Schoonmaken ND-filter
  • Schoonmaken ND-filter
    Ik heb gisteren een Hoya Pro ND filter gekocht.
    Nadat ik er een per ongeluk een vingerafdruk op heb achtergelaten, zit het filter vol met smeren en krijg ik het niet meer schoon.
    Iemand suggesties.?
    Re: Schoonmaken ND-filter
    Oorspronkelijk geplaatst door danielsl Bekijk bericht
    Iemand suggesties.?
    Pure alcohol op een schoon microvezel doekje. Puur is trouwens een ruim begrip want pure alcohol zal direct vervliegen. Maar Alcohol/Ethanol 90-96% is prima. Geen benzeen of ander raar schoonmaakmiddel; dan gaat de coating eraan en/of veroorzaakt het krassen. Microvezeldoekje moet ook schoon zijn en beter niet eerder gebruikt.
    Gebruik geen keukenpapier of toiletrol. De vezels in het papier veroorzaken krassen.
      Oorspronkelijk geplaatst door luukt Bekijk bericht
      Pure alcohol op een schoon microvezel doekje. Puur is trouwens een ruim begrip want pure alcohol zal direct vervliegen. Maar Alcohol/Ethanol 90-96% is prima. Geen benzeen of ander raar schoonmaakmiddel;...
      en plaats daarna een beschermfilter over je filter.
        "pure" alcohol (methanol of ethanol?) lost geen vet op ... isopropanol is stukken beter. Spul om brillen te kuisen is mogelijk nog beter. JMHO
          Inderdaad : isopropylalcohol halen bij de drogist of apotheek !
          Ik heb dat in huis omdat ik dat ook gebruik om mijn sensor te reinigen.
          Ik heb ook eens vettige strepen op een pola filter gehad en heb het daarmee perfect kunnen reinigen (wat niet lukte met zgn brildoekjes).
          Master the craft, and the art will follow.
          Canon 5DMkIII & 7DMkII & wat glas voor veraf en héél kortbij
          http://www.retina-natuurfotografie.be | Flickr | 500px | jAlbum
            De dril die ikzelf gebruik bij zo'n ongelukjes (het is wellicht overdreven, 't is gewoon goed om zo'n dril te hebben, dat maakt het eenvoudig en eenvormig):
            Eerst met de blaasbalg stof wegblazen, dan met borsteltje zandkorrels wegdoen, dan ontvetten met isopropylalcohol, laten drogen en dan met brilreiniger (isopropylalcohol neemt het vet weg, maar kan soms wat strepen nalaten, of reinigingssporen) met een pluisvrij doekje.
            Als zoiets op 't veld voorvalt - reinig ik 'm thuis, als't erger is, dan doen we dat ter plaatse.
            Met methanol zou ik toch maar van de lens wegblijven - dat legt dacht ik een olie-achtige-film - en methanol mag niet in contact komen met de huid (draag ook maar een masker en verlucht de zaak maar goed ook).
              Ik had zelf al een poging gedaan met wat water en een klein druppeltje dreft. filter is dan schoon, Maar zodra ik hem wil droogmaken, krijg ik vegen erop en die krijg ik er gewoon niet af
                yep, isopropanol, kan je op verschillende plaatsen krijgen.
                Of koop in de wibra van die brilschoonmaak doekjes, als ze ze nog hebben (de mijne zijn al enkele jaren oud) werken behoorlijk goed.
                Dat de vezels van een papieren doekje krassen maken heb ik nog niet eerder gehoord. Microvezeldoekje is altijd OK, maar let er idd op dat het echt een proper is. of nog beter, een nieuw.
                Tom
                  Een lenspen is ook altijd nuttig: http://www.fotokonijnenberg.be/catal...ult/?q=lenspen
                    Mij hebben ze die lenspen afgeraden ik had die gekocht en een fotograaf zei dat mag je niet gebruiken . Dus jullie vinden die pen wel ok ?
                      Ik gebruik die zonder problemen. Eerst gebruik ik een blazer (van dit type: http://www.fotokonijnenberg.be/visib...rricane-blower), daarna van de lenspen het borsteltje en enkel indien nodig de andere kant (koolstof?), voor de wat hardnekkige vlekken. Het voordeel van een filter voor je lens is dat de lens zelf nauwelijks vuil wordt, dat je bovendien de filter kunt verwijderen en zelfs afspoelen indien gewenst. Als de filter echt bekrast is (na jaren, zelf nog niet meegemaakt), kun je altijd die filter vervangen; alvast goedkoper dan het voorste element van je objectief te laten vervangen.
                      Ik zie niet wat die fotograaf tegen een lenspen heeft.
                        Ik gebruik dezelfde blazer en heb dezelfde pen . gelukkig heb ik ze niet we gegooid ! Ik heb op al mijn lenzen een filter het is zoals jij zegt beter een filter vervangen dan dat je krassen krijgt op je lens .
                        Hij zei dat is slecht voor het glas ik zei waarom verkopen ze het dan toen zei hij ja er is zijn zoveel dingen die nutteloos zijn hij zei het beste dat er is zijn micro vezeldoekjes . Daarom vroeg ik wat jullie vinden van die pen .
                          Het wordt allemaal nogal overdreven hoor. Vroeger waren de coatings op lenzen zacht en gevoelig voor beschadiging. Dat is nu allang niet meer.
                          In the field gebruik ik gewoon een zacht doekje of een microvezeldoekje om mijn lensglas schoon te maken, en thuis van tijd tot tijd gewoon met isopropanol op een microvezeldoekje. Als ik toevallig geen doekjes mee heb, doe ik het zelfs gewoon met mijn zakdoek of t-shirt. Al van in het begin, en ik heb nog steeds geen krassen. Allemaal keihard overdreven dus, maar blijf het vooral doen. Dat garandeert mij nagelnieuwe lenzen via "aangeboden" voor een pak minder als nieuw.
                          ______
                          www.vue.photo
                            Glassex werkt vaak ook prima, samen met zacht doekje.
                            (kwaliteits) Brillendoekjes werken ook prima overigens.
                              Ik heb verschillende lenspennen gehad en deze werken prima tot het koolstofpoeder op is of verzadigd is.
                              En dat gebeurd te snel in verhouding tot hun prijs. Vandaag gebruik ik enkel nog de borstel ervan. Voor de rest microvezeldoekjes (link) en, uitzonderlijk, een druppeltje isopropanol.
                              Heb je zout of zand op je lens dan moet je veel water gebruiken en een borstel.
                              Als je dus moet kiezen tussen het meenemen van een flesje water of een flesje bier ... tja, daarom zijn fotografen zo'n nuchtere mensen.
                              Een beschermfilter gebruik ik enkel wanneer ik naar het veldrijden ga. Daar heb ik regelmatig enkele spatjes en kan ik dankzij de filter minder voorzichtig tewerk gaan (en moet ik geen water over men lens gieten). Stof op de lens ga je trouwens niet snel zien op foto's, vlekjes (spatten) wel.
                              Iemand ervaring met vochtige lensdoekjes ?
                              D7000/D600 + Nikkor, Tamron, Tokina, Sigma, Kenko, Metz
