430 EXII en 70-200 combinatie tss 105mm-200mm
  • 430 EXII en 70-200 combinatie tss 105mm-200mm
    Ik zag dat je de 430 EXII flitser tot 105mm instellen, betekent dit dat hij niet sterk genoeg is voor de 70-200 op 200mm bvb ?
    Heb nog de 580EXII gehad maar was een beetje overkill, is meer voor portretten dat ik hem nodig heb, dus normaal zal 105mm volstaan.
    Vroeg me dit gewoon af of het zin heeft om hem mee te nemen in combinatie met m'n 70-200 f2.8L of de flits enig effect heeft wanneer er hoger dan 105mm ingezoomd wordt.
    Zag dat er nog een soort hi-power knopje op is ook met bliksemflits, misschien flitst hij dan wat verder?
    Re: 430 EXII en 70-200 combinatie tss 105mm-200mm
    In de betere flitsers (daar hoort de 430 EX II ook bij) zit een reflector die automatisch aangepast wordt om het hele beeld zo goed mogelijk te belichten, rekening houdend met de gebruikte brandpuntsafstand.
    Voor een breedhoeklens moet het licht dus breder uitstralen dan voor een tele.
    In het tele-bereik wordt dan de lichtenergie beter gebundeld, in combinatie met een breedhoeklens wordt de lichtbundel dus veel breder, en wordt ook alle flitsenergie over die brede hoek verdeeld.
    Gebundeld licht zal met dezelfde lichtenergie verder kunnen geraken.
    Maar bij flitsers is het tele-bereik meestal maximum 105mm, dat wil zeggen dat het vlak waarop het licht valt zeker groot genoeg is, bij eender welke lens die langer is of gelijk aan 105mm.
    De flitser werkt dus prima samen met je 70-200 lens.
    Een flitser is eigenlijk niet gemaakt om op echt grote afstanden te kunnen werken.
    Je kan de iso hoger zetten, en met een grotere diafragma-opening werken als je ver wil flitsen.
    Het knopje "H/>>" (met een bliksemtekentje ervoor) dient niet om de flitser feller te laten flitsen, je kan daarmee de flitser zo instellen dat die werkt als je foto's wil maken met een sluitertijd die korter is dan de kortst mogelijke flitssynchronisatietijd van je camera.
    Dat is meestal 1/200 sec, 1/250 sec of 1/300 sec, afhankelijk van de camera. Dat staat ergens in de gebruiksaanwijzing van je camera, maar je kan het ook gemakkelijk zelf testen. Zet de camera in de sluitertijdvoorkeuzestand (TV bij Canon), zet de flitser op de camera, en schakel die in.
    En dan probeer je gewoon de kortst mogelijke sluitertijd in te stellen (druk eerst even de ontspanknop half in). Je zal zien dat je die op een bepaald ogenblik niet meer korter kan instellen, dat is dan de kortst mogelijke synchronisatietijd van die camera.
    Zet dan de flitser in de high-speed stand, dan zal je zien dat je wel een kortere sluitertijd kan instellen.
