Overstap van D1H naar een nieuwere DSLR
  • Overstap van D1H naar een nieuwere DSLR
    Ik doe aan natuurfotografie en zit met het probleem dat mijn D1H maar 2.7 MP (2000x1312) geeft, hierdoor kan ik weinig of niet croppen.
    Ik heb dan eens de specificaties vergeleken van de nieuwe nikon DSLRs
    Ik ben hier echt niet wijzer uit geworden !
    Het enige grote verschil ik gevonden heb zijn de FPS waarbij ik me afvraag of dat ik dat verschil in de praktrijk zal merken?
    Wat is het verschil in Type beeldsensor (cmos en ccd) ?
    Maar waar komt dit prijsverschil dan vandaan?
    Nu heb ik nog een laatste vraag: wat kan ik nog voor men D1H krijgen?
    Deze camera is namelijk in prima staat en echt een super camera zeker als je hem niet gebruikt om foto's van vere afstand te nemen is deze uitstekend !
    Want 2000 bij 1312 pixels is meestal meer dan groot genoeg
    Re: Overstap van D1H naar een nieuwere DSLR
    De D2X is een camera voor een PRO, aangezien je de vraag stelt heb je die eigenlijk niet nodig.
    De D80 is voor de goed uitgeruste amateur.
    En de D200 ligt tussen de 2 in. De D200 is steviger gebouwd en kan beter tegen de water en stof. Als natuurliefhebber zijn dit geen onmiskenbare pluspunten.
    De keuze D200 of D80 is niet eenvoudig. Als nu je D1H nooit echt nat werd en ook nooit ergens tegenaan moest botsen dan heb je genoeg met de D80. Als je regelmatig spatjes of builen kunt verwachten kies dan voor de stevigere D200.
    De D80 kan nog wel een tijdje duren voor ze die kunnen leveren. Zijn voorloper is de D70s en die is misschien wel voorradig in de winkels.
    Tot sluitertijd, Dirk
      Reken op een 500 Euro voor je D1H !
      MVG, Jeff
        ga voor de d200
        zoals eerder aangehaald: robustere body,
        allicht beter voor het "off-road" werk.
        de d80 heeft nog niks bewezen hé!
        en hou je d1h als backup ... als je het je kan permiteren.
        altijd leuk om te kunnen terugvallen op een camera die je kent.
        aan de andere kant, als je de d1h gewend bent,
        ga je misschien beter voor zijn hogere opvolger, de d2x?
        hier allemaal op een rijtje
        mm
        ∏__|_ ∏__|_
        "no rules, great shots"
          Oorspronkelijk geplaatst door mm
          ga voor de d200
          Terug vallen op een camera dat ik ken? Zover ik zie zijn die nikon's allemaal het zelfde in gebruik!
          Heb hier nog een niet digitale nikon F5 en die is voor 90% het zelfde in gebruik als men D1H.
          Ok ben dus al iets verder de d200 is dus steviger en dat is mss wel van belang, ook al heb een speciale rugzak voor foto's die waterdicht is.
          Maar als het verschil zo klein is met de D2H waarom kost die dan het dubbele?
          Hoe zit het bvb met de batterij levens duur, ik heb namelijk 2 lithium batterijen voor men D1H maar meestal kom ik een hele namiddag toe met een enkel als ik echt vaak op de lcd kijk en veel foto's trek heb ik eens de 2den nodig?
          Maar ik veronderstel dat de technologie ondertussen net zoals bij de PC's zo verbeterd is dat zelf een batterij genoeg zal zijn?
          En blijkbaar is er nog een uitbreiding kwa batterij voor de d200 in de vorm van de MB-D200.
          Welke ik kan bijkopen, nu is me het verschil prijsverschil tss de d200 en d2h helemaal een raadsel voor me
            met "een camera die je kent" bedoelde ik niet zozeer de technische kant,
            want dat zal idd.allicht bij allemaal een beeyje het zelfde zijn.
            ik bedoelde vooral de 'eigenheden' van die cam.
            anyway, ik ben canonian, dus die gedetaileerde info kan ik je
            niet zo direct geven. wat die grip betreft: zie deze topic.
            en allicht is er meer verschil tussen de d200 en de d2h.
            natuurlijk is het aan jou om te beslissen of dat verschil
            de grotere investering rechtvaardigd ...
            mm
            ∏__|_ ∏__|_
              [toch nog even: d200 <> d2h
              2005 <> 2003 [2,5 jaar verschil! daar zit hem het prijsverschil]
              10mp <> 4mp
              100-3200 iso <> 200-1600 iso
              5 fps <> 8 fps
              mm
              ∏__|_ ∏__|_
                Focus systeem van de D2H is beter (5 cross sensors vs 1), de zoeker is 100%, meer FPS (maar ook weer lagere resolutie), etc.
                De D2H is eigenlijk de persvariant van de D2x, voor kranten is 4mp meer dan genoeg en telt vooral de snelheid en betrouwbaarheid.
