Beugel voor macrofotografie
  • Beugel voor macrofotografie
    Misschien zoek ik een speld in een hooiberg maar als ik nu een macrofoto neem echt laag tegen de grond dan hang ik mijn camera ondersteboven in mijn statief. Wat krijg je dan: dat het natuurlijk op zijne kop staat (dat kan in makkelijk in PS aanpassen) maar vooral dat mijn knoppen enz ook ondersteboven zitten. Plus het kantelschermpje achterop de camera draait natuurlijk ook verkeerd.
    Nu mijn vraag (of bedenking), bestaat er in de handel een beugel die je aan je statiefkop (die uiteraard nog onderstebven staat) en dan daar je camera normaal op kunt bevestigen. Of hebben jullie nog een andere oplossing, ik weet natuurlijk dat er statieven bestaan met zij-armen maar dat is weeral een statief erbij.
    Bedankt voor julie creatieve antwoorden.
    Re: Beugel voor macrofotografie
    Als ik mijn statief in de uiterste wijdbeense stand zet en een kleiner balhoofd gebruik, is de lensas ongeveer 15cm van de grond.
    Voor een zijarm heb je geen ander statief nodig, maar een hulpstuk om je middenpoot dwars te monteren.
      Oorspronkelijk geplaatst door paep Bekijk bericht
      Je kan uiteraard nog makkelijker uitkijken voor een beugel om rond je lens te bevestigen, dat kan je heel makkelijk alles omdraaien.
      Zeg maar zoals de statiefbeugels bij tele lenzen https://www.grobet.be/nl/objectieven...tatiefbeugels/
      Normaal kan je deze wel krijgen voor macro lenzen ook, net om die reden die je aangeeft en om makkelijk te kunnen switchen tussen staand en liggend,
      zoals hier voor de Canon 100mm macro lens https://www.cameraland.nl/canon-trip...ef-100-2-8-usm
      Welke camera en lens gebruik je ?
        Een bonenzak gebruiken die zijn makkelijk zelf te maken, je kan er ook sileconenkorrels in doen.
          Of zelf een metalen lat plooien, de juiste draad in trekken ....en klaar is kees....of een handige harry zoeken die dat kan en het juiste materiaal heeft (engelse schroefdraad hé)..... Mits wat handigheid kun je veel soorten opstellingen verzinnen en zelf ineen steken, die jouw probleem oplossen. Een rijstzak of bonenzak is prima, maar dan ben je enigzins beperkt van hoogte, tenzij je nog andere attributen mee sleept om een 'stelling' te bouwen....Maar als je het juiste gereedschap hebt om (engelse) draad te trekken, heb je veel mogelijkheden hoor.
            Beankt voor de vele tips, een rijstzak wist ik natuurlijk al maar ik wil echt zo laag mogelijk hoor. Ik zal zelf een kaderement moeten maken (is niet zo moeilijk) en naturlijk engelse draad in trekken. Voor Sieg: ik heb een Nikon Z7 met een Z105mm macrolens.
              Middenzuil onderste boven en in de klem van balhoofd een (sunway rail, eventueel je macrorail?).
              Op de rail een (2de) klem waarop je je toestel vastzet.
              Zodoende staat je toestel naast de middenzuil waardoor je quasi tot op grondhoogte kunt zakken door de middenzuil hoger of lager te zetten.
              mg,
              Patric
                Patric_M,: dan staat mijn camera toch nog altijd ondersteboven en dat wil ik juist vermijden. Of ben ik verkeerd maar dan moet je dan eens verduidelijken.
                  De enige oplossing om echt laag bij de grond te geraken is ofwel de camera op de grond te leggen ofwel een lens collar te gebruiken voor macrolenzen zoals ik schreef.
                  Als je een beetje zoekt op het net dan vind je dat wel, ik ken verschillende macro fotografen die dit gebruiken met als reden dat ze bijna tot net boven de grond geraken en je camera knoppen bovenaan staan om te bedienen, tevens kan je makkelijk je compo aanpassen door een klein beetje te roteren.
                  Iets zoals dit lijkt me dan ook de beste oplossing https://www.ebay.com/itm/255096528820, en zo te zien heeft deze ook al meteen een arca swiss aansluiting , dus nog zo makkelijk
                    Sieg, bedankt voor de info en heb eens gekeken naar beugel en als ik op Youtube kijk https://www.youtube.com/watch?v=ELm_...el=photoloving dan stel ik vast dat je met je camera niet kunt 180° draaien, of vergis ik mij.
                      Met die beugel gaat dat niet lukken.Normaal wel,maar.....
                      Zoals je ziet,zit er opzij een venstertje om aan de bedieningsknopen te kunnen.Als je draait zijn die niet meer beschikbaar.De vraag is,of ze niet uitsteken boven het oppervlak van de lens en dan beschadigd raken? Trouwens in een beschrijving ergens,staart er in kramikkelig nederlands dat er geen verticale of andere rotatie mogelijk is.
                      N.B.:Ik heb hier een Manfrotto 393 liggen (zoek maar eens op youtube),en als je die uitdraait dan kun je de camera horizontaal zetten en niet op z'n kop.Is wel een wat zwaar ding,maar mocht je interesse hebben,geeft maar een seintje.
                        Bedankt voor de goede tip en dat lijkt mij idd de oplossing maar veel te duur voor die enkele keren dat ik het zou nodig hebben. De zoektocht gaat voort......
                          Oorspronkelijk geplaatst door demuro Bekijk bericht
                          Euh, met die manfrotto hangt je camera toch ondersteboven als je deze draait, of zie ik dat verkeerd ?
                          Die is eigenlijk toch bedoelt als steun voor grotere telelenzen met een eigen beugel, eigenlijk wat de vroegere versie van een swinghead meen ik ?
                            Dat weet ik niet hoe het zit bij deze beugel en die lens, bij de macrolenzen van Canon kan je lensbeugels kopen net om die reden waar jij naar op zoek bent.
                            Die lensbeugels draaien volledig rond zonder problemen, je hebt deze zelfs voor de fameuze Canon MPE macro lens.
                            Hoe het zit bij Nikon dat weet ik niet, het zou zomaar kunnen zijn dat het voorgestelde model niet de knoppen raakt bij het draaien.
                            Op andere fora is die vraag trouwens ook al voorbij gekomen https://www.dpreview.com/forums/post/65309660
                            Misschien best even luisteren bij de winkel waar je uw Nikon materiaal hebt gekocht, aangezien het voor Canon te krijgen is zou het kunnen dat het ook bij Nikon te krijgen is.
                            Zie hier zelfs voor de nieuwste RF versie van de macrolens https://www.amazon.com/Haoge-LMR-RF1.../dp/B09H4NTC7S
                            En anders is de enige oplossing om heel dicht bij de grond te fotograferen een beanbag of gewoon op de grond zelf leggen en werken met het uitklapbare schermpje
                            Ps, anders is er ook nog een oplossing te vinden in de vorm van een camera cage uiteraard, maar dat is een redelijk kostelijk dingetje https://www.google.be/search?q=camer...h=865&biw=1707
                              Die Manfrotto ziet eruit als een dubbele U,maar de binnenste U kun je naar boven draaien en dan ziet hij eruit als een O.
                              Bevestig je deze dan onderste boven op de omgekeerde middenzuil,dan staat de camera recht in het onderste gedeelte.
                              Gebruik is inderdaad voor tele's,telescopen etc.
                              Valt daarom wat zwaar uit ,maar er worden ook zandzakjes gebruikt om statieven te stabiliseren.
                              Beschrijving bij die E-bay referentie: After installation, only support horizontal shoot, not support vertical shoot, and the tripod ring Can't rotate;
                              Die beugels bij Canon draaien inderdaad 360°
                              Maar als je naar de constructie kijkt van die Nikon:twee vlakke delen met bedieningsknopen,en daartussen een conisch stuk.Was dit ook vlak,zoals bij de Canon's,dan was het even zoeken naar de juiste diameter.
                              Maar hoe je iets moet vastzetten op een conisch tussenstuk en dan nog laten roteren?
                              Dus moet het met de body gebeuren.En dan lijkt het voorstel metalen lat plooien,wel het meest plausible en goedkoopste.
