studio statief
  • studio statief
    Hi,
    Ik ben op zoek naar een statief voor het maken van produktfoto's.
    Ik moet nl foto's maken van horizontale voorwerpen. Hiervoor moet ik mijn kamera horizontaal, boven het voorwerp kunnen plaatsen, op ong. 160 cm.
    Kent iemand statieven die horizontaal kunnen uitschuiven ?
    Thx USM
    Re: studio statief
    De xprob-serie van Manfrotto.
    Bijvoorbeeld de 055 xprob, die doet wat je wenst, als ik je goed begrijp.
    Die is ongeveer 1.60 en de middenkolom kun je dan zijwaarts uitschuiven.
      Re: studio statief
      Dank je voor de tip.
      Misschien dat ik daar mee verder kan.
      Ik vraag me alleen af of er geen vaste systemen bestaan hiervoor.
      Een gewoon statief is eigenlijk gemaakt om te kunnen meenemen op locatie.
      Zou er zo niets bestaan om vast te monteren in een studio ?
      groeten USM
        Re: studio statief
        wat je zoekt is een "boomstatief".
        succes,
        mm
        ∏__|_ ∏__|_
        "no rules, great shots"
          Re: studio statief
          Thanks,
          Dit is inderdaad wat ik zoek !
          Nu nog een winkel vinden ......
          groeten en nogmaals bedankt,
          USM
            Re: studio statief
            Uiteraard bestaan er studiostatieven, alleen het zal rond de 300 kg wegen en zal je minimaal 2500 Euro kosten. Indien belangstelling ze zijn te koop bij Servix & Partners. Anders is knutselen een alternatief:
            Benodigd materiaal :
            2 statieven voor een discolight
            een dwarsbuis op deze statieven
            Een Manfrotto super clamp
            Een statiefkop naar keuze
            De statiefkop monteer je de superclamp en de superclamp op de dwarsbuis.
            alles is regtelbaar in hoogte tot ongeveer 2 meter.
            Totale prijs als je alles nieuw moet kopen zal zeker 2000 euro goedkoper zijn als een echt studiostatief, plus lichter in gewicht en meer polyvalent inzetbaar.
            Als je echter al een tijdje bezig bent als fotograaf heb je misschien al wat materiaal in huis en kan daar ook een deel van gebruiken.
            Succes nog !
            Jeff C.
              Re: studio statief
              beetje overdreven qua prijs toch, jef.
              HIER de verschillende types en HIER de prijzen ...
              voor €1400 is hij al gezet tot 2.10m hoogte
              mm
              ∏__|_ ∏__|_
                Re: studio statief
                Oorspronkelijk geplaatst door mm Bekijk bericht
                mm
                Hangt van model af hé, en zonder base en zonder cross arm
                Maar allez voor 1400 euro kunde ni zonder zitten hé.
                MVG, Jeff C.
                  Re: studio statief
                  Mijn systeem heeft zou je welgeteld 149.97 Euro kosten :
                  1. een achtergrond systeem van FotoWalser voor 89.99 (ik heb de 4m brede versie genomen, die kost 99.99)
                  2. een superclamp (Manfrotto of ook FotoWalser) voor 29.99
                  3. balhoofd (heb ik dan ook maar van FotoWalser laten komen) voor 29.99
                  Ik gebruik de statieven van het achtergrond systeem en zet één of meer dwarsliggers erop (1m, 2m of 3m breed naargelang nodig), dan de superclamp in het midden vastzetten en het balhoofd op de spigot vastschroeven ...et voilà : klaar
                  Dus in totaal slechts 150 Euro en je kan breed en hoog gaan, nog een draad ontspanner (zodat de camera niet trilt door op de ontspanknop te duwen) en je kan perfect doen wat je omschrijft ... en voor een relatief klein budget, kan je achteraf nog spelen met portret fotografie ook, want je achtergrond systeem heb je nu.
                  Mark
                    Re: studio statief
                    MVG, Jeff C.
                    CALUMET MONOSTAND (WITHOUT BASE)
                    MONO-1 MONOSTAND-1 Black column r.70 mm (2.75") Height 2.1 m (7 ft)
                    including geared movable crossarm and movable 3/8" Camera Mount
                    €750
                    BASES for MONO STANDS
                    MONO-0 MONOSTAND-STANDARD T-BASE
                    €425
                    da's mét base, crossarm en camera-mount
                    en da's €1100 minder dan je minimale €2500 ...
                    maar 't blijft toch een duur beest,
                    misschien 2dehands zoeken?
                    mm
                    ∏__|_ ∏__|_
                      Re: studio statief
                      Oorspronkelijk geplaatst door LamboCars Bekijk bericht
                      Mijn systeem heeft zou je welgeteld 149.97 Euro kosten [snip] en je kan breed en hoog gaan, nog een draad ontspanner (zodat de camera niet trilt door op de ontspanknop te duwen) en je kan perfect doen wat je omschrijft ...
                      dan ben je beter én stabieler af met een deftig statief ...
                      mm
                      ∏__|_ ∏__|_
                        Re: studio statief
                        mm
                        Inderdaad achtergrondsystemen zijn niet stevig genoeg maar lichtstatieven voor een discobar met een dwarsarm zijn dat wel, je moet weten dat ze toch snel zo'n 60 kg aan gewicht kunnen dragen, het zijn ook stalen buizen van rond de 40 mm diameter.
                        Ik heb zo 1 statiefje staan koste me 35 Euro.
                        MVG, Jeff
                          Re: studio statief
                          mm
                          Vond het toch geen slecht idee, en het heeft prima gewerkt voor mij toen ik het nodig had.
                          Een goed statief heb ik ook, maar dat werkt niet als je 'product' op de grond ligt, dan moet je een dwarsbalk hebben, en als die niet aan beide kanten ondersteund wordt zal die altijd onstabiel zijn, of je moet met echt zwaar (lees duur) materiaal moeten werken.
                          Het achtergrond systeem had ik al, net zoals de superclamps, dus heb ik mijn plan getrokken op die manier ... en het werkte perfect. Voor de prijs van die Walimex achtergrond zitten daar verbazend stevige statieven bij trouwens
                          Duurder is meestal beter, maar je moet het ook nog terug kunnen verdienen hé, als je zonder problemen met je product fotografie die 1400 Euro bij Calumet kan terugverdienen zou ik er ook voor gaan ... of anders een goedkopere oplossing kiezen en nog meer verdienen
                          Mark
