 300 euro gekost), gewoon eerste beste reclameblaadje opengeslagen op de livingtafel en zonder flash foto gemaakt. Dit is het resultaat:
                          Ik denk dat de meeste modernere toestellen dit dan ook wel zullen kunnen.
                            ik deed geschiedenis en fotografeerde persberichten van belga (weliswaar geen handschriften maar geloof me, de inkt van de jaren zeventig op papier van de jaren zestig vormde vorig jaar een verzopen letterboel, op foto werd dat gelukkig iets duidelijker)
                            met 250 kan je je gegarandeerd een basiscamera van een gesetteld merk (canon nikon ...) aanschaffen, gewoon letten op manuele instelmogelijkheden als hierboven, kijk op www.dpreview.com (reviewsite van de meeste camera's) of vraag het aan de verkoper), ik heb zelf een canon powershot A75 gebruikt, tegenwoordig heet de opvolger powershot 530 (150euro) of 540 (200euro), en soortgelijks bestaat er ook bij de andere bekende merken
                            als je toch vertrouwd bent met ebay-aankopen: koop 'm op http://www.top-foto.de/ veel goedkoper dan de doorsnee stadswinkel en zeker de fnac
                              Samsung: Digimax S600
                              kostprijs €152
                              OLYMPUS FE-180
                              kostprijs €162
                              CANON PowerShot A520
                              kostprijs €178
                              zou uit een van deze modellen kiezen
                              Morgen ga ik een halen, een concreet voorstel blijft welkom. Al bij al zal het waarschijnlijk niet veel uitmaken om mn tekst te fotograferen, maar wat is het beste toestel prijs/kwaliteit voor ca. €250. Het duurste als beste? Of gebruikt iemand een beter type?
