het zijn automatische die het voordeel hebben dat je je diafragma nog kun regelen via je instellingen want bij sommige macrolenzen is er geen diafragmaring meer.
hoe dikker de ring hoe meer vergroting maar hoe minder licht.
kan je deze tussen ringen ook op een macrolens zelf gebruiken ?
heb namelijk de nikon 60 mm f2.8 macro lens , en die geeft een vergroting van 1:1 .
met deze ringen ertussen zou ik dan misschien 1:2 of meer vergroting krijgen ?
passen deze ringen op elke nikonlens en body ?
waar kan je deze bestellen ?
Daar heb je die ringen niet voor nodig, lukt met alleen de lens ook, maar wil je 2:1 dan zal dat wel mogelijk zijn.
@TS met je 85mm moet je er even opletten of er ook een schroevendraaier AF in de ringen zit(kan dit niet zien op de foto), volgens de echte macroërs is dit niet nodig, maar ik vind AF toch wel makkelijk bij macro.
ik heb dezelfde lens en een set soligor tussenringen 2:1 is haalbaar maar het enige nadeel is wel dat het voorwerp heel dicht bij de lens moet staan (4-6 cm denk ik)
en ze passen op elke nikon body.
