Test van uit dropbox
  • Test van uit dropbox
    https://dl.dropbox.com/scl/fi/aj53h015natnafqfqzl3g/_MG_0796___.jpg
    Het lukt mij ook niet.
      Je hebt de "copy link" nodig van dropbox
      en dan moet je ?dl=0 verwijderen
      en www vervangen door dl
      dan kan je de link met de button voeg een beeld toe linken naar BD
        Wellicht zijn er in dropbox andere manieren om aan de URL te geraken maar ik deed volgende :
        bovenstaande link klikken en dan rechtse muisklik - adres van afbeelding kopieren geeft je de URL
        Verder is dat zelfde als posten vanuit Flickr wat ik gewoon ben
        als je meer uitleg wil dan stuur ik het wel door via mail (PM)
        mijn website : klik
          ik verving www door "dl" en na dropbox voegde ik üsercontent" toe. Ik lig al enkele maanden stil wat betreft insturen wegens informaticaproblemen, maar tot toen werkte dit.
            Lukt dus nog niet.
              Je hebt de url genomen van de afbeelding en niet de button [link kopieren] gebruikt.
              de link die je op die manier verkrijgt kan je met de button voeg een beeld toe je afbeelding publiceren
              maak eerst de tag [ img ] plak hier de url verkregen met link kopieeren [ /img ]
              spaties binnen de [ ] moet je niet typen
                http://dl.dropbox.com/scl/fi/aj53h015natnafqfqzl3g/_MG_0796___.jpg?rlkey=xowvh366b270og31ydfj7xn9l&dl
                Dit is wat ik krijg als ik op de Link kopiëren klik:
                Wat moet ik daar aan veranderen?
                  dit: https://www.dropbox.com/scl/fi/aj53h015natnafqfqzl3g/_MG_0796___.jpg?rlkey=xowvh366b270og31ydfj7xn9l&dl =0
                  ​is niet de juiste link om naar bd te kunnen linken, en deze is ook niet om te toveren tot een link om hier te gebruiken
                  stap 1: ga naar dropbox
                  stap 2: dubbel klik op de afbeelding welke je hier wilt tonen
                  stap 3: klik op button: link kopiëren
                  stap 4: bd voeg een beeld toe en plak de verkregen url
                  stap 5: wijzig www in dl en zorg er voor dat de url eindig op .jpg
                  stap 6: kies de uitlijnen
                  stap 7 klik op ok
                  en als het goed is moet de afbeelding dan regulier getoontd worden
                  als ik stap 2 uiitvoer krijg ik:
                  HTML-code:
                  https://www.dropbox.com/s/bcbhie6n4ohm9xv/202011191703SDQH3319.jpg?dl=0
                  als ik deze wijzig naar:
                  HTML-code:
                  https://dl.dropbox.com/s/bcbhie6n4ohm9xv/202011191703SDQH3319.jpg
                  en dat plak in url van popup "voeg een beeld toe" dan krijg ik
                  komt bij mij niet bekend voor maar ik heb mijn vermoedens dat het beeld in een map staat welke gedeeld is met "team leden" en niet in een algemeen publieke map
                    Dat zalhet zijn, ik heb geen publieke map waarschijnlijk omdat ik de gratis DB heb gebruikt.
                      Die publieke map maak je toch zelf aan op je PC? Bij mij (weliswaar Mac, en Engels) is de folderstructuur: [Users>MyUserName>Library>Cloud Storage]>Dropbox>Folders>Public (en daar heb ik per jaar een folder). Die folders worden dan weer met Dropbox online gesynchroniseerd. Ik werk al jaren met de gratis versie van Dropbox.
                        Inderdaad, vroeger stonden er verschillende mappen, nu nog één.
                        Betalen ga ik niet, dan gebruik ik Flickr verder.
                        Nu eens uitvlooien of ik vanuit Canon (printer cloud) kan posten.
                        Ik zoek iets waar ik voor korte tijd kan opslaan en posten op ons BD. Het moet dus ook snel verwijderbaar zijn en geen elfendertig stappen moeten doen om het offline te zetten.
                          ik blijf ook met dit nieuw probleem zitten. Dacht eerst dat het aan windows 111 lag. Tot op heden heb ik na allerlei pogingen nog geen oplossing. So, keep me posted please.
                          Cor
                            Zou het nu gelukt zijn? Blijkbaar niet, vedikke.
                              Ziet er wel naar uit
