flitsschoen + kabel voor speedlite 430II op canon 6D
  • flitsschoen + kabel voor speedlite 430II op canon 6D
    Dag,
    voor een portretreeks wil ik graag één externe flitser gebruiken aangesloten op mijn 6D.
    Gezien mijn interesses denk ik dat ik dit hoogstwaarschijnlijk in de toekomst nog weinig nodig zal hebben, dus liever niet te veel geld aan uitgeven: dus niet draadloos
    Ik heb wel al een Speedlite 430 xII , een Gorillapod en statief (Siroui N2204)
    Denk dat ik nog nodig heb:
    - flitsschoen voor op 6D
    - kabel, 3-5 meter (geen spiraaldraad, lijkt me niet handig en te kort)
    - "iets" om mijn flits met recht te zetten (??? extra flitsschoen om op gorillapod of statief te zetten)
    Ik zag dit http://www.camerashop.be/product/438...e-adapter.html
    Is dit een goede/gepaste oplossing (lijkt wel heel goedkoop), en welke extra flitsschoen dan om de flitser te bevestigen op statief?
    Dank
    Re: flitsschoen + kabel voor speedlite 430II op canon 6D
    Heeft een 430 een x-sync contact? Anders heb je daar ook nog een een blokje voor nodig.
    En toch is draadloos een veel betere oplossing. Een RF602 kost je tussen 25 en 40 euro. Die ontvanger kan je direct op je gorillapod draaien.
      tja, ... lijkt idd. geen ingang te hebben, dus wellicht geen x-sync. Heb hier niet direct de handleiding bij.
      Bedoel je deze set? http://http://www.fotoshopaalten.com/nl/flitstrigger-yongnuo-rf-602-met-afstandbediening.html
      Enig idee hoe het zit met het batterijverbruik hiervan?
        Ik kan je link niet openen, maar als je draadloze triggers koopt die op AAA batterijtjes werken, dan gaan die heel lang mee.
        Probeer de triggers met minder courante soorten batterijen te vermijden, daar kan je gewoonlijk geen oplaadbare versie voor kopen, en ze kosten ook veel meer dan AAA batterijtjes (of accu's).
        Die triggers zet je gewoon op de camera in plaats van een externe flitser, het ontvanger gedeelte van het setje schuif je op de contactjes van de flitser, meer is het niet.
          CR2 batterij die in de zender zit van een rf602 gaat ook wel lang mee en zijn vrij goed verkrijgbaar. Door de cr2 is zender compact.
          RF602 gebruikt aaa's ook in zender. Is ook een optie.
          In ontvanger zitten 2xaaa, levensduur ook wel lang. Gebruik ze al lang en heb er wel eens moeten vervangen, maar heb niet het gevoel dat ik constant batterijen moet vervangen.
            bedankt voor de tips!
            Heb intussen wat opzoekwerk gedaan rond die rf602 en blijkbaar veel positieve reacties voor een prijsje van 39 euro.
            Waarom zou ik dan idd. niet voor draadloos gaan?
            Nog andere interessante producten in de prijsklasse tot ong. 50 euro? (is zoals gezegd voor zeer sporadisch gebruik)
