SB900: flitst niet bij draadloos gebruik
  • SB900: flitst niet bij draadloos gebruik
    Ik gebruik een SB900 op een Nikon D60. Wanneer ik de sb900 op een meter afstand hou om draadloos te flitsen gebruik ik de Flash Trigger van Cactus. Maar op meer dan 30cm gaat de flits niet meer af.
    Als ik op de testknop duw gaat hij 'meestal' af, maar via de ontspanknop zelden.
    Dacht dat het aan de herlaadbare batterijen lag, maar ook met niet-herlaadbare batterijen gaat hij niet. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
    Re: SB900: flitst niet bij draadloos gebruik
    Is je flits niet in " Stand bye " mode?
    Het is effectiever tijd te investeren in het maken van een goede foto dan in het digitaal nabewerken van een slechte.
      Alles staat gewoon aan hoor. En een stand by knop heb ik niet
        welke versie van cactus?
          Oorspronkelijk geplaatst door kleintje Bekijk bericht
          Na een bepaald ingestelde tijd gaat deze automatisch in stand by. Kan je instellen in je menu. Daar bestaat geen knop voor.
            Oorspronkelijk geplaatst door Userke Bekijk bericht
            Wireless Flash Trigger V4
              Je bent niet alleen, ik heb hier hetzelfde probleem, zowel met mijn sb-600 en mijn speedlite YN460 II
              aan de flitser ligt het niet, ik zou het ook niet weten aan wat het zou liggen, heb mij dan al een paar nieuwe Flash Trigger van Cactus gaan halen en nog hetzelfde probleem,
              wat mij ook opgevallen is dat ik soms 2x foto's moet trekken voor dat hij eens af gaat
              Weet iemand welke betrouwbare trigger's zijn en ook niet te duur?
              Grts S.
                ik heb eentje van Hama. Die was 50€ en heeft nog nooit dienst geweigerd.
                je kan ook met de flitser op je D60 je SB-900 afvuren.
                druk op OK tot een menutje verschijnt en kies de onderste optie SU4. Dan vraag hij on/off, kies dus on en zet de flitser op "remote". De sensor om hem optisch (met licht van een andere flitser) te triggeren zit onder het kapje van de batterij. Flitser dus zo opstellen (kop is draaibaar) zodat het licht van je flitser op je camera zeker die sensor bereikt.
                Om een of andere reden schrijft Nikon niets over deze functie in de handleiding.
                Ik weet niet of je de flitskracht van een D60 kan verzwakken, maar als je die erg zwak zet merk je de invloed daarvan nauwelijks.
                The Knight That Says Ni...kon
                  batterij in de zender vervangen
                    Zeer belangrijk, eigenlijk dien je die te vervangen bij aankomst !
