Papier Aldi
  • Papier Aldi
    Al jaren gebruik ik op mijn Epson R2400 Sihl papier van Aldi en ik ben daar heel tevreden over. Laatst een partijtje papier overgenomen van een vriend en dat komt kletsnat uit de printer! Mijn 'oud' papier draagt de kode 98510609 en het nieuwe heeft daar een -B achter staan. Iemand een verklaring en/of een oplossing?
    Re: Papier Aldi
    Mogelijke oplossing: probeer de inkthoeveelheid in de printerdriver te verminderen met 15-20 % en kijk of het probleem daarmee oplost.
    Canon 17-55 EF-S IS USM F2.8
      Re: Papier Aldi
      check of je het papier niet moet omdraaien, sommig fotopapier is maar langs 1 zijde bedrukbaar.
      Mijn foto's
      Canon 500D |8mm fish | 10-22mm | 17-55/2.8 | 35/1.4 | 70-300 DO |Speedlite
        Re: Papier Aldi
        Oorspronkelijk geplaatst door RikH Bekijk bericht
        Sterker nog, je zal echt moeten zoeken naar fotopapier dat je aan twee kanten mag bedrukken.
          Re: Papier Aldi
          als nOOb zou ik zeggen: kijk eens naar de instellingen die ze op de verpakking aangeven. Daar zeggen ze meestal welke papiersoort (fotopapier, super glossy ..) en welke resolutie (700dpi/2400 dpi..) je moet instellen voor je gaat printen.
          Mijn papier dat ik vroeger grbruikte moest ook nogal lang *opdrogen*. Het papier (sihl inkjet fotopapier) dat ik o.a. in de Aldi gekocht (heb is bijna onmiddellijk droog en klaar voor gebruik.
          Mijn Website | Canon 5 D II - 5D - 35mm f1.4 - 135mm f2.0 - 24-105mm f4 - 70-200mm f2.8 IS - 580 ex en pijnlijke nek
            Re: Papier Aldi
            Ik heb hetzelfde probleem met een Epson 3800.
            Altijd heel goede resultaten gehad met identiek hetzelfde Aldi papier en nu bij bepaalde pakken, komt het er nat uit en onscherp....
            Instellingen printer zijn identiek (als ik een ouder pak neem, is het resultaat prima..)
            De verpakkingen (oude - nieuw) is identiek, alleen andere nummers op....
            Iemand een oplossing...?
              Re: Papier Aldi
              Heb je geprobeerd om de Super Photo instelling te gebruiken bij het afdrukken: dus 2880 dpi ipv de standaard 1440 dpi afdrukkwaliteit ?
                Re: Papier Aldi
                Koop is goed papier, en stap af van dien Brol !!!
                  Re: Papier Aldi
                  Oorspronkelijk geplaatst door stefaand Bekijk bericht
                  Nat , Natter, Natst !
                    Re: Papier Aldi
                    En toch zeg ik: probeer toch die 2880 dpi super photo instelling. Vreemd genoeg wordt er zo'n 15 % meer inkt verbruikt voor deze stand, maar omdat bij iedere printkopdoorgang door de fijnere micro-weaving een veel kleinere hoeveelheid op het papier wordt gelegd, heeft het papier de tijd om de dunnere laag inkt te absorberen en te drogen bij iedere doorgang van de printkop.
                    Als dat ook niet genoeg helpt kan je de printer de opdracht geven in de driver om telkens wat langer te wachten bij elke printkopdoorgang, zodat de inkt de tijd krijgt om in het papier te dringen en te drogen en eventueel de hoeveelheid inkt bij iedere doorgang te verminderen (laatste vereist een aanpassing van het printerprofiel).
                    Ook bij sommige printerprofielen die geleverd worden door Tetenal (nou niet bepaald een onbekende papierfabrikant), wordt aangegeven om de hoeveelheid inkt te verminderen met 15 % in de driver. Ook daar is men bewust dat er anders pooling ontstaat.
                    Sihl is een zeer bekend zwitsers papierfabrikant en het papier uit de Aldi is waarschijnlijk een een B-batch dat hier en daar niet helemaal optimaal is. Meestal heb je geluk en krijg je echt waar voor je geld en soms heb je het ongeluk om een batch te krijgen met wat productiefouten.
                      Re: Papier Aldi
                      Bedankt voor de suggesties...
                      Ik zal het proberen en laat iets horen....
                      groeten
                      John
                        Re: Papier Aldi
                        Bedankt Stefaand,
                        inderdaad u suggestie werkt perfect.
                        2880 dpi super photo instelling en wat vermindering van de hoeveelheid inkt (driver printer) en dat werkt perfect !!
                        Ene dikke merci, kan nu nog 5 pakken papier goed gebruiken... :-))
                          Re: Papier Aldi
                          Oorspronkelijk geplaatst door John Wayne Bekijk bericht
                          Bedankt Stefaand,
                          Graag gedaan. Ik heb dit met mijn eigen printer dit probleem ook ervaren. Gewoon overschakelen naar 2880 dpi super photo instelling en het probleem van kringen en druppeltjes op het papier verdween als sneeuw voor de zon.
                          Vandaag heb ik trouwens de Epson Pro 3800 overgenomen van een goede vriend van mij met navulbare inktpatronen van Inkrepublic.com. Hij heeft zelf nu de nieuwe Epson Pro 3880 gekocht. Met één woord: Whow... wat een afdrukkwaliteit deze printer en vooral met z/w-afdrukken. En het is niet eens met originele inktpatronen, maar met gepigmenteerde navulinkt van Image Specialists. Gewoonweg geweldig: ik hoorde al veel goeds over deze printer, maar de afdrukkwaliteit is veel beter dan ik had gedacht .
                          Hij heeft een aantal video's gemaakt op youtube met deze navulbare inktpatronen:
                          En hier nog een, waarbij je met het UDPS-tooltje panorama's kunt afdrukken tot 6,5 meter lang (standaarddriver kan maar tot 95 cm):
