Metz
  • Metz
    Hello,
    Ik heb nog een staafflitser van Metz (45 CT-1) liggen.
    Kan er mij iemand vertellen of je die samen met een digitaal fototoestel kan gebruiken ?
    Zo ja, hoe moet die dan ingesteld worden ?
    Op voorhand bedankt om hier enige aandacht aan te besteden.
    Carlos
    Re: Metz
    Nope, blijkt niet veilig te zijn volgens deze site:
    http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
    Je kunt natuurlijk een tussenstuk gebruiken dat het ontsteekvoltage van de flitser terug brengt tot een veilige spanning voor een DSLR (kan nu niet direct op de naam komen).
    Ik gebruik mijn Metz 45 CT-5 nog tot volle tevredenheid (zonder TTL uiteraard), maar deze geeft max. 14.8V onsteekspanning, wat veilig is voor mijn toestel (EOS 20D verdraagt tot 250V onsteekspanning).
    Indien je oudere flitsers zonder TTL wil gebruiken, moet je je fototoestel op manueel zetten (sluitertijd en diafragma zelf instellen, bv. 1/30s en f5.6); dezelfde diafragmawaarde op je flitser instellen voor de ingestelde ISO op je fototoestel en de ingebouwde lichtcel van de flitser het werkt laten doen voor de juiste belichting.
    Dit klinkt ouwbollig, maar werkt nog uitstekend (het werkte 20j. geleden, dus waarom zou het nu niet meer werken), zolang je geen invulflits moet toepassen (flitsen bij daglicht).
    Greetz Geert.
    Canon gerief...
      Re: Metz
      Bedankt Geert, die site zocht ik al lang
      Grtz, RF
        Re: Metz
        Wein Products Inc. develops filterless air purifiers that actually work! Our air purification system helps allergy and asthma sufferers, as well as extra sensitive groups, breath more easily when traveling, going to appointments or at home. We are a U.S. company and have been developing innovative technologies since 1964. We take great pride in the quality and effectiveness of our products.
        IMPORTANT!!! Reverse the battery (B1) polarity!! Thanks to Kudab for pointing that out!! END OF IMPORTANT PART!! Here is a simple safe sync schematic I built with parts laying around. This is it -> www.flickr.com/photos/oid-w/2957399392 I can now sync my camera up to 1/320th compared to the 1/160 without loss of flash power unlike HSS. At 1/400th the flash starts to get cut of all the way up to 1/1600th C1 Is the camera's hot shoe B1 Is a 3v battery (I'm using a C2030) R1 Is a 120 ohm resistor OP Is a K3020P triac opto-isolator R2 Is a 3.2-4 Kohm resistor T1 Is a BTA10 triac HS1 Is the hot shoe/PC/trigger
        en
        Veel plezier ermee.
          Re: Metz
          Oorspronkelijk geplaatst door GeertB Bekijk bericht
          Er zijn meerdere versies van die flits gemaakt. Sommigen zijn wel veilig. Ik ben ooit een site tegengekomen die daar meer uitleg over gaf. Je moet kijken naar de serienummer. Als die binnen de zoveel en zoveel liggt zou die veilig moeten zijn. Je moet het maar eens googlen. Het veiligste is natuurlijk zelf even doormeten.
          Edit:
          Even opgezocht
          If the serial number of the flash is higher than 534000 there should be no problem
          Bron: http://photo.net/medium-format-photography-forum/00RXN2
          Geen idee hoe betrouwbaar dit is, maar met wat google(of beter nog: meet-)werk kom je er vast wel uit
          Edit: zie ook: http://forum.belgiumdigital.com/785101-post4.html
          Conclusie: meten is weten.
