Grijsfilter info
  • Grijsfilter info
    Enkele vraagjes ivm een grijsfilter :
    1> Hoe werkt dit precies ? Ik dacht dat je daarmee de zee of watervallen softer kan maken met lange sluitertijd en meer voor op statief ?
    2> Is dit hetzelfde als een ND-filter ? (velen zeggen soms dat deze filter onderschat wordt)
    3> Er zijn verschillende types qua "donkerheid", welke zou precies aan te raden zijn?
    4> Naast de waterstromen te verzachten, waarvoor wordt dit nog gebruikt ?
    Bedankt!
    2010
    Re: Grijsfilter info
    1 houdt licht tegen.
    2 ja
    3 hangt van het licht af
    4 inflitsen in de zon, kleine scherptediepte bij veel licht.
      Ik gebruik ze om Watervallen en stromend water te fotograferen .Heb de ND102,ND103 en de ND106.Hangt van de lichtomstandigheden af welke ik gebruik .Zij kunnen ook op mekaar geschroefd worden om met nog langere sluitertijden te fotograferen indien nodig.
      Groetjes
      Albert
        Een ND filter heeft dus vooral de bedoeling om je camera(opname) te vertragen.
        Een filter met een waarde van 1stop verdubbeld de opnametijd indien de rest van de instellingen op je camera ongewijzigd zijn(iso en diafragma).......of laat je toe om je diafragma een volle stop verder open te zetten en toch met een ongewijzigde sluitertijd en isowaarde te blijven werken.
        Er is niet één enkel ND filter welke geschikt is voor elke situatie. Bij de aankoop van slecht 1 nd filter moet je dus op voorhand de keuze maken waarvoor je het filter vooral wil gaan gebruiken. Is het de bedoeling om seconden lange opnames te maken in daglicht dan moet je voor een sterk filter kiezen ( 6,8,10stops). Wil je in minder goeie lichtomstandigheden ( bv in een bos of s'avonds) de sluitertijd nog wat trager dan is een 2 of 3 stops filter reeds voldoende.
        Wil je haast elke situatie aankunnen dan zal je moeten opteren voor meerdere ND filters met verschillende waardes welke je apart of in combinatie gebruikt......of je kan ook nog kiezen voor een variabele ND filter. Deze laatste laat je toe door verdraaing van een ring een waarde tussen 2-8 stops te kiezen.
        Laat ons misschien weten waarvoor je deze filters wenst te gebruiken...dan kunnen we je helpen met de keuze van de waarde.
          en in welk opzicht bied deze dan een meerwaarde dan zonder grijsfilter, kun je gewoon met een lange sluitertijd op statief dan ook geen zo'n soft effect van de zee of stromend water krijgen? Hoelang wordt dit dan wel belicht met zo'n ND filter, 30 sec bvb?
            Oorspronkelijk geplaatst door 2010 Bekijk bericht
            Een grijsfilter geeft je de mogelijkheid om met een lange sluitertijd te fotograferen bij klaarlichte dag zonder dat je foto overbelicht word, ,ik praat hier over sluitertijden van 1a30 seconden of langer naargelang je grijsfilter(s). Daarom dat ik er een drietal heb,deze kan ik combineren door ze op elkaar te schroeven ,Hoe hoger je filtergetal hoe langer je de sluitersnelheid kan aanpassen.Wanneer je grijsfilters gebruikt is het aangeraden om met statief te werken.Ik gebruik de grijsfilters met een lange sluitertijd en een klein diafragma (bv. 16 of 22)
              Ik lees hier dat een polariser dit effect ook kan (zie tip onderaan)
              Ik koop dan liever een circular polariser voor wanneer veel zonlicht op het strand.
              Op Ebay wordt precies veel de ND8 verkocht, 8 stops, misschien wat te donker?
                Een polafilter houd ongeveer 1,5- 2,5 stops licht tegen ( afhankelijk van het merk...en de manier waarop het filter geroteerd staat).
                Een ND8 is slechts een 3 stops nd filter. Een ND4 is een 2stops nd filter en een ND2 is een 1stops nd filter. Sommige merken hanteren nog andere manieren om de waardes aan te duiden.....bij deze spreekt men van 0.3 (1stop), 0.6 (2stop) en 0.9 ( 3stop). Het klinkt allemaal erg verwarrend.....men zou gewoon de waarde in volledige stops kunnen weergeven.....dan wordt het snel duidelijk voor iederéén.
                  Lees dit eens
                    Deze kan je instellen tijdens het fotograferen: singh-ray
                    http://www.myricreaties.be
                      Oorspronkelijk geplaatst door Rikkie Bekijk bericht
                      bedankt.
                        Deze ook en slechts een 1/4 van de prijs. Ik heb er één in bestelling staan, dus weet niet wat de kwaliteit is.
                          Die kende ik inderdaad nog niet, bedankt. Hou je ons op de hoogte van de kwaliteit?
                          Jammer genoeg wel te laat voor mij!
                            Lees eens: http://home.kpn.nl/braak117/filters.pdf
                            pagina 10 ev
                            en ga bij Hoya eens op zoek naar filters met 8 of 10 stops. Anders schiet het niet op.
                            Filters stapelen mag altijd maar meer filters geven meer problemen.
                              Interessante uiteenzetting. Heel duidelijk.
                              Bedankt,
                              Chris
                              Geniet van foto's maken
