Led spots
  • Led spots
    Ik weet dat hier een aantal kenners zitten daarom mijn vraag om hulp.
    Ik heb een alu veranda met halogeen mini spots 12v. Zaaggat 35mm. Bestaande spot armaturen zijn nog ok. Ik moet deze vervangen en zou deze met leds willen vervangen. Momenteel 12 volt spots met pin die ongeveer 5 mm van elkaar staan. Dimmen os geen must voor mij. Ik heb er in totaal 10. Hebben jullie concrete tips? Op verschillende sites is dit bijzonder moeilijk te vinden…
    Bedankt!
    Re: Led spots
    Dat zijn lampjes met een GU5,3 lampvoet, als je daar op zoekt dan zal je er wel vinden.
    Bij nieuwe installaties (of verbouwingen) worden tegenwoordig eerder de 230V (GU10 lampvoet) geplaatst omdat er dan geen transformator meer nodig is.
    De transformator die er nu hangt zal veel te zwaar zijn als je de halogeenlampen vervangt door leds.
    Als dat een gewone transformator is, dan kan dat in principe geen kwaad (buiten dat de verliezen van een grotere transformator wat hoger zijn als die veel minder stroom moet leveren dan waarvoor die gemaakt is, maar dat verschil zal niet zo groot zijn in dit geval).
    Sommige elektronische transformators hebben een probleem als de belasting te laag is, soms gaan dan de lampjes knipperen (vooral oudere elektronische transformators voor halogeenlampen hebben daar last van).
    Je kan ook andere armaturen kopen, en alles ombouwen naar 230V.
      Re: Led spots
      Je moet de diameter van de lamp meten.
      Er zijn LED lampen van 35 mm met een GU5.3 voet en 12V.
      Het kan wel zijn dat deze niet werken, als je nu gebruik maakt ven een elektronische trafo.
      Maar dan kan je de trafo en voet verwijderen en naar lampen op 230V gaan
      mvg
      mvg
        Re: Led spots
        Oorspronkelijk geplaatst door Dji Bekijk bericht
        Valt toch nog wel goed te vinden denk ik.
        Zijn het deze?
        Canon EOS Digital
        BD0479BE
          Re: Led spots
          Alvast bedankt voor de reacties. Hebben jullie concrete sites met lampjes die betrouwbaar zijn qua kwaliteit in 220 of 12v? De 220 zal waarschijnlijk met armatuur moeten zijn gezien ze anders niet zullen passen in de oude.
          Ik denk dat die van Verseg te groot zijn gezien de zaagmaat van 35 mm
            Re: Led spots
            GU4 dan?
            Canon EOS Digital
            BD0479BE
              Re: Led spots
              Koop een LED Veranda Inbouwspot en zorg voor Mooi & Zuinig Licht in de Tuin. Nu met Extra 20% Korting bij De LED Verlichting Specialist BES LED.
