Rijstzak/bonenzak of macro statief
  • Rijstzak/bonenzak of macro statief
    Met de herfst die voor de deur staat, wil ik opnieuw paddenstoelen gaan fotograferen.
    Ik heb een Nikon D7000 en als objectief een Nikon Micro Nikkor 105 mm die ik hiervoor ga gebruiken.
    Welk type bonenzak/rijstzak of eventueel macrostatief raden jullie aan voor deze "laag-bij-de-grondse" vorm van fotografie aan?
    Dank voor feedback.
    Re: Rijstzak/bonenzak of macro statief
    Ik gebruik daarvoor een grondstatief,in combinatie met een balhoofd.Een oud exemplaar van Cullmann.De kameraplaat komt hierdoor ongeveer 18 cm van de grond.
    Nadeel hiervan is dat de ondergrond vrij egaal moet zijn,voor de stabiliteit.Maar door het balhoofd kun je veel compenseren.
    Aan de andere kant is een bonenzak wel meer moeleerbaar.Beide vullen elkaar een beetje aan.
    Ik heb het hier:www.mdjfotografieshop.nl gekocht
    Kijken onder grondstatief,maar zij hebben ook beanbags en allerlei ander materiaal voor natuurfotografie.
      Geen zware rijstzak of bonenzak gebruiken, Ik gebruik al jaren een klein sier binnenkussentje voor op bankstellen. Zoals deze: https://www.smulderstextiel.nl/sierk...waAvt5EALw_wcB
        dat resulteert niet in de benodigde stabiliteit!!
          Raad vragen op een forum is voor mij gelijk aan feedback geven.
          Het is een bonenzak geworden van bij Foto Konijnenberg. Levering volgens afspraak.
          Wildlife Watching Bean Bag 2 kg
          Dank allemaal voor de input
            Succes ermee,en vergeet je vuilniszak of iets dergelijks mee te nemen.
            De grond kan vochtig en vuil zijn.
              Bestaat er nog lichter materiaal tov die rijst of bonen maar dat toch even
              stabiel is?
                Ik heb ooit een advertentie gezien voor een soort plastieken korrels.
                Zelf gebruik ik voor kleinere zakken gerecupereerde silica-gel-bolletjes (dat is dus niet lichter dan die rijst of bonen - maar ik heb daar genoeg voorraad van verzameld uit de pc-dozen op't werk).
                Er zijn er ook die het binnenste van de maiskolven gebruiken - is licht, vochtwerend, en toch bruikbaar als zakvulling (Corbo heet dat of zoiets - lang achter gezocht maar in het Leuvense vind je dat dus weer niet, niet genoeg beestjes zeker, en te veel groentjes ;-) ).
                  Oorspronkelijk geplaatst door in2lapland Bekijk bericht
                  Heeft u dat ooit getest, of roept u maar wat?
                  Ik spreek uit ervaring en het geeft voldoende stabiliteit.
                    wel, indien ik dat schrijf roep ik dus niet zo maar "wat"!!
                      Oorspronkelijk geplaatst door fotosdirk Bekijk bericht
                      stabiel is?
                      al eens aan piepschuimkorrels gedacht? De vulling van bv zitkussens
                      Albums
                        Dat is nu juist wat ik bedoel met mijn reactie: die kussentjes zijn gevuld met kleine korrels.
                        Test het thuis eens uit want iedereen heeft wel dergelijke kussentjes in huis. Ik gebruik ze ook soms bij video-opnamen wanneer er te weinig ruimte is voor een statief bv in sommige vogelobservatie hutten.
                          Dank voor jullie inbreng.
                          Daar kan ik iets mee.
                          Groetjes,
                          Dirk
                            Zelf heb ik ooit een zak gevuld met fijne argexkorrel. Die korrel had ik dan weerst gewassen zodat het fijne stof weg was.
                            Ik Gebruik nu nog steeds deze materie om objecten in vast te zetten. Ik spreek dan wel over de fijne korrel (tot max 5mm diameter).
                            Het weegt ook niks, allee, niet veel want niets wegen kan nu ook wel niet
                            https://www.fotospotter.be
                              Ik gebruik heel veel een rijstzak.
                              Maak hem niet te ligt want dan is alle stabiliteit weg. Ik gebruik altijd plastiekkorrels .
                              Een rijstzak is veel stabieler dan het beste statief.
                              Mijn laatste aankoop was van buteo photo gear.
                              Prima !
                              Johan
