Draadloos flitsen Nikon SB600
  • Draadloos flitsen Nikon SB600
    Ik heb gisteren voor men dochter een Nikon SB600 flits gekocht.
    Nu wou ik deze is testen via draadloos flits met men D70.
    Ik heb de instelling gedaan zoals in de handleiding van de SB600 maar flitsen doet die niet.
    Instelling op de SB600 "kanaal 3" en "A" als groep.
    Maar wat moet ik instellen op men D70...
    Nu stel ik mij de vraag kan ik met de SB600 en de standaard flits van men D70 wel draadloos flitsen of gaat dit enkel met meerdere SB600 flitsen.
    Heeft iemand hier een antwoord op en mocht het toch gaan kan je dan de instelling geven voor men D70.
    Nikon D70 - Nikon AF -S DX 18-70 mm f/3.5 - 4.5G - Nikon 70-300 mm f/4.5 - 5.6G - Nikon 50mm f/1.8 - Tamron 28-75mm f2.8 DI - SanDisk 1GB
    Nikon D7100 + Nikkor 18-105mm VR + 70-300mm VR
    Re: Draadloos flitsen Nikon SB600
    In het menu (potlood) flitsstand,Commandermode,DDL en dan OK.
    Probeer het zo maar een keer.
      Oorspronkelijk geplaatst door Macroshopper
      Helaas niet
      Oeps... via polood naar nr19 "flitsstand" dan "TTL commander mode" en vervolgens naar "DDL"
      Bedankt Macroshopper
        Oorspronkelijk geplaatst door Aiki Bekijk bericht
        Helaas niet
        Hoii!
        Ik heb hetzelfde probleem,
        ook een Nikon D70 en externe flits SB-600
        De flits is ingesteld op Channel 3 Group A,
        en men camera is ingesteld op dit: "via polood naar nr19 "flitsstand" dan "TTL commander mode" en vervolgens naar "DDL" "
        Nog steeds kan ik niet draadloos flitsen..
        wat doe ik fout?
        Jana
          Oorspronkelijk geplaatst door x2508 Bekijk bericht
          Hoii!
          wat doe ik fout?
          Jana
          Staat het flitsje van de camera omhoog? Ik weet dat het stom klinkt maar ik herinner me dat er hier al eens iemand dat heeft voorgehad.
          En je moet de flits zo opstellen dat het infrarood glaasje naar de camera staat, dat is ook nodig.
          D800 en een goed glasservies
            en zien dat beide toestellen op hetzelfde kanaal ingesteld staan
            meestal staat bij nikon dat standaard op kanaal 1 dacht ik
              Moet je ook niet je kanaal nr.(3) en groep(A) in de menu van het fototoestel ingeven?
              Nikon D7000 - nikon 18-200mm VR I - Nikon Micro 105mm VRII -Nikon 50mmG f1.8 - Nikon 70-200mm f4 - SB800
                De D70 is maar simpel qua CLS en die stond vast ingesteld op 3 A en je kon het aan of uit zetten, maar je moet wel je pop-up uitklappen.
                  Beiden op hetzelfde kanaal zetten en dan de flits op je body opklappen.
                  Fuji X-t2, Fuji X-t10, Fuji X-M1 en wat lenzen
